  • Respuestas 60
Posted Images
@FrA1l3, debe ser lo que me comentaste.. mi cable es la versión 17.1 (mas que suficiente para el pre), pero para el restyling como me dijiste la versión mínima debe ser la 17.8.
Mírare de venderlo baratito y comprar una que me sirva para el restyling.
Gracias Fra.
Entonces @FrA1l3 tu pillarías este? es que como pone que en la versión española es la 17.8.1 y en la inglesa es la 18.2 me lían la cabeza jajajja no se cual de todos pillarme de todos los que me pasaste para no cagarla.
Agradezco tu ayuda 🙂
Buenas yo soy novato en todo, el pasado viernes me dieron el coche (aun tengo que hacer unas fotos en condiciones para presentarlo en sociedad) y tampoco tengo muy claro cual comprar. Por aquí he leído que tiene que ser el HEX-V2. Yo he encontrado este https://es.aliexpress.com/item/-/32880520022.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.28a13c00Julach pero no estoy seguro de que sea el correcto.
En 3/6/2018 a las 16:29, Vegas dijo:
ese que venden en ali viene con la 17.8.1 en español y la 18.2 en ingles..Para usar con el mismo cable
Cuanto mas avanzada es la version mas compatibilidades tiene y mas coches nuevos entran
Este me parece el mejor porque tienen 2 versiones relativamente nuevas
hace 11 horas, RGG dijo:
Pero la 18.2 no es beta.. o lo he soñado¿?
pues ni idea. En cualquier caso viene con los 2 y el cable sirve para ambos, si uno no funciona pues el otro. usar vagcom es de alfas, no de betas 😂
hace 21 horas, Torvic dijo:
La beta es la 18.5, la 18.2 es versión final
  • 5 meses más tarde...
Hola de nuevo.. ¿que versión puedo comprar actualmente en esa web asiática?..
sería para el pre y si puede leer el  rest 2017 pues mejor.. mas que nada lo quiero para poder chequear de vez en cuando..
Gracias por vuestra ayuda!!
hace 2 horas, Torvic dijo:
Compra el obdeleven y olvídate de vagcom.
Me dan unas ganas tremendas de ocultar todo el hilo vagcom, no sabes la cantidad de dolores de cabeza que nos ahorraría!  🤣🤣🤣
http://www.ross-tech.com/vag-com/issues.html
Centralita 09 y 46 puede haber problemas con los A3 nuevos. Según Rosstech hay que seguir estos pasos para intentar minimizar los riesgos:
Please note that the vehicle doors must be unlocked or you might not be able to access 09-Cent.Elect. With the ignition ON, try locking then unlocking the doors using the button(s) inside the car.
Sé que lo hemos hablado bastante por aquí, pero en la medida de lo posible o compráis un vagcom original o un obdeleven.
El vagcom chino para A3 8V >2016 no va bien del todo. No es 100% compatible.
hace 2 horas, FrA1l3 dijo:
Gracias Fra.. te agradezco.. quizás vuelva a conprar el vagcom 12.12 original..mas q nada lo quiero para testear.. un saludo
hace 15 horas, Torvic dijo:
Con los clones chinos nunca se sabe... Mira esta misma semana actualicé el VCDS. El original ya va por la versión 18.9 quizás hayan solventado los problemas que tuviste con la anterior.... pero ya no me atrevo a decirte nada viendo los problemas que has tenido
