raalpi Publicado 25 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2018 Hola a todos! He usado el buscador para tratar de buscar información y pese a que he encontrado algo, o es muy antiguo o no acaba de ayudarme. El hecho es que quiero las insignias de la parrilla y del portón del maletero en negro. No quiero pintarlas pues el coche es de renting y quiero guardar los cromados para cuando tenga que devolverlo. He estado mirando por internet, y pese a que los encuentro en negro, no acabo de estar seguros que sean compatibles al 100% con el Audi a3 8v. Alguien ha comprado algunas que encajen bien? Si no, alguien me puede hacer el favor (el mio aun no lo he recibido) de darme las medidas de los logos de su A3 8v para que pueda cotejarlas con las de los anuncios? Supongo que en el restyling no varian las medidas... Quien dice negras, dice de carbono!! Muchas gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raalpi Publicado 25 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2018 http://vi.vipr.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=263169326844&t=0&tid=18610&category=72211&seller=sg2020&vipguid=f332460a15b0aa1229a57014f94d5649&excTrk=1&tto=3500&lsite=186&ittenable=true&domain=ebay.es&descgauge=1&cspheader=1&oneClk=1&secureDesc=0 Estas por ejemplo, dice que son compatibles con el A3, pero no indica 8p o 8v... Las medidas de la insignia de la parrilla frontal son 272 mm x 95 mm. Alguien puede verificar si son clavadas a las del 8v? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raalpi Publicado 25 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2018 Bueno, para que veáis que el tema tiene tela. He recopilado muchos links, donde en cada uno de ellos a veces dice A3 en general sin especificar para cual, en otros deja claro que es para el A3 8V y al final, veréis un link que deja clara la medida del logo trasero compatible con el 8V: FRONTALES o PACK FRONTAL + TRASERO 1) 272x95:https://goo.gl/MorSwn 2) 272x98 (no me sirven al ser cromados, pero es por el tema de la medida) https://goo.gl/x25Fbk 3) 273x94:https://goo.gl/LFCESF https://goo.gl/ScsE6D 4) Este directamente da dos medidas: Primero dice 285mm x 99mm (approx.) y luego 261mm x 86mm (approx.): https://goo.gl/LaQf1B 5)285mm x 99mm:https://goo.gl/LGVXUC 6)PACK PARA 8P (FRONT 273mm x 94mm x 10mm / REAR - 192 x 63mm x 5mm)https://goo.gl/wMxuAd 7)PACK (FRONT: 273 mm x 94 mm / REAR: 193 x 67mm) https://goo.gl/FYBhMV 8)A3 Facelift (el 8p o el 8v LOL) FRONT: 272.6mm x 95.3mm / REAR: 192.8mm x 67.2mm) https://goo.gl/HrvJ4Q TRASEROS 9) 216mm x 75.6mmhttps://goo.gl/movHu2 10) 178x58mmhttps://goo.gl/eo7bQe 11) 8P (180x58mm) (ESTE LINK INDICA QUE 180x58 es para el 8P)https://goo.gl/4KexUm 12)A3 2015+ (189mm x 65mm) https://goo.gl/iR6LPf CONCLUSIONES A FALTA DE QUE ME DÉIS LAS MEDIDAS: - El link 6 indica que es para el 8P; por lo tanto, entiendo que hay que descartar la medida frontal 273x94 y la trasera 192x63. Por lo tanto, links 1,3,6 y 7, deberían quedar descartados. El 8 es prácticamente igual.... - El link 11 indica que es para el 8P y da una medida de 180x58 para el trasero. EL TEMA ES QUE NO COINCIDE CON LA DEL link 6 que es para 8P tambien!! - El link 12 deja claro que es para el AUDI A3 Hatch o Sportback 8V. Por lo tanto, deduzco que la medida trasera correcta es 189x65. POR LO TANTO: - Incongruencias por todos lados (2 paginas que indican que es para el 8p se contradicen) - Pese a que un link indica que la correcta para el emblema trasero es 189x65, NINGUNO DE LOS LINKS QUE HE ENCONTRADO coincide con esa medida!! Y la de este link no me sirve al ser cromada! AYUDAAAAAA!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raalpi Publicado 25 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Abril del 2018 (editado) Por favor, si alguien puede medir la insignia delantera y trasera me ahorrará muchos dolores de cabeza... Gracias de antenamo! Editado 25 de Abril del 2018 por FrA1l3 Quitar mayúsculas. En internet se considera gritar al resto de personas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raalpi Publicado 28 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 en serio nadie tiene 1 minuto para medir los emblemas? quizás he de pedirlo en otro hilo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jatdt Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 Esta en su sitio no te preocupes. Una buena opción es poner vinilo a los aros cromados que tienes y cuando devuelvas el coche lo quitas y listo. Además puedes elegir el acabado negro que quieras e incluso un acabado carbono que tambien queda chulo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raalpi Publicado 28 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 te refieres a vinilo tipo pegatina o spray? el primero tengo miedo de que no quede bien al haber tanta curva. El segundo, que al quitarlo no salga del todo o que quede el cromado deteriorado, con la consiguiente penalización de renting... nadie ha comprado los aros en negro que encajen bien con el a3 8v? Mil gracias Jatdt! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jatdt Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 hace 2 minutos, raalpi dijo: te refieres a vinilo tipo pegatina o spray? el primero tengo miedo de que no quede bien al haber tanta curva. El segundo, que al quitarlo no salga del todo o que quede el cromado deteriorado, con la consiguiente penalización de renting... nadie ha comprado los aros en negro que encajen bien con el a3 8v? Mil gracias Jatdt! Si alguno si.... Creo que en este hilo está El vinilo es como poner un adhesivo los hay de mil maneras spray, al agua láminas, .... no creo que deteriore el cromado de los aros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raalpi Publicado 28 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 hace 6 minutos, jatdt dijo: Si alguno si.... Creo que en este hilo está El vinilo es como poner un adhesivo los hay de mil maneras spray, al agua láminas, .... no creo que deteriore el cromado de los aros. Lo he revisado y habla de alguno que lo ha pintado con plastidip y dicen que a los pocos meses o lavando a presión salta fácilmente, con lo que no me sirve... a ver si alguien me mide los logos y asi los puedo comprar en negro con la seguridad que encajarán... Si no, no tendré mas remedio que comprar unos cromados y pintarlos y guardar los de serie para cuando devuelva el coche... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jatdt Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 En 25/4/2018 a las 14:05, raalpi dijo: Bueno, para que veáis que el tema tiene tela. He recopilado muchos links, donde en cada uno de ellos a veces dice A3 en general sin especificar para cual, en otros deja claro que es para el A3 8V y al final, veréis un link que deja clara la medida del logo trasero compatible con el 8V: FRONTALES o PACK FRONTAL + TRASERO 1) 272x95:https://goo.gl/MorSwn 2) 272x98 (no me sirven al ser cromados, pero es por el tema de la medida) https://goo.gl/x25Fbk 3) 273x94:https://goo.gl/LFCESF https://goo.gl/ScsE6D 4) Este directamente da dos medidas: Primero dice 285mm x 99mm (approx.) y luego 261mm x 86mm (approx.): https://goo.gl/LaQf1B 5)285mm x 99mm:https://goo.gl/LGVXUC 6)PACK PARA 8P (FRONT 273mm x 94mm x 10mm / REAR - 192 x 63mm x 5mm)https://goo.gl/wMxuAd 7)PACK (FRONT: 273 mm x 94 mm / REAR: 193 x 67mm) https://goo.gl/FYBhMV 8)A3 Facelift (el 8p o el 8v LOL) FRONT: 272.6mm x 95.3mm / REAR: 192.8mm x 67.2mm) https://goo.gl/HrvJ4Q TRASEROS 9) 216mm x 75.6mmhttps://goo.gl/movHu2 10) 178x58mmhttps://goo.gl/eo7bQe 11) 8P (180x58mm) (ESTE LINK INDICA QUE 180x58 es para el 8P)https://goo.gl/4KexUm 12)A3 2015+ (189mm x 65mm) https://goo.gl/iR6LPf CONCLUSIONES A FALTA DE QUE ME DÉIS LAS MEDIDAS: - El link 6 indica que es para el 8P; por lo tanto, entiendo que hay que descartar la medida frontal 273x94 y la trasera 192x63. Por lo tanto, links 1,3,6 y 7, deberían quedar descartados. El 8 es prácticamente igual.... - El link 11 indica que es para el 8P y da una medida de 180x58 para el trasero. EL TEMA ES QUE NO COINCIDE CON LA DEL link 6 que es para 8P tambien!! - El link 12 deja claro que es para el AUDI A3 Hatch o Sportback 8V. Por lo tanto, deduzco que la medida trasera correcta es 189x65. POR LO TANTO: - Incongruencias por todos lados (2 paginas que indican que es para el 8p se contradicen) - Pese a que un link indica que la correcta para el emblema trasero es 189x65, NINGUNO DE LOS LINKS QUE HE ENCONTRADO coincide con esa medida!! Y la de este link no me sirve al ser cromada! AYUDAAAAAA!!! Te cuento los míos de un a3 sedan my2015. Delanteros 273x94mm Traseros 187x65mm Medidas aproximadas ya que están medidos sin desmontar pero para que te hagas una idea te vale. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raalpi Publicado 28 de Abril del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 hace 2 horas, jatdt dijo: Te cuento los míos de un a3 sedan my2015. Delanteros 273x94mm Traseros 187x65mm Medidas aproximadas ya que están medidos sin desmontar pero para que te hagas una idea te vale. Sabes si el sedan y sportback son los mismos? En cualquier caso y de nuevo, GRACIAS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jatdt Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2018 hace 2 horas, raalpi dijo: Sabes si el sedan y sportback son los mismos? En cualquier caso y de nuevo, GRACIAS Buena pregunta, de hecho no se si el pre o el restyling lleva los mismos con eso te lo digo todo. En estos casos lo mejor es tener paciencia y cuando te llegue el coche hacerlo. Porque corres el riesgo de que no sean iguales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
