Jam120d Publicado 25 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2019 (editado) Me lo acaban de poner a mi y no funciona correctamente, el aire no sale por donde debería, no se si es codificación o problema físico pero en mi caso no funciona como monozona Editado 25 de Junio del 2019 por Jam120d Responder
Jaijo Publicado 25 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2019 hace 3 horas, McMahon dijo: Bueno pues ya se puede poner. Estoy a espera de que me contesten de precio y demás cosas. Ya hay alguien que lo está disfrutando y yo quiero. Ya nos contaras, porque somos muchos los interesados Responder
Carlherl Publicado 25 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2019 (editado) hace 10 horas, McMahon dijo: Bueno pues ya se puede poner. Estoy a espera de que me contesten de precio y demás cosas. Ya hay alguien que lo está disfrutando y yo quiero. Brutal. Esperamos con ansia los resultados. Vaya castaña de mono zona trae Audi. Vergonzoso. El mio siempre que lo enciendo hecha aire por defecto por el frente aunque esté, por ejemplo, el mando hacia los pies. Tengo que encenderlo y mover la ruleta hacia cualquier posición y después ponerlo hacia la posición que yo quiera. Editado 25 de Junio del 2019 por Carlherl Responder
McMahon Publicado 26 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2019 Lo ha puesto el compañero @Jam120ddice que no sale bien el aire y que lo va a llevar a de nuevo ya que no le expulsa bien el aire. Creo que es cosa de configuración que algo le dejaron mal por error dudo que sea cosa física ya que cambiar el clima directamente no toca tuberías ni nada por el estilo. A ver que le dicen a el y a mi cuando me respondan al correo que les he mandado. Responder
Jam120d Publicado 26 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2019 Esas fotos son mías, me dejaron el aire como funcionando y realmente no estaba funcionando correctamente, mi idea era ir haciendo pruebas y poniendo los sensores que daban error pero hay un problema. La liberación de componentes en si es casar el dispositivo con el coche, una vez casas uno el otro deja de funcionar, así que tenía 2 opciones, o trizona con carencias o monozona funcional, y el coche lo lleva la jefa así que no le dejaré algo funcionando a medias. Por ahora tengo los mando y veré que hago pero me temo que se quedarán en un cajón, o encuentro forma de liberar componentes yo mismo y empezar a jugar. Responder
McMahon Publicado 26 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2019 hace 53 minutos, Jam120d dijo: Esas fotos son mías, me dejaron el aire como funcionando y realmente no estaba funcionando correctamente, mi idea era ir haciendo pruebas y poniendo los sensores que daban error pero hay un problema. La liberación de componentes en si es casar el dispositivo con el coche, una vez casas uno el otro deja de funcionar, así que tenía 2 opciones, o trizona con carencias o monozona funcional, y el coche lo lleva la jefa así que no le dejaré algo funcionando a medias. Por ahora tengo los mando y veré que hago pero me temo que se quedarán en un cajón, o encuentro forma de liberar componentes yo mismo y empezar a jugar. hay un dispositivo que no se lo que cuesta que se llama Polaris fis o polaris fix. Con ese dispositivo puedes liberar tu mismo los componentes. En principio tengo entendido que tu puedes liberar cualquier componente para meterle tu numero de bastidor es dcir te puedes liberar el lima, vc, mmi plus y asi con todo para incluir tu bastidor pero si intentas poner por ejemplo mi numero de bastidor a tu clima no puedes siempre quitar el bastidor de otro coche y poner el tuyo propio. No te puedo decir precio ni web porque lo desconozco. Responder
Jam120d Publicado 26 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2019 yo por loq ue vi asocian a tu centralita el dispositivo, y si se asocia uno se desasocia el anterior. Me liberaron los componentes del clima trizona y al poner el monozona salto protección de componentes otra vez. Responder
McMahon Publicado 26 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2019 hace 6 minutos, Jam120d dijo: yo por loq ue vi asocian a tu centralita el dispositivo, y si se asocia uno se desasocia el anterior. Me liberaron los componentes del clima trizona y al poner el monozona salto protección de componentes otra vez. Si eso es lo que pasa por eso te comento de de ese aparato que puedes hacerlo tu siempre que quieras. Responder
jointercel Publicado 26 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2019 En 25/6/2019 a las 15:01, Jam120d dijo: Me lo acaban de poner a mi y no funciona correctamente, el aire no sale por donde debería, no se si es codificación o problema físico pero en mi caso no funciona como monozona Pues se agradece infinito que cuentes avances porque estamos un montón de gente deseando poner la pantalla, que menudo cambió tan brutal a nivel estético que da... Responder
Jam120d Publicado 28 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2019 He estado revisando los logs que me salieron cuando cambie el modulo: Fallos: B10DD01 - Termosensor del difusor directo delantero izquierdo Fallo eléctrico B10DE01 - Termosensor del difusor directo delantero derecho Fallo eléctrico B137A31 - Sensor para calidad y humedad del aire exterior no hay señal B108D31 - Servomotor para la chapaleta de temperatura der. no hay señal B11AF31 - Servomotor de la trampilla de aire exterior no hay señal B109007 - Servomotor para trampilla de deshielo Fallo mecánico B109231 - Servomotor para la trampilla de recirculación de aire no hay señal B10C929 - Servomotor del difusor lateral izquierdo Señal no plausible B10CA07 - Servomotor del difusor lateral derecho Fallo mecánico B10CA29 - Servomotor del difusor lateral derecho Señal no plausible B109331 - Servomotor de la trampilla de distribución de aire trasera no hay señal B10AA31 - Unidad de mandos e indicación trasera del climatizador no hay señal B185031 - Servomotor para difusor del tablero de instrumentos no hay señal Solucionando todo esto debería funcionar, pero me temo que alguno se solucionará cambiando toda la columna de aire. Responder
McMahon Publicado 28 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2019 Me temo que es porque faltará algún que otro sensor y poniéndolos se solucionaría pero tal vez eso ya sean palabras mayores digo yo no se. Saludos Responder
jointercel Publicado 29 de Junio del 2019 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2019 Pero esos errores te los da a raíz de cambiar la pantalla y haber liberado el módulo no? No te lo vieron esto donde te lo cambiaron? Responder
Jam120d Publicado 1 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2019 SI pero me lo dejaron como si estuviese funcionando hasta que lo probé, funcionar funciona, pero no tiene nada que ver lo que le indicas a lo que hace, es decir, tu pones SYNC y no hace nada, poner bizona, (el trizona los desactiva por no tener mando trasero). Si lo pones en bizona se hace un lio entre los dos lados y por ejemplo al poner desempañado te sale aire por el frontal, si lo pones en auto no hace nada. A lo mejor con mucho jugar podría acabar encontrando una relación función representada/funciona real, pero el coche ahora lo lleva mi mujer y... no se aclararía. Así que tras discutirlo un poco acabaron recodificandome el original. Responder
jointercel Publicado 1 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2019 hace 11 horas, Jam120d dijo: SI pero me lo dejaron como si estuviese funcionando hasta que lo probé, funcionar funciona, pero no tiene nada que ver lo que le indicas a lo que hace, es decir, tu pones SYNC y no hace nada, poner bizona, (el trizona los desactiva por no tener mando trasero). Si lo pones en bizona se hace un lio entre los dos lados y por ejemplo al poner desempañado te sale aire por el frontal, si lo pones en auto no hace nada. A lo mejor con mucho jugar podría acabar encontrando una relación función representada/funciona real, pero el coche ahora lo lleva mi mujer y... no se aclararía. Así que tras discutirlo un poco acabaron recodificandome el original. Buahh pues vaya jodienda, ya tenía yo la esperanza de que lo hubieras conseguido. El caso es que pasó por aquí un compi que confirmó le desbloquearon el módulo y lo puso a funcionar sin problema, pero se lo hicieron en un taller de estos de repros y demás si no mal leí Responder
McMahon Publicado 2 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2019 Bueno pues a mi me han contestado ya esta gente y a mi no me compensa porque estoy a más de 650km me dicen que vaya con el clima más factura de compra (todavía no lo he comprado y no lo voy a comprar) que tienen que hacer un estudio me cobran 120 pavos y luego ya se lían y que para que quede 100% funcional habría que ver centralitas y poner más sensores vamos que yo entendí que de bizona nada para que el clima no se lie y demás tiene que ponerse en trizona con todos los sensores correspondientes. @jointercel creo que se quien dices le escribí un privado en su día y no me contestó y el dijo que lo dejó en bizona cuando de momento es imposible solo por software ya que necesitas los sensores del lado del copiloto. Estos de vag-navisystems si lo hacen lo hacen a trizona así que de momento que investiguen con otro porque yo estoy muy lejos y cuando lo tenga apañado que sea ir instalar me apuntaría pero ahora a mismo no porque el estudio a saber cua to tiempo tardan. Responder
