Bueno pues ya lo he probado. La conexiones son exactamente las mismas, es quitar y poner. EL problema viene que pasados unos segundos se apaga por la protección de componentes. En audi te cobran 1 hora.... así que antes de ir voy a ver si puedo hacerlo a través de OBD. Seguro que con cambiar en la centralita el tipo de climatizador llegaría.
Ya os comentaré como queda al final la cosa pero lo que es seguro es que se puede cambiar.
Editado por RafaStilo
  • Respuestas 176
La protección de componentes sólo te la pueden quitar en el concesionario, ya que va ligada a un número de bastidor y se tienen que conectar al servidor de Alemania para hacer el cambio de dicho número, siempre y cuando la pieza en cuestión no aparezca como robada, así que no creo que puedas hacerlo a través de OBD como comentas.
Cuanto te ha costado el clima trizona y si es facil sacar uno y poner otro
Y dudo que con el obd puedas quitar la proteccion de componentes
¿Has quitado la moldura central? Es la única que no he conseguido quitar yo creo que no lo hago bien porque no suelta y esa la quiero quitar para llevarla junto a las otras a hidroimpresión quiero ponerlas en carbono.
Se desmonta muy facil. En la guantera hay 2 tornillos de torx y en la parte izquierda, debajo del boton para resetear los km, hay otro tornillo. Una vez sacados esos 3 tornillos solo hay que tirar de la pieza, ya que solo tiene grapas.
  En 16/8/2018 a las 11:24, alagar27 dijo:
Expand
Pues lo compré por Ebay alemania. Me salió por 120 con envío, me llegó un poco rascada la pantallita pero con un poco de cera para plasticos quedo nueva.
  En 16/8/2018 a las 18:17, RafaStilo dijo:
Expand
Gracias compi me acabas de ahorrar 120€ donde me hacen la hidroimpresion me dijeron que si me desmontaban ello alguna moldura me cobraba eso 120€ así que se lo voy a llevar desmontado.
  En 16/8/2018 a las 18:19, RafaStilo dijo:
Expand
Pues no esta mal, no.
Y es dificil sacar el clima que llevas y poner el otro o no.
  En 16/8/2018 a las 20:59, alagar27 dijo:
Expand
Y otra cosa, sabes cuanto costaria si pillas el clima y lo montas tu el liberar componentes para que funcionara y si solo con ir al conce y decir que te lo liberen bastaria.
Y sino es mucho pedir si tienes enlace de ebay de donde lo pediste
  En 17/8/2018 a las 6:56, alagar27 dijo:
Expand
Pues cambiar uno por otro lleva como mucho 10 minutos.
El día 4 de septiembre tengo la cita para la liberación. Ya os comentaré como queda. En cuanto acabe con esto me meto al VC.
  En 21/8/2018 a las 14:19, RafaStilo dijo:
Expand
Tienes idea de hacer instalacion para que el aire llegue a las plazas traseras?
Expand
Ok ya nos comentas cuanto te cobran y si como comenta el compi vas a meterle la salida para la trasera o solo vas a cambiar el clima por estetica y nada mas
Expand
Deseando de ver como queda y si te funciona bien después de que le quiten la protección y te le hagan la codificación (Supongo que habrá que hacerla) tal vez me lo planteo yo que el que vas a po era tu viste muchísimo al coche por dentro.
  En 21/8/2018 a las 14:44, Jaijo dijo:
Expand
Cuando desmonté el clima para probar, también desmonte la consola central para ver que necesitaba y la sorpresa es que ya tiene TOBERA !!!
Para sacar el aire atrás solo hay que hacer el agujero en la tobera y cambiar la trasera. Igual eso lo hago para que salga aire pero no estoy muy convencido de primeras. Lo digo porque para que funcione el mando trasero ya no se si hay que meter cable hasta la centralita....
