  • 3 meses más tarde...
  • Respuestas 176
En 28/9/2018 a las 14:17, Wembley dijo:
Al final está confirmado si nuestros b9 traen la tobera preparada para poner el aire atrás? Me gustaría ponerle las salidas de aire atrás, la pieza que trae es horrible...
Tengo la misma duda...
hace 13 horas, Abel_pg dijo:
hace 7 horas, Jaijo dijo:
Otro que piensa lo mismo
Los b8 si la tenian pero como tapada pero se puede poner la pieza aun no saliendo aire sino me engaño y primero se deberia pillar el clima trizona y liberar componentes si se quiere que siga aire ahi detras y no sea solo decorativo
hace 10 horas, alagar27 dijo:
alagar27 sabes si nuestros b9 la traen de serie? Y en caso de traerla, sería estrictamente necesario cambiar el clima?
A mi con que salga algo de aire atrás, aunque sea flojo me valdría...
hace 1 hora, Wembley dijo:
Pues no te puedo ayudar en eso compi
Buenas, ya he adquirido la mayoría de las piezas, y he desmontado la pieza trasera de la consola central  para verificar lo de la tobera antes de comprar cosas de mas... y no viene tobera, asiq toca comprarla..
Ya solo estoy a la espera de encontrar un sitio en Madrid donde me hagan la liberación de componentes (para el clima) y me puedan activar la opción de clima por zonas.
Si alguien tiene mas info o me puede ayudar...
hace 3 horas, Abel_pg dijo:
Compi en vag-navisystems y vag-retrofits los hacen lo que pasa es que no son de Madrid pero los de vag-retrofits suelen ir por ciudades españolas cada x tiempo pregúntales a ver que te dicen. Yo tb quiero ponerlo pero dejándolo en modo bizona que alguien por aquí comento de que se lo hicieron pero no ha vuelto a dar señales de vida ni en post ni por privado.
hace 31 minutos, McMahon dijo:
ok , muchas gracias les voy a escribir. Que es exactamente dejarlo en modo bizona?
hace 1 hora, Abel_pg dijo:
Bizona es sin que salga aire por detras
  • 1 mes más tarde...
Buenas, ayer deje el coche para que cambiaran el clima monozona por el trizona y me llamaron del taller para decir que lo habían conectado, codificado/liberado y desactivado el control trasero para que no saltara las alarmas (al no tener control trasero).
Pero que saltaban continuamente alarmas ya que mi coche no tenia opción de bizona (no tiene servos/termostatos en los aireadores laterales) y por consiguiente da continuos errores y por consiguiente me desaconsejaba su instalación ya que no va a funcionar..
En el fondo estuve hablando un rato con el y tiene toda la lógica, el clima tizona tiene 2 selectores de temperatura que controlan cada uno unos servos laterales y si no tengo esos servos no puede hacer nada automático...solo podriamos encender/apagar el clima, pero no regular la temperatura automaticamente como ahora si hace el monozona..
Y me imagino que para montar los servos/cableado, hay que liarla, desmontar toda la consola, etc...
Espero haber aportado algo mas de información al tema...
hace 5 horas, Abel_pg dijo:
Buenos días, me interesa el tema...
si no puede ser trizona, al menos bizona...
Por cuanto te ha salido? Cuanto has tenido que pagar? Que más has comprado para que te montaran todo?
Ah! Y donde lo has hecho?
Muchas gracias y un saludo.
Editado por OSVALDOA4AVANT
hace 8 horas, Abel_pg dijo:
Gracias por la info Abel, y te hago una pregunta por si te explico el mecánico ¿ No hay posibilidad de instalar la pantalla digital del clima(no se si hay un modelo bizona y otro trizona) y que funcione tal y como lo tenemos los que ahora llevamos monozona? Es decir igual que ahora pero en vez de las antiestéticas ruedas, tener la pantalla digital para mover temperatura,zonas y tal...
Gracias
hace 21 horas, jointercel dijo:
Gracias
La explicación que  me dio el mecánico es que la conexión de los 2 climatizadores es la misma, con lo que enciende y "funciona", pero al tener 2 controles de temperatura uno para cada ruleta/lado (el trizona) y yo solo 1 (el monozona), el clima trizona aunque lo dejara en bizona desactivando el control trasero (no se puede dejar en monozona), estaría dando errores porque no tiene los servos/termostatos en los aireadores y me dijo que incluso posiblemente se llegue a bloquear el clima con el tiempo y tenga que volver al taller..
Espero haberme explicado..jejeje
