Lo cierto es que es la primera vez que conecto yo el cable al coche, he activado el tempomat  o creo que lo he  echo. Cuando saque el coche de garaje lo comprobaré. Lo segundo quería hacer es la apertura selectiva ,por ello mi intrusión en ese módulo,es fácil que cometa algún fallo por mi poca experiencia ,pero  si , le di al contacto sin llegar aponer en marcha el coche , supongo que es lo correcto.
Le hice un auto scan y me salió como avería todo lo de bajo,que no se si es a consecuencia de desmontar el volante para poner la maneta.
Gracias por vuestros consejos y tiempo.
Dirección 03: Frenos ABS        Etiquetas: EST\8E0-910-517.clb
   N°. de Parte SW: 8E0 910 517 D    HW: 8E0 614 517 AK
   Componente: ESP8 front      H06 0120
   Versión: 00000000    N° de Serie: 00000000000000
   Codificación: 0004401
   Nº Taller: WSC 06335 000 00000
   VCID: 285EC03C9BF31A0181-807C
2 Averías detectadas:
01826 - Sensor del ángulo de dirección (G85), alimentación de voltaje borne 30
            000 -  -  - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100000
                    Prioridad de Avería: 3
                    Frecuencia de Avería: 8
                    Reseteos del Contador: 35
                    Indicación de Tiempo: 0
             Cuadro Congelado:
                    Valor Hex: 0x0000
                    Valor Hex: 0x0202
                    Valor Hex: 0x0024
                    Valor Hex: 0x018E
                    Valor Hex: 0x0001
00493 - Unidad de sensores del ESP
            008 - Señal inadmisible - Intermitente
             Cuadro Congelado:
Dirección 15: Airbags        Etiquetas: EST\8E0-959-655-94.clb
   N°. de Parte SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Componente:    Airbag 9.41  H12 3730
   Versión: 91H12373    N° de Serie: 0036M00AEVYY
   Codificación: 0033622
   VCID: 3B740F707A65A199FC-806E
   Subsistema 1 - N° de Serie: 6332DRB402C84615L
   Subsistema 2 - N° de Serie: 6342DRB402D44A14M
   Subsistema 3 - N° de Serie: 6352ARB400E78E68$
   Subsistema 4 - N° de Serie: 6362ARB400E1C356O
   Subsistema 5 - N° de Serie: 63729RB400E80108E
   Subsistema 6 - N° de Serie: 63829RB400E8007FS
1 Avería detectada:
01316 - Unidad de control de los frenos
            004 - Sin señal/comunicación - Intermitente
             Cuadro Congelado:
                    Estado de Avería: 00100100
                    Prioridad de Avería: 2
                    Frecuencia de Avería: 1
                    Reseteos del Contador: 39
Dirección 16: Volante        Etiquetas: EST\8E0-953-549.clb
   N°. de Parte: 8E0 953 549 Q
   Componente: Lenksáulenmodul     0601
   Codificación: 02041
   VCID: 41887D984B89CB49A6-4A3A
1 Avería detectada:
01044 - Unidad de control mal codificada
            35-10 -  -  - Intermitente
Dirección 46: Confort        Etiquetas: EST\8E0-959-433-MIN.clb
   N°. de Parte: 8E0 959 433 CC
   Componente: Komfortgerát T85    4035
   Codificación: 06752
   VCID: 74E6E44C44BB2EE1FD-4A3A
   Subsistema 1 - N°. de Parte: 8E1959801H
   Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0606
   Subsistema 2 - N°. de Parte: 8E1959802H
   Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0606
3 Averías detectadas:
01331 - Unidad de control de la puerta, lado conductor (J386)
            49-10 - Sin comunicación - Intermitente
00912 - Interruptor del elevalunas, delantero izq. (E40)
            27-10 - Señal inadmisible - Intermitente
01034 - Activada la protección térmica del elevalunas, conductor
Por lo que veo si te deja entrar en la confort (módulo 46) que por lo que se ve tiene algunos fallos posiblemente intermitentes.
Luego está la otra centralita bajo el volante que creo que es la 09 que también (hablando de memoria) pienso que controla algo del sistema este
Lo del elevalunas  del conductor si que es cierto que lo tengo averiado y estoy buscando el repuesto, un poco raro  pues mi coche solo tiene elevalunas en la parte delantera.
Si cierro y abro bien el coche ,entiendo que funciona bien el cierre centralizado , no he comprobado fusibles por  ese motivo o no tiene nada que ver???
