Chemaco Publicado 29 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2018 Buenas compañeros. Sabeis de alguna activacion o algo obd o vag la cual al cerrar con el mando a distancia actue en el techo solar y ventanillas cerrandolas a la vez. Me lo he dejado dos veces abierto sin querer. No se si el.tema va aqui o tengo que moverlo. Muchas gracias Responder
barrymoabdib Publicado 30 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2018 (editado) Dejando el boton de cerrar varios segundos, deben subirse las ventanillas y cerrarse el techo. Y con el boton de abrir varios segundos lo mismo, se abren las ventanillas y el techo. No hay que activar nada, es así por defecto. Edito: Acabo de darme cuenta que quieres que se cierren solo con una pulsación al cerrar el coche. Que yo sepa aun no hay ninguna activación para lo que tu quieres. Además ten en cuenta que lo de presionar el boton para cerrar es una medida de seguridad para no decapitar nada, no por fastidiar... Editado 30 de Abril del 2018 por barrymoabdib Responder
Chemaco Publicado 4 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2018 Ok muchas gracias. Voy a probar a ver si cierra el techo Responder
renato78 Publicado 5 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2018 En 30/4/2018 a las 9:59, barrymoabdib dijo: Dejando el boton de cerrar varios segundos, deben subirse las ventanillas y cerrarse el techo. Y con el boton de abrir varios segundos lo mismo, se abren las ventanillas y el techo. No hay que activar nada, es así por defecto. Edito: Acabo de darme cuenta que quieres que se cierren solo con una pulsación al cerrar el coche. Que yo sepa aun no hay ninguna activación para lo que tu quieres. Además ten en cuenta que lo de presionar el boton para cerrar es una medida de seguridad para no decapitar nada, no por fastidiar... El techo se cierra pero no se abre. Responder
Serjio Publicado 5 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2018 hace 6 minutos, renato78 dijo: El techo se cierra pero no se abre. En el mío, un A6 C6 se eleva. En 29/4/2018 a las 22:12, Chemaco dijo: Buenas compañeros. Sabeis de alguna activacion o algo obd o vag la cual al cerrar con el mando a distancia actue en el techo solar y ventanillas cerrandolas a la vez. Me lo he dejado dos veces abierto sin querer. No se si el.tema va aqui o tengo que moverlo. Muchas gracias En el mmi hay una opción para la función comfort que habla de el cierre/apertura, al menos en mi modelo. Responder
ExtasiuM Publicado 5 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2018 Yo dejando el mando pulsado el cierre se elevan las ventanas y se empieza a cerrar el techo pero en el momento que lo sueltas para de cerrarse... por lo que puede que sea eso y se te queda abierto. Yo lo tengo que pulsar hasta que esta cerrado del todo, tampoco he investigado porque lo suelo cerrar antes de bajarme. Quizas haya algo en el mmi Responder
Chemaco Publicado 7 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2018 Si eso lo he probado y funciona. Pero preguntaba por una función para cerrar todo con un solo toque Responder
DANI_A6AVANT Publicado 9 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2018 en mi caso, un A6 C7, lo abre y lo cierra, hasta la cortinilla interior del techo si lo dejas apretado lo suficiente Responder
