Buenas noches
Tengo un a5 de 2008 que compre el lunes....
Me fije cuando lo compre al dia siguiente que este cable estava desenchufado y por el color de la placa... Ese iva ahi conectado.
Alguien sabe de que es porque el coche va igual ahora conectado!
Alguien sabe de que es????
Gracias!!
Dale tiempo a los compañeros que puedan saberlo. Recuerda que entran cuando pueden y a veces tardan en entrar o responder.
Yo es que si lo supiera te lo diria , aunque pueda ser de una alarma. El coche te funciona y todo con cable que sin cable? Si estaba asi cuando lo compraste y el coche te funciona perfectamente sin el , pues yo lo dejaria desenchufado.
Esa pieza es la toma de corriente general de batería (terminal 30)
De ahí salen las mangueras a los grandes consumidores del coche, motor de arranque, ventiladores motor, etc...
Indícanos el motor que llevas, eso hay que consultarlo en elsawin
hace 1 hora, Pep Estarellas dijo:
...Si estaba asi cuando lo compraste y el coche te funciona perfectamente sin el , pues yo lo dejaria desenchufado.
Como medida preventiva lo dejaría desenchufado, no se sabe si hay algún fallo/problema/ñapa tras él.
hace 11 horas, Josepa4tgn dijo:
Os pongo a prueba???!!!
Cuál es la prueba?
Lo mejor es que la  "prueba" se la pasas a quien te vendió el coche,  conectar un cable gordo de estos sin estudiarlo previamente  puede desembocar en un coche incendiado.
A mí me mosquearia mucho.
Antes de enchufarlo había algo que no iba, o le han quitado algo, pero eso en condiciones normales no debería estar quitado.
Haz caso del sabio de Tineo.
Por la sección del cable podrian ser los ventiladores. Algo de unos 300-500W me parece a mi.
¿o quizás el calefactor que acaba quemando los coches?
Editado por Tolo
hace 25 minutos, Tolo dijo:
Puede ser el famoso calentador adicional de la guantera.
Hay una campaña en los modelos más nuevos
Juer ....
Me dais hasta miedo....
Pero claro al ser un cable tan gordo algo debe ser importante no?.
Hace 5 dias que voy con el coche con el cable conectado y va perfecto... No se.
Mejor que lo desenchufe???
5 hours ago, Josepa4tgn said:
Juer ....
Dame datos del coche a ver si averiguo algo... Año, motor y después buscaremos los PR del equipamiento si hace falta
Tolo muchaa graciassss
Otra persona me ha hecho foto del suyo y tiene los mismos cables y ese en cuestion conectado y mismo grosor y todo
Mi a5 es de finales 2007
3.0 tdi 240 cv
Motor capa
Full equipe con navegador asientos electricos memoria etc
Me impacienta no saber que es....
Ya lo tengo!!!
Ese cable va al tornillo de la derecha, que anteriormente fué un fusible y parece que está fundido.
Es del ventilador o de un ventilador 400W Fusible nº2 40A
