Buenas tardes a todos, gustaría hacer una consulta y ver si alguien sabe decirme como se podría hacer:
Tengo un audi A3 del año 2002 1.9 TDI 130CV motor  ASZ con sensor de nivel y temperatura de aceite en el carter y por causas que no vienen al caso le puse un carter sin sensor de aceite, el problema es que ahora me salta en el cuadro el aviso de aceite con el dibujo de una aceitera, la consulta es la siguiente hay manera de anular en el cuadro dicho avisador (aceitera) y si la hubiera a ver si alguien sabe decirme como.
Un saludo y muchas gracias de antemano.
hace 20 minutos, SeguraJonas dijo:
Tan sencillo como cojer la clema que enganchas a ese sensor y puentearla, y se acabo el problema
a que te refieres con la clema?? con ese apaño.....pasaria a parpadear o se apagaria del cuadro¿
hace 4 horas, alexsub3 dijo:
La clema del sensor de aceite que va en el carter,si la haces un puente,se te apagara la luz como si estubiera conectada
  • 1 mes más tarde...
SegurasJonas, tú eso lo has provado, ese sensor ademas de medir nivel, mide presión, yo en mi A4 le puso un cuadro con ese aviso y al final tube que ponerle un carter con el dichoso sensor, ahora también tengo un A3 y me temo que me va a ocurrir lo mismo, por eso te pregunto, me ahorria bastante dinero.
Yo en el mio una vez se me jodio dicho sensor y como tarde en comprarlo de nuevo por no cambiar el aceite recien cambiado,le hice un puente a la propia clema y se apago el fallo,era como si estubiera conectado pero sin medir nada obiamente,es solo para quitar el aviso
ya me conformo, porque si no, para poner el cuadro tengo que cambiar el carter, me podrias indicar sobre que terminales hicieste el puente, creo recordar que lleva 3 pins el conector
El primer pin por la izquierda es el positivo constante o negativo como lo quieras llamar,me refiero a el pin de la izquierda segun esta el conector enchufado,pues los otros dos les haces un puente con dos faston pequeños enganchados y listo
Gracias SegurasJonas, probaré antes de comprar el carter, aun no he podido sacar el pin code al cuadro, he probado con el tacho y nada asi que tengo algo parado el tema, pero de nuevo gracias.
hace 11 horas, jesus20329 dijo:
Con el vagtacho no le sacaras el pin,y si lo sacas sera con mucha suerte
Tendrias que hacerlo con el vag k+ can,que te lo saca en un periquete
En 20/6/2018 a las 9:38, SeguraJonas dijo:
Gracias, a ver si me hago con alguno
