Buenas a todos, soy nueva y tengo un problema que nos trae de cabeza a todos los mecanicos que tenemos entre familia y amigos.
Llevaba mi hermana el coche hace cosa de una semana por la autopista y sin dar fallo o aviso alguno, se apagó solo.
La dio tiempo a apartarse y demas y no fue capaz de volver a arrancarlo.
Una vez traido con grua, en casa (y mecánicos) ya han visto que el coche al darle al contacto se le enciende el cuadro, si le das al arranque, el motor de arranque funciona, pero no termina de arrancar. La bateria va bien. Le funciona elevalunas, luces, cierre centralizado... Pero no arranca.
Le han querido meter el ordenador y no consiguen acceder a la centralita. La cosa es que le han intentado entrar con tres ordenadores ya y con el último, el hombre que lo entaba intentando nos enseñó cómo tenía reflejadas en el ordenador varias (muchas) centralitas como la del mismo motor, elevalunas, cierre centralizado, airbag etc y no lograba acceder a ninguna.
Cree que puede ser que se haya roto "algo" que distribulle la energia a las centralitas o algo similar y de ahí que ni se puede entrar con el pc ni arranca, pero la cosa pinta rara.
¿Alguien con experiencia similar o idea de lo que puede pasarle?
Muchas gracias.
8 minutes ago, Av@nt said:
Famoso....podrías explicar un poco más...gracias
Fallo típico de los 1.9 TDI transversales: Ibiza, Toledo, A3... Deja sin alimentación la centralita y otros componentes. Fallo eléctrico aleatório bastante dificil de resolver hasta que cambias el relé por unos 15€ y te olvidas.
En 4/5/2018 a las 22:11, Janire dijo:
Muchas gracias.
¿Tiene el radocasette cambiado? Si no es de origen ,puede impedir que entre la diagnosis.
Lo primero: Gracias a todos por responder.
Siento la falta de informacion:
Motor AKN 2500 V6 TDI del 2002
¿Me podeis decir donde puedo encontrar el relé 109 y si viene tipificado de alguna otra forma?
En principio al coche ya le metieron el ordenador con este casette y no hubo ningun problema.
Muchas gracias!
Alguna vez le han metido el cable al coche? No vaya a ser que esté modificado o cortado el cable.
El rele 109 está debajo del volante. hay que quitar la tapa de debajo y lo verás.
Los relés se pueden comprobar para ver si funcionan o no.
hace 44 minutos, Carlisu84 dijo:
Hola, tiene pinta de bomba pero sin ningún diagnóstico  es complicado
+1
Sin duda el hecho de que se le haya parado en movimiento, es síntoma generalmente de bomba, de la parte electrónica que sale repararla 200e. Se desmonta sólo la parte electrónica cortando dos cables y se envía a reparar.
Pero la jodienda es no poder comprobarlo con el vag. que si es el relé...
A ver si pueden comprobar su funcionamiento y descartamos eso
hace 10 horas, a34323 dijo:
+1
¿Dónde reparan la electrónica de la bomba por 200€?.  Cual a mi se me fastidió, parece que no tenía arreglo y fueron unos 1000-1200€ la VP44 reconstruida.
Un rele 109 es el de arranque y comparado con el precio de la bomba no cuesta mucho, yo probaría. Si es perfecto y si no, lo llevas nuevo.
Igual lo del acceso al ODB es un fusible como te dicen, que de tanto intento ha saltado.
Muchas gracias otra vez!
Vamos a mirar el relé y aunque miramos ya los fusibles que están en el costado del conductor y los tres grandes donde la centralita, volveremos a echarles un ojo. Sino, ya iría quedando más claro que es la bomba...
hace 4 horas, a4quattro dijo:
Aquí: http://www.reparacionvp44.es/
hace 2 horas, Janire dijo:
Los relés están debajo del volante
