Buenos dias.
Como el coche estará en el taller unos dias haciendo distribución, me he puesto a revisar los historiales de mantenimiento y no veo ningún cambio del filtro de polen del sistema de climatizción (AA), que no se si lleva ni donde se encuentra.
Alguien me puede orientar algo al respecto, porque en las webs de recambios veo infinidad de marcas y modelos de distintas medidas, así que tendré que sacar el mío (si lleva) para comprar el que corresponda.
Alguna indicación de como sacarlo o diagrama de montaje sería la pera.....
Gracias a todos.
En mi A6 con clima, va debajo del parabrisas. Te adjunto una guía.
Si lo tienes, te recomiendo que lo sustituyas por uno con carbón activo. En el taller me ponían uno normal y va un mundo, ya no me entran olores desde que lo cambio yo.
cambiar_filtro.pdf
Editado por JCR
Hola,
En el Coupe es igual. Hay que retirar los limpias, girar un cuarto de vuelta las tuercas de plástico que hay en la cubierta entre el capot y la luna y retirar esa carcasa.
De ese modo tendrás accesible el filtro.... eso si lo tienes. Los más antiguos no lo llevaban, sólo tenían una rejilla para que no se colaran hojas en el sistema de ventilación.
No te preocupes si es tu caso, puedes reemplazar el soporte actual por el de un modelo que si lo lleve. Creo que te vale el de un 80 igualmente. Una vez cambiado ya puedes poner el filtro que más te guste.
En su momento yo hice un post sobre este tema, es mas si se mira en bricos esta el titulo, pero el enlace ya no funciona, pero claro hace ya casi 10 años. Por cierto cuanto tiempo sin escribir por aquí.
