Os dejo los dos métodos para deshabilitar/habilitar el start/stop que creo no vienen en los manuales, a ver si los actualizamos, mientras es quedan en este post.
(1) Temperature Method
1. Enter 19-CAN Gateway
2.Click on Adaptation-10
3. From drop-down channel list select (1)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Minimaltemperatur (it's almost at end of channel list)
  • In New value box, enter 50 (default stored value = -50.0)
  • Click Do it! tab
  • Click Add to Log to save a copy of the change
4.From drop-down channel list select (2)-Start/Stopp Auntemperaturvorgabe-Maximaltemperatur (it's almost at end of channel list)
  • Click Do it! tab
(2) Voltage Method (alternative)
1. Enter 19-CAN Gateway (see screen shot above)
2. Click on Adaptation (see screen shot above)
3. From drop down channel list, select Start/Stop start voltage limit (it's about 60% down the channel list)
  • In New value box, enter 12 (default stored value = 7.6V) Note: forums report that a value greater than 10V will work for this tweak - maximum permissible value =12.1V
  • Click Do it! tab
  • 3 meses más tarde...
Muy muy interesante!! sobretodo por no tener que instalar nada, ser solo tocar un ajuste que aparte, esta claro lo que estamos tocando, seria posible modificar el valor del voltaje minimo o temperaturas con el obdeleven? o seria necesario cable puro
Gracias!
En 19/8/2018 a las 1:02, Carlos_alm dijo:
Gracias!
Si tienes obdeleven necesitas la versión pro para codificar el cambio. Si no con cualquier vagcom superior al 14.7 te sirve.
hace 2 horas, FrA1l3 dijo:
Muchas gracias!! me pille hace un par de semanas el obdeleven pro, ya preparado jeje, aun no tenia pensado tocarle nada, pero esto me parece que le voy a tocar el voltaje jeje, voy a echarle un vistazo al obdeleven que ni lo he instalado.
Un saludo!
Hola amigos!
Quería haceros una consulta.
Para desactivar permanentemente el Start/Stop hay que ir por el VAG o el Obdeleven ???
No hay forma de desactivarlo permanentemente de alguna otra forma mas sencilla sin conectar nada???
Por otro lado el VAG y el Obdeleven pro funcionan solo con Android y Windows ??
Tengo Mac y iPhone.
No me gusta nada el sistema Start/Stop.
hace 4 horas, MartinSverige dijo:
Hola amigos!
Tengo Mac y iPhone.
Hola!
Para desactivarlo por software es con los programas que dices. La otra forma es poner un pequeño circuito como llevo yo, pasate por mi perfil y ves los detalles y el brico:
Te lo recomiendo, yo estoy encantado con él.
  • 11 meses más tarde...
Y una manera más simple y fácil y no requiere tener el cable ni nada. No sería como he echo yo mismo, desenchufar de la batería la conexión que ahí donde la. Lleva?? Simplemente es tirar y soltarlo del conector y se acabó start stop. Así lo llevo yo enganchado con un par de bridas para que no ande revoloteando por hay y ya está.
En 16/8/2019 a las 21:28, Sergio__ dijo:
Desconocía el método, barato y eficaz. Gracias por compartir!
Buenas Sergio , haciendo eso sale algun tipo de error , en todo este tiempo ha funcionado bien ?? Gracias!!
  • 4 semanas más tarde...
Buenas. Os. Traigo algo muy muy muy interesante!!! Jejeje pasando horas por. Aliexpress me e encontrado con este sistema que seguro que os va a gustar a más de uno!!
€ 27,12  10%OFF | Para Audi A4 B9 2015-2020 A5 B9 A3 8V Q5 FY sistema de arranque automático del motor de parada apagado dispositivo Control enchufe del Sensor Accesorios
https://a.aliexpress.com/_B171c8
Ya no hace falta tocar nada por. Obdeleven ni quitar clavija ni que salte el fallo en el cuadro. Muy sencillo de instalar.
hace 1 hora, Sergio__ dijo:
Ostras que guapo no ????!!!!, hace a modo de puente de desconexión.....
A pedirlo.....
En 28/8/2020 a las 23:11, Sergio__ dijo:
En 29/8/2020 a las 0:22, dlopez dijo:
A pedirlo.....
En 29/8/2020 a las 17:11, Davisu dijo:
Alguien lo tiene ya montado en su a3?
Buenas!
Acabo de ver esto, pues la verdad es que yo llevo un aparato si no idéntico, muy parecido desde 2016. Si buscáis por "finger magic" en ebay o similares os saldrán montones de estos a 10€, son muy famosos en el foro CPSL...
Yo lo encontré a través de un Alemán y desde el día 1 no ha fallado nunca. Tiene modo taller y modo apagado por si es necesario. Lo que hace es "efecto memoria", es decir, guarda el valor de encendido o apagado del S&S según le hayas dado al botón.
De todas formas si alguno es un poco manitas, con un arduino o un par de relés es muy fácil de replicar esto, y conseguir el "efecto memoria" del botón a un coste de céntimos.
