molialvar Publicado 9 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2018 Hola buenas, tengo un audi a5 2.0 del 2014. La cosa es que solamente tiene 34.000 km, y ha salido error en el módulo del turbo. Lo que pasa es que cuando vas a una velocidad en autovia de 130-140, de repente pierde fuerza, y se pone a 90-100, entra el "limp mode" tengo entendido. A mi parecer, creo que la geometria del turbo esta atascada, pero con tan pocos km puede darse esto?tengo un a4 b5 que dio este fallo con 250.000km no con 34.000... No se si a alguien mas le ha podido pasar, si hay alguna solución al respecto (a parte de quitar el turbo y limpiar la geometria). Otra duda que tengo, es si se puede anular la EGR o algun otro elemento que mejore el rendimiento y durabilidad del motor. Saludos Responder
a4quattro Publicado 9 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2018 Dices que es un 2.0, pero TDI o TFSI ?. Responder
molialvar Publicado 9 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2018 hace 2 horas, a4quattro dijo: Dices que es un 2.0, pero TDI o TFSI ?. TDI perdona Responder
a4quattro Publicado 10 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2018 ¿Tienes acceso a un VAGCOM?. Si entra en limp-mode debería dejar registrado el motivo y así ir directo al grano. Igual N75, caudalímetro o cualquier otra cosa, mas que el turbo; porque 34000 me parecen pocos los kms como para que se ensucie hasta tal punto que provoque que atasque la geometría variable. Responder
