Ocio Publicado 17 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2022 16 de febrero de 2022 Los mejores trucos y consejos para ahorrar hoy en el consumo de gasolina y diésel con tu coche Si quieres que la imparable subida del precio de la gasolina y el diésel no afecte demasiado a tu bolsillo, toma nota de todos estos consejos para ahorrar en el consumo de tu coche. Ahorrar consumo gasolina Llenar el depósito de gasolina de un coche se está convirtiendo en un lujo estas últimas semanas. Los precios de los combustibles se encuentran en máximos históricos y, lejos de mejorar, la situación se agudiza con el paso del tiempo. Según los datos facilitados por el Boletín Petrolero de la Unión Europea, la gasolina ha vuelto esta semana a alcanzar un nuevo máximo histórico, y ya cuesta 1,558 euros el litro de gasolina. Sucede lo mismo con el diésel que se sitúa en 1,444 euros el litro, tan solo un 0,1% por debajo de su precio más alto desde que existen registros. Pues bien, ¿sabías que hábitos tan sencillos como no llevar a cabo fuertes acelerones o respetar los límites de velocidad te pueden ayudar a rebajar el consumo de combustible de tu coche? Pero no son las únicas acciones que están en nuestras manos para hacer más llevadera esta situación. First Stop, la red de talleres especializada en neumáticos y mantenimiento integral del automóvil, nos ofrece una serie de consejos o trucos para que la subida del precio de la gasolina no arruine tu bolsillo. Con el precio de los carburantes disparado, es conveniente ahorrar todo lo posible. Los mejores consejos para ahorrar combustible 1. Es fundamental el correcto mantenimiento del vehículo. Un perfecto estado de elementos móviles como suspensiones, rozamiento de pastillas o zapatas de freno, por ejemplo, hace que disminuya la resistencia a la rodadura y, por tanto, el consumo de combustible. 2. Acordarse de apagar el motor en las paradas largas si tu vehículo no dispone de sistema start-stop para evitar un consumo ineficiente de combustible. 3. First Stop recomienda usar el freno-motor siempre que sea posible. Hay que anticiparse a las circunstancias del tráfico, dejando rodar el vehículo antes de detenernos en un semáforo o utilizando el freno-motor para ir disminuyendo la velocidad paulatinamente. De este modo, se reduce el consumo del vehículo hasta un 2%, ya que al soltar el acelerador, el combustible prácticamente se detiene. 4. Revoluciones bajo control, sin acelerones. Conducir a altas revoluciones o frenar bruscamente conlleva un mayor consumo de combustible. Es recomendable utilizar hábitos de conducción segura y evitar acciones innecesarias. 5. Una correcta presión de los neumáticos evita que incremente la resistencia a la rodadura, favoreciendo el rodaje y minimizando el esfuerzo invertido. Una presión inadecuadamente reducida, incrementaría la resistencia a la rodadura, ya que aumenta la superficie óptima de contacto del neumático con el vehículo y el incremento de combustible y de emisiones sería mayor. Conduciendo y aplicando trucos, puedes ahorra mucho en consumo. Además, la elección adecuada de los neumáticos es muy importante. La construcción y el material utilizado en la fabricación del neumático impacta en la resistencia de rodadura y, en consecuencia, en el consumo de combustible. Hay que prestar atención, en el momento de la elección, a la etiqueta con la información del neumático, concretamente la información relacionada con el consumo. Una buena elección del neumático influirá de forma positiva en el consumo de tu vehículo. 6. Servicio de Descarbonización FlexFuel: utilizando este servicio conseguirás eliminar todos los residuos acumulados en el vehículo y evitarás el incremento del consumo de combustible que provoca las deficiencias en la combustión. Si se tiene poco oxígeno en la ignición, no se consigue la misma cantidad de energía, por lo que se necesita más combustible para ofrecer las mismas prestaciones. 7. Otro consejo importante es respetar los límites de velocidad. Sobrepasar la velocidad recomendada puede aumentar el consumo en un 20%, ya que cada vez que se supera el vehículo es menos eficiente y básicamente se desperdicia combustible. 8. Si eres de los que llenan el maletero “hasta arriba”, piénsatelo antes. Sobrecargar innecesariamente el vehículo, hace que requiera más potencia para desplazarse y, por tanto, mayor consumo de combustible. 9. Cambiar el filtro del aire también es otra cosa a tener en cuenta, ya que este filtro se encarga de que el aire que entra en la admisión del motor esté limpio. El motor rodará más fino y, en consecuencia, se reducirá el consumo. 10. Por último, First Stop recomienda minimizar la resistencia al aire. Circular con elementos que perjudiquen la aerodinámica del vehículo, como las bacas, o circular con las ventanillas o el techo abierto, hace que incremente la resistencia al aire del vehículo, provocando un incremento de consumo de combustible. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/mejores-trucos-consejos-ahorrar-hoy-en-consumo-gasolina-diesel-con-tu-coche_251286_102.html Responder
Ocio Publicado 19 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2022 18 de febrero de 2022 No hizo falta impuesto al diésel, cada depósito cuesta 17 € más: busca las gasolineras más baratas Las previsiones quedaron muy cortas. Si creíamos que el impuesto al diésel, que finalmente no se aprobó, nos afectaría en 2022, atento a las cifras de la subida real del combustible: llenar un depósito ha multiplicado hoy casi por 9 el incremento que habría supuesto la nueva tasa. Y además también en la gasolina. Como lo oyes. No hizo falta impuesto al diésel, cada depósito cuesta 17 € más, busca las gasolineras más baratas Suena ahora a broma, pero es la realidad. Tal cual. Si hace un año nos llevábamos las manos a la cabeza con el denominado impuesto al diésel que planeaba el Gobierno, que en realidad consistía en equiparar los precios de la gasolina y el gasóleo al dejar de bonificar este último, hoy la realidad nos golpea de una manera que jamás hubiésemos imaginado. Entonces, la polémica en torno a una subida de precio de 3,8 céntimos por litro supuso todo un terremoto social que llevó, finalmente, a la no aprobación de la medida en el Congreso ante la negativa de la oposición y, sobre todo, de los socios de Gobierno. Ahora, echando la vista atrás, casi parece anecdótica la subida que entonces preveíamos al menos para el gasóleo. Porque la realidad ha sido mucho más dura… e inesperada. Y tanto para el diésel como para la gasolina. Según datos de la OCU, ambos combustibles han superado ya en los últimos días sus récords históricos, que databan de septiembre de 2012, hace ya casi 10 años. La gasolina ha subido más de un 25 por ciento Así, el precio de la gasolina ha superado ya los 1,575 euros por litro de media, mientras que el diésel sube hoy de los 1,463 euros por litro. En el primer caso hablamos ya de un incremento del 25,9 por ciento en el último año, una subida que en el caso del diésel asciende todavía más, superando el 29 por ciento comparando con el mismo período. La escala del precio de los combustibles alcanza hasta el 29 por ciento en el último año. Ante esta escalada alcista que parece desenfrenada, y que según la OCU se prevé que todavía continúe mientras la oferta no cubra la creciente demanda mundial fruto de la recuperación económica, ¿cuánto cuesta de más hoy llenar un depósito respecto al pasado año? Los datos son impactantes: un depósito de gasolina cuesta hoy 78,77 euros, cuando hace un año suponía 62,58 euros. Es decir, cada depósito nos supone hasta 16,2 euros más, que incluso ascendería a 21,67 euros más si enfrentásemos la cifra con la de noviembre de 2020, fecha en la que empezó realmente la escalada de precios tras el confinamiento. Llenar un depósito diésel, hasta 16,45 € más caro El diésel, por su parte, sale aún peor parado. Llenar un depósito medio de 50 litros supone hoy hasta 16,45 euros más de precio que hace exactamente un año. Como hemos dicho, esta cifra supone multiplicar por hasta 9 las previsiones más pesimistas que augurábamos con un impuesto al diésel que finalmente nunca ha llegado (de momento) y que estimaba un encarecimiento de 1,90 euros por cada depósito lleno también de 50 litros. Teniendo en cuenta que esta escalada de precios no solo afecta a la economía familiar al llenar el depósito de los coches, sino que indirectamente también está acarreando ya que se dispare el precio de los suministros en los bienes y servicios de todo tipo, la OCU da una recomendación a todos sus usuarios para poder ahorrar en los repostajes o, al menos, no encarecer más esta operación. Con una gasolinera barata puedes ahorrar más de 10 € por depósito. El consejo es, además de practicar técnicas de conducción eficiente y racionalizar el uso de vehículos buscando alternativas posibles en el transporte público cuando sea posible, recortar todo lo posible la factura seleccionando las estaciones de servicio y gasolineras más baratas y con mejor nivel de precios. Ahorra hasta 11 € por depósito en una gasolinera barata Según la OCU, entre una gasolinera de las denominadas caras (las que, normalmente, pertenecen a las grandes cadenas y están ubicadas en las vías principales) y las gasolineras más baratas hay diferencias de precio que pueden rondar en muchos casos hasta el 20 por ciento. Las cuentas de la organización aseguran que, en Madrid por ejemplo, puede suponerte ahorrar hasta 10,90 euros por depósito en el casi del diésel, y hasta 11,10 euros en el caso de la gasolina. Incluso en otras comunidades, como Andalucía y Canarias, todavía podrías ahorrar incluso más por depósito. En este sentido, la OCU ofrece a todos sus suscriptores un buscador de gasolineras baratas, donde puedes encontrar los precios y cuáles están más cerca de tu zona o radio de acción. Pincha aquí si quieres acceder a este interesante servicio. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/no-hizo-falta-impuesto-diesel-cada-deposito-cuesta-17-mas-busca-gasolineras-baratas_251496_102.html Responder
Ocio Publicado 25 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2022 24 de febrero de 2022 Qué día de la semana es más barato echar diésel y gasolina en las gasolineras, y las más económicas La subida del precio de los carburantes obliga a muchos conductores a llevar a cabo algunas prácticas o trucos para ahorrar. Te contamos algunos de ellos. Este es el día que generalmente sale más barato ir a repostar nuestro vehículo. Foto iStock. Echando un vistazo a los gráficos de cómo ha subido el precio de la gasolina y el diésel en las últimas semanas, no podemos dejar de echarnos las manos a la cabeza. En este mes de febrero, sin ir más lejos, la media del precio de la gasolina 95 en España arrancaba en los 1,559 euros el litro; ahora, en la tercera semana del mes, ese precio se ha incrementado hasta los 1,608, el más alto alcanzado hasta ahora. El diésel, por su parte, ha pasado de 1,440 a los 1,492 euros el litro actuales. Esto quiere decir que encontraremos muchas gasolineras con los precios más a altos, pero también otros con los precios más bajos. Y aquí es donde entran en juego las tan comentadas gasolineras low cost. Aquí ya te comentamos la diferencia entre el combustible que repostas en una gasolinera tradicional y en una low cost. ¿Es peor el carburante? Recuerda que la base de todos los combustibles en España es la misma. Aquí también te explicamos cómo consiguen estas estaciones de servicio de marca blanca reducir tanto el precio del litro. Así han subido los precios de los carburantes durante este mes de febrero. Fuente Dieselogasolina.com. Ahora bien, ¿sabías que también puedes ahorrarte unos euros acertando con el día y hora a la hora de repostar? Según el RACC, las compañías petrolíferas mueven sus precios también en función de la demanda que van a esperar para ciertos días. Por ejemplo, los días previos a salidas de festivos, puentes o fines de semana, el precio se va a incrementar. Según la Comisión Nacional de Energía, el lunes, por ejemplo, los precios suelen ser un 1 por ciento más baratos, mientras que los últimos días de mes el precio tiende a estabilizarse. Resumiendo: que puestos a elegir, mejor repostar en un lunes normal que en un viernes, un sábado o en la víspera de un festivo. Si puedes adelantarte unos días a tu salida para repostar, y si lo haces en una zona urbana o industrial, mejor, ya que lo habitual es ver precios más elevados en las gasolineras de las autovías y autopistas. En cuanto a la hora, en caso de poder repostar durante las 24 horas en una estación de servicio, debes saber que muchas de estas cambian los precios a medianoche. Repasamos el ranking donde repostar gasolina es más barato en España. Las gasolineras más baratas en España Repasamos, una semana más, la tabla con las gasolineras con los precios más bajos de nuestro país. Obviamente, aquí encontrarás a las antes mencionadas gasolineras low cost, donde podrías llegar a ahorrarte unos 15-20 céntimos por litro, lo que a la larga podría suponer un importante ahorro. Toma nota de las estaciones de servicio más económicas en nuestro país: Gasolinera Precio gasolina 95 Precio diésel San Isidro Coop. V., en Cortes de Pallas (Valencia) 1,149 €/l 1,047 €/l Petroter, en Albalate del Arzobispo (Teruel) 1,232 €/l 1,110 €/l Bioteruel S.L., en Castellote (Teruel) 1,232 €/l 1,110 €/l Petroter, en La Estación (Teruel) 1,232 €/l 1,110 €/l Plenoil, en Rúa Marcelo Macías (Ourense) 1,347 €/l 1,247 €/l Coarval Carburants, en Montaverner (Valencia) 1,352 €/l 1,199 €/l Grupo Criado en Moraleja (Cáceres) 1,369 €/l 1,339 €/l Repsol, en Campamento (Cádiz) 1,370 €/l 1,289 €/l Cepsa en EX-108, en Moraleja (Cáceres 1,389 €/l 1,359 €/l Petroprix, en Campamento (Cádiz) 1,389 €/l 1,299 €/l *Fuente: Dieselogasolina.com FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/dia-semana-es-mas-barato-echar-diesel-gasolina-en-gasolineras-mas-economicas_251783_102.html Responder
Ocio Publicado 26 de Febrero del 2022 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2022 25 de febrero de 2022 El precio de la gasolina, disparado por la guerra en Ucrania: aquí están las gasolineras más baratas La escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania vuelve a disparar el precio de las energías. Suben la gasolina, el diésel, el gas… Aquí puedes repostar más barato. Así están los precios de los carburantes en España, que siguen en aumento ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto iStock. Las primeras imágenes de la guerra entre Rusia y Ucrania, con las primeras bombas lanzadas sobre territorio ucraniano, han tenido un efecto de incertidumbre en el mundo entero que se ha dejado notar en el precio de las energías. Así, de primeras, el precio de barril de crudo ha superado la barrera de los 100 dólares, alcanzando el valor máximo desde hace ocho años, mientras que el precio del gas se ha visto aumentado un 60 por ciento. No cabe duda de que estamos viviendo una crisis energética y que los precios seguirán subiendo todavía más. Desde The Financial Times se asegura que el precio del crudo llegará incluso hasta los 125 dólares el barril, lo que sería hasta siete veces más que hace un año. Las sanciones económicas que se impongan a Rusia, que podrían afectar a la industria petrolera o de gas del país, no hacen más que incrementar la incertidumbre. La guerra entre Rusia y Ucrania y la escalada de precios de la energía en Europa y España. Y es que, hasta ahora, Rusia, tercer mayor productor de petróleo del mundo, aporta el 40 por ciento del crudo que se consume en la Unión Europea y, además, el 25 por ciento del gas natural, una energía que, además, pasa en buena parte a través de Ucrania hacia el oeste europeo. Esa dependencia no es igual en todos los países: en España, por ejemplo, depende tan solo del 5 por ciento del país ruso en lo que a petróleo se refiere. En cuanto al gas, Enagás indica que ya más de la mitad del suministro de gas a nuestro país viene de Estados Unidos, cuando los tres principales suministradores en Europa son Rusia, Libia y Argelia. Los productores de petróleo y gas llegan de nuevo tarde a la hora de producir la energía necesaria para completar la demanda sin depender de lo que venga desde Rusia. Mientras se acelera la transición energética hacia las energías renovables a marchas forzadas, seguimos presenciando cómo sube no solo el precio de la energía, también el de productos de primera necesidad, lo que termina por tener un impacto negativo en el poder adquisitivo de la gente. El gráfico actualizado de los precios medios de gasolina y diésel en España. Fuente: Dieselogasolina.com. Precios en España: los sitios más baratos para repostar La subida del precio medio de los combustibles vuelve a acrecentarse en España. Según los datos de Dieselogasolina.com, el precio medio de la gasolina 95 es de 1,615 euros el litro, mientras que el diésel normal toca hoy ya la barrera de los 1,5 euros el litro. Obviamente, ya son cifras máximas históricas en este sentido. El precio del gas también se está viendo afectado: el precio medio del GLP roza su máximo en la media de sus precios, pagándose a 0,873 euros el litro. En cuanto al GNC, los precios volverán a repuntar: de momento, el precio más barato está en 1,709 euros el kilo, pero seguro que los precios se incrementarán de nuevo cuando tengan que volver a llenar los tanques de gas en las estaciones de servicio. Los conductores apuntan hacia las gasolineras low cost para intentar repostar a un precio más económico. En este sentido, os dejamos a continuación los 5 lugares más baratos para repostar gasolina, diésel y GNC a viernes 25 de febrero de 2022: La gasolina más barata Gasolinera Precio gasolina 95 San Isidro Coop. V., en Cortes de Pallas (Valencia) 1,149 €/l Bioteruel S.L., en Castellote (Teruel) 1,232 €/l Petroter, en La Estación (Teruel) 1,232 €/l Plenoil, en Rúa Marcelo Macías (Ourense) 1,347 €/l Coarval Carburants, en Montaverner (Valencia) 1,352 €/l *Fuente: Dieselogasolina.com El diésel más barato Gasolinera Precio diésel normal San Isidro Coop. V., en Cortes de Pallas (Valencia) 1,047 €/l Repsol, en Calle Jativa 5 (Valencia) 1,109 €/l Bioteruel S.L., en Castellote (Teruel) 1,110 €/l Petroter, en La Estación (Teruel) 1,110 €/l Coarval Carburants, en Montaverner (Valencia) 1,199 €/l *Fuente: Dieselogasolina.com El GNC más barato Gasinera Precio GNC Gasolprime, en Zaragoza 1,709 €/kg Power3oil, en Madrid 1,737 €/kg Repsol, en M-602, Madrid 1,739 €/kg Cepsa, en A-5, Trujillo (Cáceres) 1,779 €/kg Cepsa, en A-4, Getafe (Madrid) 1,779 €/kg *Fuente: GasolinerasGNC.com FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/precio-gasolina-disparado-por-guerra-en-ucrania-aqui-estan-gasolineras-mas-baratas_251874_102.html Responder
Ocio Publicado 6 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2022 3 Marzo 2022 El precio de la gasolina y el diésel continúa su frenético ascenso: ya es 23 euros más caro llenar el depósito que hace un año Como la luz, los precios de los combustibles siguen marcando récord tras récord cada semana, y la invasión rusa a Ucrania ha sido la gota que faltaba para desbordar el vaso. La gasolina ya va por su quinto récord consecutivo, con el precio más alto desde 2013. Según los datos difundidos este jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea, se vende esta semana en España a una media de 1,608 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,496 euros. Un ritmo difícil de seguir La semana pasada el precio medio del diésel se situaba en 1,48 euros el litro, y el de la gasolina sin plomo 95 ya rozaba el euro con 60 céntimos, (1,59 euros). En este escenario, los precios de los combustibles han subido 23 euros respecto a los niveles de 2021. Es casi imposible que los boletines semanales de la Comisión Europea puedan seguir el ritmo de estos precios alcistas, pues en el momento de su publicación los datos se quedan desfasados. Pese a los altos precios, España siempre se ha situado por debajo de la media europea. En Noruega el diésel ya ha superado los dos euros por litro, arrebatando la corona a países como Suecia o Finlandia. Se espera que el compromiso de los 31 países miembros de la Agencia Internacional de Energía de liberar 60 millones de barriles de las reservas de emergencia sirva para relajar los precios levemente. Pero la alta dependencia de Europa de los recursos de Rusia y la decisión -buscada o no- de los países de la OPEP+ de no cumplir con los objetivos de producción están complicando mucho la situación. La barrera de los 100 dólares para los futuros del barril de Brent -el de referencia en Europa- ya ha quedado atrás, y cotiza a 115 dólares, niveles que no veíamos desde 2014. Es muy probable que en pocos días supere los 120 dólares. Mientras tanto, continúan las sanciones a Rusia. El gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil anunció ayer que abandonaría sus operaciones rusas, incluidos los campos de producción de petróleo, siguiendo movimientos similares de las compañías británicas BP y Shell, y la noruega Equinor. Los precios del gas natural también se han disparado, con el contrato de gas holandés de abril alcanzando un nuevo récord de 185 euros por megavatio hora, y actualmente cotiza un 41 % más alto, a 171,19 euros por megavatio hora. El conflicto entre Rusia y Ucrania no se solucionará a corto plazo, y mientras dure, el precio de recursos básicos como el gas, la electricidad o los combustibles seguirán en ascenso. También el de alimentos como el trigo o el maíz. FUENTE: https://www.motorpasion.com/industria/precio-gasolina-diesel-continua-su-frenetico-ascenso-23-euros-caro-llenar-deposito-que-hace-ano Responder
Ocio Publicado 7 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 6 de marzo de 2022 Claves para ahorrar combustible: cuida este elemento y conduce así de manera eficiente Ahorrar combustible comienza a ser prioridad. ¿Podemos conseguir reducir la factura? Sí, con una conducción eficiente y con el buen cuidado de los neumáticos. ¿Cómo hacerlo? Te damos las claves. Claves para ahorrar combustible, cuida este elemento y conduce así de manera eficiente Sï la gasolina y el diésel, por las nubes. La subida de los carburantes es imparable y así continuará durante todo el año según las previsiones. Momento para resetearnos y modificar algunos de nuestros hábitos no solo en nuestra manera de conducir, también en el mantenimiento del vehículo. En este sentido, los neumáticos, piezas clave en la seguridad durante la conducción, juegan un papel fundamental en la factura de combustible cada vez que repostamos. Y es que saber cómo afecta el estado de los neumáticos al gasto en combustible nunca antes había sido tan importante para nuestros bolsillos, en esos tiempos donde el precio del combustible marca récords diarios, señala AFANE (Agrupación de Fabricantes de Neumáticos). Ahorrar combustible. Los neumáticos, pieza clave Para conseguir ahorrar gasolina o diésel es indispensable tener los neumáticos en buen estado. Estos son algunos de los consejos para lograr un buen mantenimiento de los neumáticos. -Comprueba la presión de la rueda. Hazlo siempre con los neumáticos en frío. Este simple acto, aunque a veces nos incomode llevarlo a cabo, es importante no olvidarnis de él de vez en cuando para una mejor conducción en nuestro a día, y siempre antes de un largo trayecto. Hay que tener en cuenta que la presión ideal va en función de cada vehículo, pero también influyen otros factores como el número de pasajeros, la velocidad media, el tiempo, o el equipaje. Apunta la presión ideal en cada caso y lleva la chuleta en el coche. La importancia de revisar la presion de los neumaticos -Ojo con el desgaste del neumático. Recuerda que cualquier vehículo que circule con una profundidad del dibujo inferior a 1,6 mm, no solo carece de las garantías de seguridad necesarias, sino que legalmente no está habilitado para transitar por la carretera. En los meses de verano el desgaste del neumático se acrecienta especialmente, ya que el calor puede hacer que el asfalto alcance unas temperaturas de hasta 70ºC. Circular con una presión inferior a 0,3 bares repercute en un aumento del consumo del 3 por ciento. -Cuidar que el paralelo del vehículo esté bien. Una de las operaciones de mantenimiento que los profesionales recomiendan hacer con cierta periodicidad es realizar “el paralelo” del coche, es decir, ajustar el alineado de las ruedas delanteras y traseras. Llevarlo en mal estado acelera el desgaste de los neumáticos. Algunas de sus consecuencias: un desgaste mayor e irregular, frenadas menos efectivas, mayor ruido de rodadura y aumento de las vibraciones en la conducción, y por lo tanto, mayor gasto de combustible. Ahorrar combustible. Elegir bien el neumático, te ahorrará dinero Para conseguir una mayor eficiencia del combustible con los neumáticos también hay que ser selectivo a la hora de comprar y optar por el modelo más adecuado. La etiqueta del neumático en este sentido es el mejor aliado: nos ofrece información útil sobre la sostenibilidad y la eficiencia energética del modelo elegido. Dependiendo de los materiales, dibujo y compuesto del neumático, el gasto en combustible puede ser menor. Elegir un modelo eficiente permitirá ahorrar a los consumidores europeos hasta 2.800 millones de euros al año en combustible, según el servicio de Estudios del Parlamento Europeo. La importancia de la etiqueta de los neumáticos En el caso de los motores térmicos, el uso de neumáticos eficientes y con un mantenimiento óptimo conllevará ahorro en combustible y por tanto una disminución de las emisiones de CO2. En el caso de los vehículos eléctricos, el ahorro resultará en un aumento de la autonomía del vehículo. Ahorrar combustible: claves para conducir más eficiente Pero no solo el buen mantenimiento del coche conseguirá mejorar la factura final de carburante gastado. La manera de conducir también juega un papel esencial a la hora de ahorrar dinero. Para no despilfarrar lo primero que se debe hacer es arrancar el motor del coche sin pisar el acelerador. En los motores de gasolina se puede comenzar a circular justo después del arranque, mientras que en los diésel es recomendable esperar unos segundos. Durante la conducción, intentaremos mantener la velocidad lo más uniforme posible, evitando frenar, acelerar y cambiar de marcha si no es necesario. Es decir, conducción suave, siempre intentando adelantarnos a los acontecimientos para evitar frenadas bruscas. Conducción eficiente: que sea suave, sin frenazos ni acelerones bruscos Para economizar la gasolina es preferible usar el aire acondicionado a bajar las ventanillas si tienes calor. Otro consejo es conducir con la marcha más larga y evitar revolucionar el motor, si se puede. Si las condiciones del tráfico te lo permiten, no superes las 2.500 revoluciones a la hora de cambiar a una marcha más larga si cuentas con un gasolina y de las 2.000 revoluciones si estás al volante de un coche diésel. Aprovecha las bajadas para ahorrar en el consumo de combustible, y en las subidas, retrasa al máximo la reducción de marcha, incrementando ligeramente la presión sobre el acelerador. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/claves-ahorrar-combustible-cuida-este-elemento-conduce-manera-eficiente_252333_102.html Responder
Ocio Publicado 8 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2022 7 de marzo de 2022 La gasolina supera ya los 2 euros: hasta cuándo durarán los precios récord de los combustibles Ha sucedido: ya hemos visto en España precios superiores a los 2 euros el litro de gasolina. ¿Seguirán subiendo los precios de los carburantes? El precio de la gasolina ya ha superado la barrera de los 2 euros el litro en España. Foto SocialDrive. Iniciamos una nueva semana de este 2022 que, aparte del contexto internacional de guerra entre Ucrania y Rusia, vuelve a estar marcado en España por la imparable subida del precio de los carburantes. La incertidumbre generada en torno al conflicto en el este europeo ha sido, sin duda, la llama que ha encendido definitivamente las gráficas del precio de los combustibles. Tanto es así, que el barril de crudo de referencia en Europa, el Brent, ha superado holgadamente la barrera de los 110 dólares, y no parece que se vaya a quedar así. Los expertos no se atreven a vaticinar dónde está el techo para el precio de la gasolina y del diésel en nuestro continente. Tras la crisis provocada por la pandemia por coronavirus, la economía se iba abriendo poco a poco, pero el incremento de demanda de carburantes no iba de la mano de un incremento de la oferta, lo que ha ido provocando la subida paulatina de los precios en los últimos meses. Ahora, la mencionada guerra en territorio ucraniano no deja más que generar más incertidumbre, con los países europeos advirtiendo a Rusia, uno de los principales productores en este sentido, de sanciones cada vez más severas. Y ya sabemos lo que sucede cuando la oferta no puede cubrir la demanda: los precios seguirán creciendo. El precio del barril de Brent está rozando ya hoy los 140 dólares y se acerca peligrosamente a su máximo histórico… Precios medios de los carburantes en España a 7 de marzo de 2022. Fuente Dieselogasolina.com Y mientras tanto, en España ya hemos visto cómo hay muchas gasolineras que ofrecen la gasolina, de 98 octanos, a un precio superior a los 2 euros el litro, una cifra que parecía una quimera para nuestro país hace apenas unos meses. Y aunque duele escucharlo y leerlo, los expertos no son para nada optimistas con lo que está por venir. Los precios medios en España no dejan de subir, como puedes ver en la tabla de Dieselogasolina.com: la gasolina 95 está situada en los 1,720 euros el litro, mientras que el diésel está en los 1,624 euros el litro. Obviamente, batiendo máximos históricos, viéndose incrementado en 10 céntimos por litro en apenas una semana. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/gasolina-supera-ya-2-euros-hasta-cuando-duraran-precios-record-combustibles_252470_102.html Responder
Ocio Publicado 9 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2022 8 de marzo de 2022 13 trucos para reducir mucho el consumo de tu coche y no acusar el precio del diésel y la gasolina Con los precios actuales del diésel y la gasolina, si no queremos dejar el coche en casa no vamos a tener más remedio que practicar todos los trucos posibles para al menos ahorrar combustible. No te pierdas nuestros mejores consejos. 13 trucos para reducir mucho el consumo de tu coche y no acusar el precio del diésel y la gasolina Sí, lo has visto al pasar por la gasolinera. La gasolina de 98 octanos supera ya los 2 litros, la 95 se encuentra en los 1,75 euros por litro de media y el diésel sigue escalando hasta superar ya los 1,67 euros. Llenar hoy el depósito puede suponer ya hasta 20 euros más que hace solo unos meses, una situación que comienza a asfixiar a transportistas y a conductores que necesitan su vehículo privado a diario y para trabajar. ¿Qué podemos hacer? Ya te contamos hace unos días lo que puedes ahorrar repostando en gasolineras de las llamadas baratas o low cost. Ahora, te ofrecemos 13 consejos con los que, al menos, podrás paliar ese incremento y te permitirán reducir por lo menos en otro 15 por ciento la factura de tu coche. ¡Atento! Consejo 1: Compara precios Sí, ya te lo hemos dicho. Repostar en según qué gasolinera puede ahorrarte muchos euros. En España contamos con el portal dieselogasolina.com, en el que puedes buscar las estaciones de servicio más baratas por cada tipo de combustible, no solo de España en general, sino también en torno a tu ubicación, eligiendo un radio de distancia de entre 1 y 5 kilómetros. No lo pierdas de vista, es una excelente herramienta para controlar todo tu entorno. Repostamos en una gasolinera barata y comprobamos cuánto ahorramos. Consejo 2: evita los combustibles más caros Evita los tipos de combustible más costosos y que siempre has preferido para tu coche por su mejor rendimiento. Quizá hoy no es tan necesario y ahorrarás mucho. Hablamos, por ejemplo, de la gasolina de 98 octanos, la Super plus de toda la vida. La 95 es considerablemente más barata y es poco probable que tu motor pueda sacar rédito de las ventajas de rendimiento extremadamente pequeñas que ofrece la de 98; incluso los sensores de muchos motores deportivos no reconocen el combustible de alto octanaje. E incluso los motores para los que algunos fabricantes recomiendan el uso de gasolina 98 no se dañan con el uso de la 95. Lo mismo sucede con los diésel premium: ha llegado la hora de prescindir probablemente de ellos. Consejo 3: no repostes nunca en las autopistas No repostes directamente en la autopista. Estas gasolineras son siempre las más caras, con diferencia y garantizado. Unos pocos metros desde la autopista hasta la parada de camiones más cercana actualmente genera ahorros de hasta 26 céntimos por litro con gasolina 95. El desvío suele llevarte como mucho sólo diez minutos. Así está hoy el precio del diésel y la gasolina. Fuente: dieselogasolina.com Consejo 4: no utilices solo el coche para moverte Formar grupos para ir en los coches comienza a ser vital. Para el trabajo, a la universidad, para extraescolares… Agruparse en un coche garantiza una reducción masiva de los costes por persona y familia. Además, serás también más respetuoso con el medio ambiente. Todo son ganancias. Consejo 5: vigila el peso del coche Solo lleva en tu coche las cosas que realmente necesitas. Cuanto más ligero sea tu automóvil, menos masa tendrá el motor para acelerar y menor será su consumo de combustible. Como regla general: por cada 100 kilos de peso adicional, debes contar con medio litro de consumo adicional por cada 100 kilómetros. Consejo 6: no uses barras de techo en el coche si no las necesitas Al duplicar la velocidad, se cuadruplica la resistencia del aire. Por lo tanto, si conduces a menudo por carreteras rurales y autopistas, solo debes montar la baca o barras de techo si realmente las necesita. Y las bicicletas en el techo son otra enorme carga para el medio ambiente porque aumentan el consumo de combustible en alrededor de un 40 por ciento; si las bicicletas se colocan en la parte trasera del vehículo, el consumo adicional es significativamente menor. Las barras de techo suponen un lastre aerodinámico si no se necesitan e influyen en los consumos. Consejo 7: planifica muy bien tus viajes Si estás atrapado en un atasco de tráfico, no solo pierdes un tiempo valioso; también combustible. Después de todo, el motor funciona todo el tiempo sin hacer ningún progreso significativo. Para evitar esto, intenta evitar rutas congestionadas durante las horas pico a menos que sea absolutamente necesario viajar en un momento determinado. Si eso no es posible, lo mejor que puedes hacer es evitar la obstrucción del tráfico. Porque tiene más sentido dar un pequeño desvío que gastar combustible innecesariamente en un atasco. Con un sistema de navegación a bordo, se pueden encontrar fácilmente rutas alternativas. Consejo 8: controla bien la presión de los neumáticos Muy poca presión en los neumáticos no solo es peligroso al circular, sino que también aumenta el consumo de combustible notablemente. Por un lado, los neumáticos se desgastan más rápido; por otro, tienen una mayor resistencia a la rodadura, lo que aumenta el consumo. Cuanto mayor sea la presión de inflado, más fácil rodarán los neumáticos. Un buen compromiso entre comodidad y economía es el aumento de 0,3 bar con respecto a la recomendación del fabricante. Comprobar la presión de los neumáticos es fundamental por seguridad... y para ahorrar en consumo. Consejo 9: apaga el motor cuando no circules Los modernos sistemas de Start/Stop ya lo hacen automáticamente: dado que una máquina que no está en marcha tampoco necesita combustible, simplemente apagan el motor cuando el coche está parado. Si falta este equipo, el conductor también puede apagar el motor en cada semáforo, en los pasos a nivel o en los atascos, incluso si la parada es breve. No daña el motor de arranque. Importante: después de apagar, vuelve a poner el contacto para que las luces y los limpiaparabrisas funcionen (preste atención a la batería). Consejo 10: haz un mantenimiento regular del coche Aquellos que escatiman en las inspecciones generalmente ahorran en el extremo equivocado: las bujías llenas de hollín o los filtros de aire obstruidos aumentan el consumo de combustible. Un sistema de frenos correctamente mantenido y la geometría correcta del chasis reducen el consumo, aunque sea ligeramente. Existe un mayor potencial de ahorro en el lubricante, pero debido a los altos precios de los aceites de baja viscosidad, al final pagas más. El mantenimiento corrrecto de los coches también es muy importante. Consejo 11: acelera correctamente y lo necesario El pie derecho tiene una influencia significativa en el consumo de combustible. Por paradójico que parezca: cualquiera que pise el pedal ahorra combustible casi por completo porque las válvulas de mariposa están completamente abiertas y el motor puede aspirar mejor. Cambia a velocidades medias. De esta manera, la velocidad objetivo se alcanza rápidamente, con lo que luego puede continuar rodando en la marcha más alta posible. Consejo 12: conduce relajado La conducción anticipada evita frenadas innecesarias y nuevas aceleraciones. Esto último eleva mucho el consumo, especialmente en el tráfico urbano. Si nadas tranquilamente en medio del tráfico, puede llegar más lejos con un depósito lleno. Por cierto: gracias al llamado corte de combustible por desaceleración, un motor no consume combustible cuando rueda en modo de inercia. Así que desconectarlo en marcha no vale la pena y es peligroso. Consejo 13: evita los viajes cortos Conducir solo 500 metros hasta la panadería puede ser un placer, pero muy costoso, ya que el motor consume mucho más en la fase de calentamiento que cuando está caliente. Si quieres desplazarte hasta aquí de la forma más barata, ecológica y saludable, puedes hacer la ruta a pie. Y cuando cambias a una bicicleta o al transporte público, el precio por kilómetro recorrido cae rápidamente en comparación con un automóvil. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/13-trucos-reducir-mucho-consumo-tu-coche-no-acusar-precio-diesel-gasolina_252563_102.html Responder
VIX Publicado 9 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2022 La cosa pinta muy mal, no deja de subir el combustibles y las energías en general, eso sumado a la persecución de determinados sectores al vehículo, hace que piense que nos queda poco tiempo de "disfrute". Ojalá haya algún cambio porque es desmoralizador. Responder
Makin Publicado 10 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2022 Hola. Los precios de la gasolina se disparan porque los mercados reaccionan ante la oferta y la demanda y ante algunos parámetros como las guerras x ejemplo. Los únicos beneficiados como siempre son los empresarios. Yo acabo de comprar un A6 2.4 177cv del 2007 y le puse GLP. De momento muy contento y pagando el litro a 0.80 hoy que subió 5 céntimos. Pero todo pinta muy mal.. Responder
Ocio Publicado 10 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2022 9 de marzo de 2022 Gasolina a 0,023 €/l ¿Cuál es el país low cost y más barato para comprar ahora mismo combustible? Los 170 países más importantes del planeta, examinados en cuanto a precios de combustibles. ¿El más barato del mundo? Venezuela. ¿El más caro? Hong Kong. ¿España? En el puesto 29 en el ranking de precios altos. Gasolina a 0,023 euros por litro, cuál es el país low cost y más barato para comprar ahora mismo combustible Imagina que pudieses utilizar el teletransporte para ti y tu coche y a la hora de repostar, irte a un surtidor de Caracas, por ejemplo. Pues los mismos 60 litros de capacidad de tu depósito que en nuestro país te costarían de media 105 euros, en Venezuela te costarían 1,38 euros. Así son las cosas en estos momentos en este mundo que nos toca vivir. Claro que si le damos la vuelta a la tortilla y con esa máquina de teletransporte te vas al país más caro del mundo en cuanto a precios de gasolina se refiere, los mismos 60 litros te costarían la friolera de 156,6 euros. Para ello te hemos trasladado a Hong Kong, donde el litro de gasolina se vende ahora mismo a 2,61 €/l, o lo que es lo mismo, por lo que te cuesta un litro en el país asiático, podrías echar 113 litros en Venezuela. ¿Y dónde está España? Pues ocupamos el puesto 29 de países más caros. Los datos que ilustran la tabla inferior en los países que cuentan con un asterisco se actualizan semanalmente. En el resto, mensualmente. (Pon el móvil en horizontal para poder ver bien la tabla) País Precio de la gasolina en € Venezuela 0.023 Libia 0.030 Irán 0.047 Siria 0.291 Argelia* 0.296 Angola 0.310 Kuwait* 0.318 Rusia* 0.344 Kazajstán 0.369 Nigeria 0.369 Turkmenistán 0.396 Malasia* 0.452 Irak 0.473 Bahrein 0.489 Bolivia* 0.502 Qatar* 0.531 Azerbaiyán 0.542 Egipto* 0.556 Omán* 0.572 Arabia Saudita* 0.572 Colombia* 0.575 Etiopía 0.575 Haití 0.583 Kirguistán* 0.618 Ecuador* 0.621 Bielorrusia* 0.632 Túnez* 0.692 Togo* 0.773 Maldivas 0.774 Pakistán* 0.775 Emiratos Árabes Unidos* 0.783 Trinidad y Tobago 0.786 Liberia 0.790 Chad 0.792 Afganistán 0.807 Líbano* 0.816 Yemen 0.817 Uzbekistán 0.822 Indonesia* 0.824 Benín* 0.834 Dominica 0.846 Guyana* 0.854 Surinam* 0.861 Sudán 0.876 Georgia* 0.888 Argentina* 0.900 Mongolia 0.916 Gabón 0.924 Burkina Faso* 0.941 Madagascar* 0.944 Sri Lanka* 0.946 Sierra Leona* 0.949 Bangladesh 0.955 República Democrática del Congo 0.958 Camerún* 0.963 Costa de Marfil* 0.972 Swazilandia 0.974 Panamá* 0.978 México* 0.993 Mozambique* 0.996 Botswana 0.997 Tanzania* 1.012 Guinea 1.027 Malí 1.027 Namibia* 1.028 Bhután 1.031 Santa Lucía* 1.047 Puerto Rico* 1.048 Kenia* 1.063 Camboya* 1.066 Taiwán* 1.068 Honduras* 1.075 ESTADOS UNIDOS* 1.085 Ucrania* 1.090 Vietnam* 1.103 Lesoto* 1.112 Paraguay 1.113 Zambia* 1.121 El Salvador* 1.121 Ghana* 1.122 Nepal* 1.125 Granada* 1.125 Ruanda* 1.134 Nicaragua* 1.152 Cuba 1.161 Filipinas* 1.162 Costa Rica* 1.176 Polonia* 1.178 Perú* 1.181 Brasil* 1.185 Senegal 1.186 Fiyi* 1.193 Birmania* 1.194 Guatemala* 1.202 Turquía* 1.203 Marruecos 1.208 Hungría* 1.217 India* 1.229 Burundi 1.234 España* 1.239 Chile* 1.239 Tailandia* 1.242 China* 1.260 Curacao 1.267 Sudáfrica* 1.274 Uganda 1.277 Islas Caimán* 1.286 Bahamas 1.287 Moldavia* 1.294 República Dominicana* 1.297 Mauricio* 1.306 Malaui* 1.317 Jamaica* 1.336 Aruba* 1.336 Malta* 1.340 Japón* 1.363 Corea del Sur* 1.365 Laos* 1.366 Canadá* 1.366 Jordania* 1.410 Seychelles 1.421 Chipre* 1.427 Bulgaria* 1.428 Cabo Verde* 1.442 Bosnia y Herzegovina.* 1.453 Serbia* 1.453 Macedonia del Norte* 1.456 Andorra* 1.461 Rumania* 1.482 Croacia* 1.521 Belice* 1.541 Eslovenia* 1.554 Albania 1.579 Montenegro* 1.580 Eslovaquia* 1.610 Uruguay* 1.613 Luxemburgo* 1.658 Wallis y Futuna 1.671 República Checa* 1.688 Austria* 1.691 Mayotte* 1.740 España* 1.750 Irlanda* 1.819 República Centroafricana 1.834 Letonia* 1.840 Lituania* 1.849 San Marino 1.854 Suiza* 1.871 Mónaco 1.875 Reino Unido* 1.879 Barbados* 1.889 Portugal* 1.917 Francia* 1.930 Grecia* 1.944 Bélgica* 1.946 Italia* 1.949 Estonia* 1.949 Nueva Zelanda* 1.953 Zimbabue* 1.983 Islandia* 1.993 Alemania* 2.011 Singapur* 2.021 Israel* 2.035 Finlandia* 2.060 Países Bajos* 2.105 Suecia* 2.114 Liechtenstein 2.177 Dinamarca* 2.212 Noruega* 2.481 Hong Kong* 2.609 Precios actualizados a día 7/3/2022 FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/gasolina-0023-l-cual-es-pais-low-cost-mas-barato-comprar-ahora-combustible_252618_102.html Responder
Ocio Publicado 11 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2022 10 de marzo de 2022 Los países con el diésel más caro y más barato del mundo: ¡entre 0,009 y 2,48 €/litro! Toda la lista ¿Tienes un coche diésel y sufres cada vez que te tienes que enfrentar al surtidor? Nada de esto te pasaría si vivieses en Irán donde tu depósito de 60 litros con este combustible lo llenarías con ¡0,54€! Repasemos precios en 170 países. Los países con el diésel más caro y más barato del mundo Irán, Venezuela y Libia son los tres países del mundo donde podrías llenar un depósito con 60 litros de diésel por menos de dos euros. En el lado opuesto, el podio negativo donde el repostaje de esos 60 litros de gasóleo te rozará los 150 euros lo forman Hong Kong, Noruega, y liderando Suecia que vende cada litro de Diesel a ¡2,484 €! ¿Y España? Pues tú eliges: o somos los 140 más baratos o los 29 más caros del mundo con nuestros 60 litros para llenar el depósito a 100 euros. Se da la curiosa circunstancia de que el país europeo donde el Diesel es más barato es en estos momentos Ucrania, donde el litro de este combustible se vende a 1,064 euros por litros. Le siguen en el ranking europeo de precios baratos para el Diesel Polonia a 1,188 euros el litro y Malta a 1,21 euros. Si ayer te contamos aquí toda la lista de países con el precio de la gasolina más barata, hoy turno del diésel. Los países del mundo con el precio del diésel más barato País En €/litro Irán 0.009 Venezuela 0.023 Libia 0.030 Siria 0.132 Arabia Saudita* 0.155 Argelia* 0.187 Angola 0.262 Kuwait* 0.349 Turkmenistán 0.356 Rusia* 0.357 Bahrein 0.391 Egipto* 0.395 Azerbaiyán 0.434 Kazajstán 0.451 Ecuador* 0.462 Trinidad y Tobago 0.466 Malasia* 0.474 Dominica 0.481 Bolivia* 0.499 Qatar* 0.519 Etiopía 0.524 Sri Lanka* 0.553 Colombia* 0.563 Kirguistán* 0.589 Túnez* 0.597 Omán* 0.617 Bielorrusia* 0.632 Nigeria 0.638 Afganistán 0.735 Pakistán* 0.745 Maldivas 0.778 Madagascar* 0.783 Togo* 0.796 Jordania* 0.799 Emiratos Árabes Unidos* 0.800 Sudán 0.818 Líbano* 0.820 Guyana* 0.823 Haití 0.823 Argentina* 0.825 Burkina Faso* 0.834 Uzbekistán 0.834 Chad 0.837 Tailandia* 0.838 Benín* 0.842 Bangladesh 0.859 Camboya* 0.862 Vietnam* 0.868 Paraguay 0.869 Georgia* 0.872 Indonesia* 0.879 Camerún* 0.879 Surinam* 0.881 Mozambique* 0.891 Gabón 0.894 Panamá* 0.896 Yemen 0.908 Kenia* 0.911 Honduras* 0.912 Malí 0.920 Liberia 0.921 Mongolia 0.936 Costa de Marfil* 0.941 Taiwan* 0.947 Sierra Leone* 0.949 DR Congo 0.953 Tanzania* 0.957 Mauritius* 0.961 Puerto Rico* 0.965 Cuba 0.967 México* 0.971 Swazilandia 0.971 Curacao 0.973 República Dominicana* 0.979 Botswana 0.981 Chile* 0.988 Bhután 0.991 Nepal* 0.998 Senegal 1.002 Brasil* 1.010 Fiyi* 1.023 Guinea 1.027 Filipinas* 1.030 Nicaragua* 1.035 Costa Rica* 1.036 Namibia* 1.036 El Salvador* 1.036 Laos* 1.044 Marruecos 1.045 Santa Lucía* 1.047 Ucrania* 1.064 India* 1.082 Ruanda* 1.085 Perú* 1.087 Zambia* 1.099 Granada* 1.105 Uganda 1.124 China* 1.126 Ghana* 1.130 Lesoto* 1.130 Bahamas 1.139 Guatemala* 1.142 ESTADOS UNIDOS* 1.157 Cabo Verde* 1.161 Uruguay* 1.163 Islas Caimán* 1.163 Moldavia* 1.164 Aruba* 1.167 Polonia* 1.188 Japón* 1.192 Malta* 1.210 Burundi 1.212 Hungría* 1.218 Birmania* 1.220 Corea del Sur* 1.231 España* 1.235 Turquía* 1.272 Canadá* 1.279 Malaui* 1.283 Sudáfrica* 1.288 Andorra* 1.328 Jamaica* 1.329 República Centroafricana 1.352 Macedonia del Norte* 1.391 Nueva Zelanda* 1.392 Belice* 1.399 Seychelles 1.427 Bulgaria* 1.439 Montenegro* 1.450 Mayotte* 1.470 Chipre* 1.482 Rumania* 1.500 Bosnia y Herzegovina.* 1.517 Eslovaquia* 1.518 Serbia* 1.521 Croacia* 1.570 Albania 1.571 Barbados* 1.583 Wallis y Futuna 1.605 Eslovenia* 1.661 España* 1.677 Grecia* 1.685 Irlanda* 1.719 Austria* 1.719 Luxemburgo* 1.728 Letonia* 1.752 República Checa* 1.758 Singapur* 1.790 Liechtenstein 1.805 Portugal* 1.812 San Marino 1.824 Italia* 1.842 Lituania* 1.849 Países Bajos* 1.897 Estonia* 1.899 Israel* 1.933 Reino Unido* 1.947 Islandia* 1.948 Mónaco 1.952 Suiza* 1.971 Francia* 1.976 Zimbabue* 1.986 Alemania* 2.032 Finlandia* 2.043 Bélgica* 2.079 Dinamarca* 2.159 Hong Kong* 2.297 Noruega* 2.475 Suecia* 2.484 FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/paises-con-diesel-mas-caro-mas-barato-mundo-entre-0009-248-litro-toda-lista_252641_102.html Responder
Ocio Publicado 13 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2022 12/03/2022 Mucho se habla de la gasolina, pero el diésel supera los dos euros en más de 100 gasolineras El precio de la gasolina lleva días protagonizando titulares (y lo que queda). Esto ha hecho que, de forma temporal, hayamos dejado de hablar de la intención del Gobierno de elevar los impuestos al gasóleo sin habernos percatado de que el diésel supera los dos euros/litro en más de un centenar de gasolineras. Datos publicados por la web dieseolgasolina.com, apuntan que, hoy 12 de marzo, las estaciones de servicio arrancan el día con un precio medio de 1,932 euros/litro para el gasóleo. Supone esto que ha habido un ligerísimo descenso con respecto a las cifras de ayer (1,939 euros/litro). El objetivo del Gobierno (nacional y europeo) es ir aumentando de forma progresiva los impuestos que gravan el precio del gasóleo para ir acercándolo a la gasolina y eliminar así el incentivo que impulsa la venta de estos vehículos, menos contaminantes. Ahora mismo esto es caso una realidad, pues la diferencia entre ambos carburantes es de tan solo 0,063 euros/litro. Gasóleo a más de dos euros/litro Un vistazo a los datos que publica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico muestran que ya hay más de un centenar de estaciones de servicio en las que el diésel se reposta a más de dos euros el litro. Ahora mismo la gasolinera con el diésel más caro de España está en Jaén. Ubicada en la localidad de Aldeahermosa, con rótulo Aceites Aldeahermosa, suministra gasóleo a 2,276 euros/litro. Supone esto que llenar un depósito de 50 litros cuesta ¡113,8 euros! Le siguen las dos BP de Dos Hermanas (Sevilla), con el litro de diésel a 212 euros. La capital hispalense tiene un total de 11 estaciones de servicio con el diésel a más de dos euros. También ha superado los temidos dos euros/litro la estación de La Adrada, en Ávila (2,099 euros/litro); la Repsol que hay en el km.85,5 de la EX-100, en Badajoz (2,079 euros/litro); y la BP de Novelle, en Valencia, (2,11 euros/litro). En Barcelona hay cuatro estaciones de servicio que cobran más de dos euros por el litro de gasóleo: Repsol de La Garraga (2,079 euros/litro); Q8 de El Masnou (2,069); Repsol de Manresa (2,049) y Confort Auto del Carrer Número Tres (2,019). Mientras que en Madrid hay ocho estaciones de servicio donde el gasóleo se vende por encima de los dos euros; la más cara en la capital es BP Gasóleo Torrejón, en la localidad de Torrejón de Ardoz (2,059 euros/litro). FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/mucho-habla-gasolina-pero-diesel-supera-dos-euros-100-gasolineras-1026835 Responder
Ocio Publicado 14 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 14 de Marzo del 2022 13/03/2022 La drástica decisión de Francia que rebaja el precio de la gasolina en 15 céntimos por litro Sin que esto sirva de consuelo, es cierto que la escalada imparable en los precios de los carburantes (no solo de la gasolina) no es algo que solo esté sucediendo en España. La diferencia con otros países europeos es que allí buscan soluciones rápidas y efectivas. Un ejemplo: Francia ha tomado una drástica decisión que permitirá abaratar 15 céntimos por litro el precio de la gasolina. Los precios de los carburantes en el país galo son muy similares a los que pagamos en el nuestro. El diésel supera los dos euros/litro; mientras que la gasolina supera los 1,9 euros/litro. Ante esta situación el gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y poner en marcha una iniciativa que reducirá el precio del combustible en 15 céntimos por litro. Desde el 1 de abril y durante cuatro meses "A partir del 1 de abril se aplicará un descuento en el combustible de 15 céntimos por litro", ha anunciado el primer ministro francés Jean Castex. De esta forma, el gobierno francés trata de paliar el encarecimiento de los carburantes registrado desde el comienzo de la invasión de Ucrania. Según explica la agencia de noticias EuropaPress, desde el primer día de abril, el Gobierno asumirá parte del coste de repostar. Lo hará de la siguiente manera: los usuarios acudirán a las estaciones de servicio y pagarán el precio fijado menos 15 céntimos; las distribuidoras no notarán esta rebaja porque será el Estado quien lo asuma y les devuelva la cantidad correspondiente. 20 céntimos menos si las distribuidoras quieren Los 15 céntimos por litro de descuento a los que se compromete el gobierno francés podrían llegar a 20 céntimos por litro si las distribuidoras se comprometen a asumir otros cinco céntimos por litro. "Es probable que esto dure. Si el Estado hace un esfuerzo de 15 céntimos por litro, y (las petroleras y las distribuidoras) hacen, por ejemplo, un esfuerzo de 5 céntimos, son 20 céntimos los que deben acabar en el bolsillo de los franceses", ha argumentado. En total, Castex prevé que el coste de este descuento será de "un poco más de 2.000 millones de euros". Mejor y más rápido que bajar los impuestos El primer ministros francés asegura la decisión que ha tomado su Gobierno de asumir parte del precio de los carburantes es mucho más rápida y efectiva que bajar los impuestos. "Primero, porque (para bajar las tasas) se necesita una ley y lleva más tiempo; después, porque gravar menos las energías contaminantes es antiecológico", afirma Castex. Además, apunta que "este descuento ayuda a todos, incluidos los profesionales que están exentos de impuestos". La medida por la que el gobierno francés asumirá 15 céntimos por litro de carburante entra en vigor el 1 de abril y se mantendrá durante cuatro meses. FUENTE: https://www.autobild.es/noticias/drastica-decision-francia-nos-gustaria-ver-espana-rebaja-precio-gasolina-15-centimos-litro-1027137 Responder
Ocio Publicado 15 de Marzo del 2022 Autor Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2022 14 de marzo de 2022 Los precios récord de la gasolina y el diésel encarecerán la obtención del carné de conducir La Confederación Nacional de Autoescuelas ha advertido de la posibilidad más que real del encarecimiento de los permisos de conducir ante la actual situación de precios récord del diésel y la gasolina. Los precios récord de la gasolina y el diésel encarecerán la obtención del carné de conducir La actual crisis de materias primas vivida a nivel internacional agraviada por los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania han tenido como consecuencia inmediata para los bolsillos de los consumidores unos precios récord del litro de diésel y gasolina, unos precios que han ido batiendo tarifas históricas prácticamente a diario. Con el precio del gas natural, de la luz y de un buen número de productos alimenticios por las nubes, se une ahora el importante aviso lanzado desde la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Desde esta asociación se ha advertido de lo siguiente: la subida del precio de la gasolina, el gasóleo y el gas acabará repercutiendo en el precio del permiso de conducir, si la tendencia al alza no se invierte o frena. Desde CNAE también se argumenta que la “la escalada en el precio de los carburantes amenaza la actividad de numerosos sectores productivos, señaladamente de los que utilizan derivados del petróleo o gas, como el sector de las autoescuelas”. El presidente de CNAE, Enrique Lorca, añade al respecto: “Si la crisis no se soluciona pronto, nos veremos obligados a repercutir este insostenible incremento en el precio de los permisos, con el consiguiente impacto en la inflación y en la demanda del propio carné de conducir. Peligra la continuidad de muchas autoescuelas y negocios que requieren de conductores profesionales”. Desde CNAE se propone al Gobierno español fijar por Real Decreto el “precio de los combustibles o se baje el IVA (u otros impuestos), como hizo meses atrás cuando la factura eléctrica se disparó. Situaciones excepcionales requieren soluciones excepcionales”. La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) se estableció en el año 1961 para aglutinar al sector de las escuelas particulares de conductores de nuestro país con el objetivo de mejorar la seguridad vial. En la actualidad cuenta con 56 asociaciones provinciales y locales repartidas por todo el territorio español. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/precios-record-gasolina-diesel-encareceran-obtencion-carne-conducir_252904_102.html Responder
