somera Publicado 7 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 7 de Agosto del 2023 Pues depende de lo manita que seas puedes probar a conectar directamente el a compresor a la batería. Si si enfría ya puedes seguir mirando si del clima sale el voltaje correcto. También si tienes el cable para ver los fallos en el ordenador te serviría para ver si es por algún error en concreto. Puede que esté fallando algun sensor de presión Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Meanmachine Publicado 27 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2023 En 7/8/2023 a las 22:22, somera dijo: Pues depende de lo manita que seas puedes probar a conectar directamente el a compresor a la batería. Si si enfría ya puedes seguir mirando si del clima sale el voltaje correcto. También si tienes el cable para ver los fallos en el ordenador te serviría para ver si es por algún error en concreto. Puede que esté fallando algun sensor de presión gracias por la respuesta. algun taller de confianza por la zona de bilbao para mirar el Ac ?? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Macho juan Publicado 23 Junio Denunciar Compartir Publicado 23 Junio En 23/7/2023 a las 20:53, somera dijo: Al final probé sacando un único cable directamente de la batería y probando con los dos que ya tenía. Pero no conseguí hacerlo funcionar con un solo cable, además que midiendo con el polímetro me sacaba mediciones extrañas. Así que supuse que en algún punto los dos cables estarían cruzados entre sí. Y lo que hice fue siguiendo los esquemas en la caja que hay arriba a la derecha cuando abres el capó (donde está la centralita del motor) ahí hay un conector rojo. Pues en el pin 5 hay uno que es azul y marrón que es el que sale del clima y que va al compresor. Y por ahí cerca hay un conector de masa. Así que saqué dos cables nuevos uno de masa y el otro conectado al pin 5 del conector rojo antes mencionado y ahora ya me funciona de lujo. Lo que me sigue pareciendo extraño es que antes de cambiar el cable no me funcionaba con el motor al ralentí, pero si cuando lo aceleraba :S No se algo extraño. Pero bueno, que con el cable nuevo ya no voy a pasar calor!! Espero que le pueda servir a alguien Hola mi nombre es Juan tengo ese mismo problema en a4 b6 1.8 turbo de gasolina puedes subir una foto de donde lo sacaste? Gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
