Buenas.
Recientemente  he instalado una radio doble din (china de Amazon), y la verdad es que está bastante bien. El problema es que cuando la enciendo o hago algunas operaciones en la pantalla, suena una especie de "estallido" en los altavoces y es bastante desagradable. Es como si le metieras 200 v a los 4 altavoces. Dice mi mecánico que seguro es de la radio el problema y no del coche, y que quizás se solucionaría poniendo un filtro. ¿Podéis ayudarme con esto?. Es la primera vez que me pasa algo así. Gracias.
El problema lo tienes solamente con el coche encendido o tambien con el coche apagado??
Los chasquidos te los da en los cuatro altavoces o solo en los delanteros o traseros??
Editado por RomuloTDI
hace 41 minutos, RomuloTDI dijo:
Caramba, me has pillado!!!!!
Yo diría que con el coche apagado también pasa y por los 4 altavoces.
Me acaba de llamar mi mecánico a las 22.20 h aunque no os lo creáis :). Me ha dicho que creo haberlo solucionado con una alimentación individual y directa a la radio, y también una masa directa.
Cuando tenga el coche la próxima semana podré decir si funciona o no.
A mí me pasa lo mismo .,al arrancarlo tengo que darle nada más se apaga la luz de los calentadores si tardo 2 segundos más los traseros pegan un chasquido muy desagradable.
Lo que hago es eso.
Darle rápido al arranque nada más se apaga la luz de calentadores no me espero más.
Si no plafff.
Si lo solucionas dime cómo.
Supongo que algún tipo de filtro.,
Ya me cuentas cuando lo tengas.
A ver chicos, eso que comentais es mas normal de lq ue parece, al montar otro aparato a veces las instalaciones no quedan bien y dan estos problemillas, yo cuando monte la mia en el A6 me entraban parasitos en el aparato y me salian ruidos de sirena por los altavoces, fue revisar bien todo el sistema, aislar bien todo y problema resulto, lo que comentais es mas normal de lo que parece.
Revisad bien todas las conexiones, sobre todo las conexiones a masa yseguramente solucioneis el problema.
s2.
Según mi mecánico lo ha solucionado, o lo va a solucionar con una alimentación directa y exclusiva para la radio, y lo mismo con la masa. Cuando recoja el coche el miércoles veré si es así o no.
