Fenixdnt Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 Saludos a todos . otra vez buscando ayuda. Les cuento que ayer mientras revisaba el aceite de mi auto un c4 ,2.8. Saque la varilla y la limpie para volver a meterla y revisar Pero al meterla supongo que la metí mal y al volver a sacarla ya no había la parte medidora se me quebro. Bueno tome el numero de OEM y la mande a ñedir. Por que en el lugar que vivo simplemente no la venden. El problemas es que demorar unos 3 meses en llegar. lo que quiero pedirles es que ayuden midiendo la vuestra y me manden sus medidas para hacer una provisional las medidas serian el largo de la varilla (sin el manguito naranja) y las medidas de la punta hasta las medidas de mínimo y maximo. Espero me ayuden desde ya muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 Y la parte medidora se te quedo dentro?? no la puedes sacar?? creo que el tubito por donde va la parte medidora hasta el carter se peude desmontar, igual asi puedes recuperar la parte medidora. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenixdnt Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 He visto que ese tubito se va hasta debajo del motor y me parece que no tengo como desmontarlo EH imaginó que ya estará en el fondo del carter Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 Has intentado extraer el medidor de aceite que se ha quedado en ese tubito?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenixdnt Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 El medidor sale pero la parte que se quebró no se donde pudo quedar. El tubito ese puede estar alojando la parte que se quebró? Yo tengo mis dudas ya que casi solo se quebró la parte medidora no se seran 5 cm el resto esta integró. U de seguro la parte pequeña por ser pequeña pues ya se deslizo hasta el fondo del carter Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 Si se rompio solamente la pinta del medidor donde estan las dos marcas entre las que debe estar el nivel de aceite.... entonces ese fio que esta en la parte baja del tubito, osea, donde el acrter, asi que solo veo como solucion desmontar para recuperar esa parte. Por internet no puedes comprar la pieza entera (ebay o paginas de recambios de coche)? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenixdnt Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 Si la mande a traer. Demorar 3 meses que llegue hasta mi destino. Por eso pedía que alguien me pase medidas ado hago uno provicional. Solo con las medidas de el medidor. Solo la parte metálica y las medidas de la punta que ingresa hasta el mínimo u máximo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 (editado) 3 meses en llegarte al Peru?? pero desde donde te lo envian?? El coche te consume aceite?? Yo no haria un medidor casero, en todo caso desmontaria para recuperar la parte que se te ha roto y trataria de soldarlo a la parte que tienes ahora. Ademas de que aunque hagas otra provisional si no quitas la parte rota que tienes ahora en el tubito que va al carter la que fabriques no te va a entrar o te entrara mal y puede que rompa tambien o dañes algo. s2. Editado 11 de Mayo del 2018 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenixdnt Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 (editado) Pues llega desde china. Ali express. Ya pedí algunas cosillas desde ahí u ese tiempo me demoran.. El coche no consume aceite. Pero si escapa a gotas por el carter. Por la junta. Esa tmb la pedí de ali y también esta demorando en llegar. Y como escapa siempre tengo que reponer de apocos el aceite. Me da miedo pasarme o que ya este con poco u.u Editado 11 de Mayo del 2018 por Fenixdnt Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 Entiendo. Pues ya te digo, yo mi forma de verlo es esa, un medidor casero no tengo claro que haga bien la funciona demas de que si no quitas la parte que se te ha roto.... dificil te lo veo. Ahi en tu pais no hay despiece de tu coche?? desguaces quiero decir, o personas que despiecen coches como el tuyo con tu motor, igual puedes conseguir un medidor a buen precio y de forma rapida. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenixdnt Publicado 11 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 No sabes cuanto apreciaría que existiera después es como en españa. EH visto como tienen coches ahí vas y conorad las partes que necesitas. En mi país y mas en el lugar donde vivo este coche solo EH visto 2 bueno es un a4 y no existen los desguaces. Solo hay toyotas nissan y esas marcas para el mio no hay. En fin esperó alguien pueda mandarme las medidas y hacer uno provisional muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 11 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2018 Entiendo, me recuerdas a cuando yo tenia el Mitsubishi Galant 2.0Td de los que en la zona donde yo vivo no habia ni uno, solo el mio, y para encontrar repuestos.... normalmente a paginas web y similares por que aqui en españa, ademas de escasos, los recambios eran carisimos. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kamaleone Publicado 13 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2018 mira de entrar en webs española, de desguaces haber si tienes suerte, yo si veo algún 100 c4 en desguaces ya te la cogeré y te la envió, no se cuanto tardaría ni precio de envió pero me fió mas de una usada que una china de aliexpress Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fenixdnt Publicado 14 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2018 Visité algunos sitios de desguaces. Pero no hacen envíos a Perú. Es u a lastima. Y si lo encuentras me ayudarías muchísimo gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 14 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2018 En 13/5/2018 a las 9:01, kamaleone dijo: mira de entrar en webs española, de desguaces haber si tienes suerte, yo si veo algún 100 c4 en desguaces ya te la cogeré y te la envió, no se cuanto tardaría ni precio de envió pero me fió mas de una usada que una china de aliexpress Por Genei costaria entre 23 y unos casi 40 euros en los precios mas baratitos. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
