He hecho un listado de activaciones que existen en un canal de youtube del seat leon. Si consigo alguna de las que voy a probar, ya la pondré:
- Cerrar ventanillas al detectar lluvia
- Ver los litros que se necesitan repostar
- Cambiar la velocidad a la que se conecta y desconecta el smart bean (largas automáticas)
- Activar automáticamente el deshielo del parabrisas
- Cambiar modos de conducción sin tener la opción
- Mejorar la respuesta del acelerador
- Activar alarma OEM (creo que ésta ya se vio que no se podía)
- Mejorar en un 30% el frío del climatizador
- Que funcione el claxon aunque no esté la llave o el contacto activado
- Aumentar el tiempo de calentamiento de la luna trasera
- Modificar los grados del aviso de peligro de hielo
- Cambiar el color de la luz ambiente cuando se pone la marcha atrás
- Mantener encendida la luz trasera al abrir el maletero
- Apagar las luces diurnas cuando el freno de mano se ponga
A ver si animamos un poco este subforo con nuevas activaciones
Para quien quiera entretenerse, éstas son las modificaciones a realizar en el mismo orden que las he puesto:
AVISO DE NUEVO, está sin comprobar, sólo lo he copiado del Seat León https://www.youtube.com/channel/UCWRzqYR2sThAN4XRfFhmIgg
Si te dejas el coche con las ventanillas bajadas y se pone a llover, el coche cierra automaticamente las ventanillas
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Control de acceso 2
4 - Submenú - Regenschliessen ein aus
6 - Cambiar valor a Active
7 - Submenú - Menuesteuerung regenschliessen
8 - Cambiar valor a Active
9 - Submenú - Regenschliessen art
10 - Cambiar valor a Permanente
En subsistemas entrar en RLHS
11 - Codificación extendida (Modo Bytes)
12 - Byte 0
13 - Activar Bits 1 y 2
Litros a repostar en FIS
Con este mod, añadirás la función de litros que tienes que repostar.
1 - Módulo 17 - Cuadro de instrumentos- Code (25327)
2 - Codificación extendida
3 - Byte 10
4 - Activar Bit 4
Más facil aún :
1 - Aplicaciones
2 - Refuel quantity in dashboard
3 - Activado
Nos muestra los litros de 5 en 5. Deposito completo = 45 Litros , Deposito lleno muestra tres rayas.
Modificar la configuración del asistente de luces de carretera
Con esta modificación podremos modificar las velocidades de activación de las luces de carretera en modo automatico
1 - Módulo A5 - Sensores frontales de sistema de asistencia al conductor. Code (20103)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Velocidad de activación p.asist. Luz de carretera
4- Cambiar valor al deseado. Por defecto 57 Km/h
5 - Seleccionar - Umbral de vel. Para recomend. Luces de carretera OFF
6 - Cambiar valor al deseado. Por defecto 27 Km/h
Activación automática para el deshielo del parabrisas
Con este mod,al arrancar el coche si las condiciones de frio son las adecuadas el climatizador comenzará soplando al parabrisas por defecto para descongelarlo.
1 - Módulo 08 - Electrónica del aire acondicionado/calefacción
2 - Adaptaciones
3 - Seleccionar - Activa. Autom. Calefacc. Parabrisas en deshielo MAX
4 - Cambiar valor a Activado
Driver Profile - Modos de conducción
Con este mod, podremos cambiar el comportamiento del coche, en modo dinamico se comporta un tanto más alegre en las reacciones.
1 - Módulo 44 - Dirección asistida. Code (19249)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Líneas características de la dirección asistida
Opciones :
- Pulsador para selección del perfil de conducción
- Confort
- Dinámica
- Sistema automático
- Predeterminado
Aceleración directa - Respuesta del acelerador
Con este mod, podremos cambiar el comportamiento del acelerador. La opción B ofrece una aceleración más lineal sin entregas repentinas.
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Conmutación de perfil de conducción
Opciones :
A - Gradual, controlado por tiempo
B - Directamente, controlado por valor umbral
Activar alarma OEM
No es necesaria ninguna instalación .Aplicable a todos los vehiculos sin alarma de serie. Vehiculos sin bocina instalada. Sólo monitoriza puertas, capó y maletero.
2 - Codificación extendida (Bytes)
3 - Byte 12
4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
5 - Adaptación
6 - Submenú - Proteccion antirrobo
7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a "driver door contact thatcham")
8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a "activado")
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a "activado")
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a "activado")
11 - Submenú - Señales de respuesta
12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a "activado")
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a "activado")
Reseñar que una vez salimos del vehiculo, la alarma se activa pasados unos segundos, por lo que si la queremos probar habria que esperar unos segundos y luego abrir la puerta desde dentro (con la ventana abierta, por ejemplo). Cerramos el coche estando dentro, y al cabo de unos 30seg abrir la puerta y salta la alarma, que se apaga o dando el contacto o con el mando a distancia dandole a abrir.
Más frio en el climatizador
Con este mod se consigue un 30% más de frio en el climatizador.
2 - Codificación extendida (Texto)
3 - Ajuste de temperatura
4 - Cambiar valor a: Ajuste más frio func.refrig
Con este mod el claxon funciona aunque no pongas la llave. Ojo, es importante tenerlo así, puede producirse una situación en que te haga falta y no hayas puesto la llave.
1 - Módulo 16 - Sistema electrónico de la columna de dirección
2 - Codificación extendida (Modo Bytes)
3 - Byte 0
4 - Desactivar Bit 7
Otra forma:
1 - Codificación extendida (Modo texto)
2 - Accionamiento de bocina
3 - Seleccionar una de las dos opciones:
- Siempre
- Borne 15 ON
Tiempo de calentamiento de la luna trasera
Con este mod, podrás cambiar el tiempo que el calentamiento en la luna trasera está activo.
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Calefacción de los cristales
4 - Submenú - Heckscheibenheizung zeitwert
5 - Cambiar valor al deseado
Modificar los grados del aviso de posible peligro por hielo
Con este mod,podrás cambiar las temperaturas de aviso de posible peligro de hielo.
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Outside temperature
4 - Buscar opción - P ice warning exit temperature
5 - Modificar valor al deseado : 6ºC Por defecto
6 - Buscar opción - P ice warning entry temperature:
7 - Modificar valor al deseado : 4ºC Por defecto
Luz ambiente de puertas en blanco con marcha atrás
Con este mod, llevando las puertas en color rojo, al meter la marcha atrás se pondrán en blanco.
2 - Adaptación
3 - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
4 - Lichtfunktion G 16 -- (Cambiar valor a Rückfahrlicht)
5 - Dimmwert GH 16 -- (Cambiar valor a 0)
6 - Dimming direction GH 16 -- (Cambiar valor a Minimize)
7 - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
8 - Lichtfunktion C 17 -- (Cambiar valor a Rückfahrlicht)
9 - Dimmwert CD 17 -- (Cambiar valor a 127)
10 - Dimming direction CD 17 -- (Cambiar valor a Maximized)
11 - Cambiar valor a Maximized
NOTA: Leuchte 16  es la luz roja (0 y minimized =Apagada - 127 y maximized =Encendida) y  Leuchte 17 es la luz blanca (0 y minimized =Apagada - 127 y maximized =Encendida)
Mantener encendida luz posición del portón al abrir el maletero. (Pilotos No LED)
Con esta modificación al abrir el maletero, se mantendrán encendidas las luces del portón.
2 - Adaptación
3 - Leuchte23SL HLC10
4 - Lichtansteuerung HD AB23 -- (Cambiar valor a Always)
5 - Leuchte24SL HRA65
6 - Lichtansteuerung HD AB24 -- (Cambiar valor a Always)
Para los led es exactamente igual pero seleccionar estas luces:
2 - Adaptación
3 - Leuchte26NSL LA72
4 - Lichtansteuerung HD AB26 -- (Cambiar valor a Always)
5 - Leuchte27NSL RC6
6 - Lichtansteuerung HD AB27 -- (Cambiar valor a Always)
Apagar las diurnas (DRL) con el freno de mano puesto
Esta modificación es muy interesante porque nos permite dejar las luces de dia (DRL) apagadas mientras tengamos el freno de mano puesto con contacto y sin el. Muy util en condiciones de bateria baja.
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Luz de circulación diurna
4 - Submenú - Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
5 - Cambiar valor a ACTIVADO
Otra forma:
1 - Aplicaciones
2 - DLRS off with handbrake
3 - Seleccionar ON
Esta tarde he estado un ratillo liado con estas activaciones y he repasado paso a paso todas y no he podido activar ninguna, no sé si es que esos nombres de adaptaciones son diferentes o que pero a mi no me salen, tampoco es que yo sea un manitas con esto lo mismo ustedes lo conseguís. 🤔
interesante saberlo, si lo has probado y no va es posible sea normal ya que aunque sean del mismo grupo las centralitas son diferentes y seguramente sean distintos pasos a seguir o que en el nuestro eso no se pueda activar.
Si, seguramente a ser diferentes centralitas los nombres de las adaptaciones sean distintos, he visto que hay nombres muy parecidos pero como no entiendo mucho del tema no quiero tocar vaya que la líe. 🙂
hace 49 minutos, j.jaren dijo:
haces bien, yo tampoco me fio no vaya a fastidiar alguna cosa.
hace 49 minutos, nomtoni dijo:
Igual, he probado y no va ni una, parece mentira que los de Seat tengan más opciones que nosotros siendo todo del mismo grupo
A lo mejor nosotros tambien las tenemos pero se activan de otra manera y tambien que seat puede lo tenga mas gente que audi y hayan podido averiguar mas cosas ademas
