Q2_TFSI Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2018 (editado) Perdonad, soy un ignorante en mecánica. Que usos podría tener? Podría hacer que a mi Q2 al que no se le pliegan los espejos, se le plieguen? Cosas para el MMI del A6? Gracias. Edit1: Se que estoy en el subforo equivocado, como compensación presentaré mi A6 C7 como es debido dentro de poco, lo prometo:) Editado 12 de Mayo del 2018 por Q2_TFSI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 13 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2018 hace 11 horas, Q2_TFSI dijo: Perdonad, soy un ignorante en mecánica. Que usos podría tener? Podría hacer que a mi Q2 al que no se le pliegan los espejos, se le plieguen? Cosas para el MMI del A6? Gracias. Edit1: Se que estoy en el subforo equivocado, como compensación presentaré mi A6 C7 como es debido dentro de poco, lo prometo:) Yo con el tema 'Vag-Com / OBDEleven', no lo te puedo ayudar, no los tengo ni uno ni el otro, sé que se puede hacer infinidad de cosas y muy positivas. Mi A6 ya llevaba esto, pero sorpresa que al llegar al mi garaje y cerrar el coche (cuando lo saque del concesionario) no se plegaban, lo tuve que activar yo desde el MMI, otra cosa es que salga así y otra que no. Mira este hilo PUNTEA AQUÍ. Preséntanos tu A6, en un hilo nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
picatchu Publicado 13 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2018 Bueno, tampoco soy especialista pero igual te puedo aclarar un poco Nuestros coches van por módulos ( centralitas ) que hacen funcionar diferentes cosas y a veces pagas por un extra que implica tener instalado un módulo que hace funcionar otros extras por el que no has pagado y por lo tanto no te lo activan desde la fabricación, és ahí donde entra el vag com ó el obd eleven Sólo sirven para activar cosas que soporten los módulos que tengas instalado en el coche Espero haber aclarado algo Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
picatchu Publicado 13 de Mayo del 2018 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2018 Pero también se da el caso de tener el módulo ( centralita) que acepte la codificación pero te falte la pieza que quieres hacer funcionar porque no la tienes del todo, un ejemplo : quieres que te salga la temperatura del aceite en el fis, lo intentas codificar y la centralita te lo acepta pero cuando vuelves al mmi te sale en gris y no te marca la temperatura, és que directamente te falta el sensor de temperatura del aceite y no te lo puede mostrar Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Q2_TFSI Publicado 13 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2018 hace 3 horas, picatchu dijo: Pero también se da el caso de tener el módulo ( centralita) que acepte la codificación pero te falte la pieza que quieres hacer funcionar porque no la tienes del todo, un ejemplo : quieres que te salga la temperatura del aceite en el fis, lo intentas codificar y la centralita te lo acepta pero cuando vuelves al mmi te sale en gris y no te marca la temperatura, és que directamente te falta el sensor de temperatura del aceite y no te lo puede mostrar Salu2 Vale, muchas gracias. Aclarado! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
