Buenos días a todos !!
Pues como dice el título de tema, mi pregunta es sobre neumáticos y sus equivalencias, os cuento, en la ficha técnica de mi a4 B9 ultra, solo aparece una medida de neumático y llanta, en 17 pulgadas, y yo tengo en la cabeza ponerle una en 18 pulgadas.
¿puedo cambiar la llanta siempre y cuando sea equivalente aunque en la ficha solo aparezca una medida?, no quiero meterme en tema de homologaciones ni jaleos de esos, solo cambiar unas por otras....
Un saludo y gracias desde ya.
Correcto, si pones una medida equivalente, respetando que el índice de carga y el de velocidad sean iguales o superiores a los de serie, no tendrás ningún problema.
SALUDOS
  • 3 meses más tarde...
Hola, otra pregunta... he visto unas llantas originales audi en muy muy buen estado, como nuevas, me van perfectas... pero pone que son et35 y mis actuales llantas son et 38.....¿es un problema? O es algo inapreciable y podría montarlas sin problema?? La verdad es que en este tema soy bastante torpe.
Gracias de ante mano, y un saludo.
Algo que no he puesto, hay que mirar tambien el ancho de la llanta, si tu llanta original es de 7,5 y, por ejemplo, la que vayas a poner es de 8,5 si puede ser que salga mas de la cuenta, ya que a esos 3 mm habria que sumarlo otros 12mm mas.
SALUDOS
Para calcular lo que sobresale una llanta con respecto a otra hay que tener en cuenta su anchura en pulgadas y el ET (o desplazamiento). Para hacer cálculos hay una web que está muy bien:
https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator#Results
Pones la anchura y ET de tus llantas actuales y el de las nuevas, le das a calcular y te indica el movimiento exterior (lo que sale o se introduce con respecto a lo que llevas) y también el interior (para que sepas si puede rozar por la parte interna en algún sitio.
Luego, para cambiar medidas de neumatico no se permite una variación de más de un 3% de la longitud de la circunferencia (lo que pisa, no se si me explico) de la medida homologada. En esta web puedes poner tu medida homologada y te sale la variación:
https://www.arpem.com/financiacion/calculadoras/equivalencias-neumatico.html
Si la medida ida es equivalente pasará ITV, pero la GC no está obligada a conocer las equivalencias, por lo que te puedes llevas receta (aunque supongo que recurriendo no pagarás). Conviene meterla en dicha cuando vas a pasar ITV, que pagas una inspección de reforma (unos 7€ más) y te lo escriben en el cartón.
