Pues ayer estando de viaje se me encendió La Luz de los calentadores parpadeando pare nada más que puede en el arcén y no ha vuelto a arrancar alguien puede ayudarme??decir que tengo instalado el torque y no me daba error en el ni en el check del coche
Aunque a mi si que me seguía funcionando el coche, te indico lo que me pasaba a mi hasta hace un par de semana, con el mismo síntoma.
Audi A4 B7, motor BRD. De vez en cuando me parpadeaba el símbolo de los calentadores; en vagcom me daba error 012546 Error en la V157.
Solución, sustituir la mariposa del colector de admisión.
Tu problema puede ser otro, pero los síntomas iniciales son los calentadores parpadenando.
Suerte
Buenas yo tengo el mismo problema en mi 3.0 tdi,cuando quiere se enciende los calentadores y no anda , luego le paro un rato y se le pasa.
tampoco se que le puede pasar
saludos
Símbolo parpadeando de los calentadores indica mil cosas, hay que pasarle VAG.... yo cambie válvula mariposa, sensor del DPF y otro sensor que va delante del electroventilador que no recuerdo el nombre y se soluciono el tema pero sin pasarle VAG es ir a ciegas
Aprovecho para agradecer a carlisu su inestimable ayuda
s2
Editado por 4 ARoS
  • 4 semanas más tarde...
Pues después del paso por el taller y cambiar un inyector otra vez la lucecita encendida me han sacado la egr y limpiado porque decían que estaba muy sucia yo vi la carbonilla y había un buen puñado han sacado el turbo también y lo limpiaron al ver que tenía un poco de holgura lo han mandado a reparar y todo eso con 118000 km que tiene
En 25/6/2018 a las 10:46, dmvcompany dijo:
La verdad es que son muy pocos kms para tener que reparar tantas cosas, pero si al menos se te ha solucionado, genial
Asta el jueves no me lo dan a mi también me a extrañado pero el a ver estado parado el coche 3 años y una conducción muy relajada pienso que se a acumulado todo
Bueno ya tengo otra vez el aparato al final me han limpiado egr cambiado el turbo(limpieza,cojinetes,y turbina nueva)y filtro de partículas nuevo
decir que yo creo que anda algo más y más fino también va a ver si ya no da más fallos
