Hola compañeros...
Serie posible cambiar el volante original por el de esta imagen????? El que llevo ahora es el original de 3 radios.
Solo necesitaría que funcionase el Airbag lo demás no seria necesario.
Muchas Gracias
Que chulada de volante!! Ese es de los nuevos modelos muy bonito.
Seguramente sí se pueda poner (el mf casi seguro que no,pero como eso no te importa pus algo menos)
Tendrias que saber si es de uno o dos disparos y luego hacer el cableado
Haz una foto por detrás y subela cuando puedas
Muchas gracias Carlisu84 !!
De momento no lo tengo solo es una imagen de ebay y no contiene fotos del cableado, lastima, pero se abre una posibilidad, deberá ser multietapa y el claxon no se por donde andará.. pero vamos si me entra en el tornillo lo pongo aunque sea sin aribag !!!! 😅😅
Seguimos buscando info.. que el mod promete.
Saludos a todos
Editado por Druxman
Creo recordad que alguien ya le puso este volante a nuestros coches y quedaba espectacular.
Por la foto parece de dos disparos (ficha amarilla que esta lateral) por lo que aún sería más sencillo de instalar.
Si con el volante consigues el cableado mejor que mejor porque seguramente las clemas del airbag sean diferentes a las nuestras
El multifunción no te va a funcionar pero airbag, bocina e incluso iluminación botones pueden ir.
Si hacéis inventos no ponerle el tester a los cables de airbag, esos miliamperios  pueden hacerlo detonar.
hace 1 hora, Tineo dijo:
Poder, poder... Se puede hacer casi todo.
Mirate lo que hizo este.
http://www.project-build.net/chapter/834/steering-wheel-upgrade
Pero la liada para hacer funcionar el mf es importante.
Para la bocina parece que hay que añadir un cable. Airbag no es compleja la adaptación.
Jo...r Tineo tu si que eres un Crack, no sé cómo haces para encontrar estos brincos pero, ole y ole
hace 1 hora, Carlisu84 dijo:
Este tío es de los finos,
Consiguio  una pastilla conversora para tener el multifunción disponible.
Buahhh, eso no se compra en el Mercadona. Es a medida
