En 28/5/2019 a las 23:30, Tineo dijo:
Si es el reten delantero de cigueñal yo creo que quitando la polea damper ya está accesible al mecánico. Incluso no sea necesario poner el morro en posición de servicio, el q7 deja mucho espacio entre radiador y motor.
Ya nos cuentas
Me dicen es por detrás, entre motor y caja......mala pinta.
  • 4 semanas más tarde...
En 28/6/2019 a las 23:55, inferno23 dijo:
Este hilo es la leche! Cuanta información en un solo post! Enhorabuena por el trabajo que estas realizando!👏👏👏👏
Muchas gracias compi !
Estoy con el xenon que no sé que hacer si quitarlo, dejarlo.... por un lado es impresinonate la iluminación que da pero por otro me genera una vibración que se nota mucho en carretera mal pabimentada. Si consigo ajustarlo lo dejaré sino, lo quitaré, pondré buenas halógenas y prau.
hace 12 horas, juliaars2000 dijo:
Por ebay suele haber faros bixenon a buen precio
Estoy casi decidido a insonorizar para bajar el ruido de rodadura pero en foros me comentan que revise ruedas y cojinetes que no es normal en un A6 percibir ruido de rodadura.
Ahora me entran dudas y es que a priori no noto hoguras en rodamientos aunque no quita para que esté alguno tocado.
Ahora estoy confundido.
Editado por juliaars2000
hace 9 horas, juliaars2000 dijo:
Probar los rodamientos de las ruedas es muy fácil, bajando una pendiente (si tiene curvas mejor a ser posible libre de trafico) aprox 40 o 60 k
ml bajas las ventanillas (cambio manual poner en punto muerto) y dejar el motor en ralentí  balancear + -  izq y drcha. para provocar cargas parciales en cada lado . y escuchar si aparecen ruidos de rodadura variables, si son los rodamientos oirás un ruido como a una sirena apagada cuando balanceas el coche también si están muy mal también te lo hara en línea recta..
Comprueba que las gomas de las puertas y ventanillas ajusten bien  no te imaginas el ruido que puede entrar por las puertas mal ajustadas a velocidades elevadas.
Suerte.
hace 12 horas, Luis Carlos Arce Cagigas dijo:
Suerte.
Hoy lo he intentado y parece que cuando giro el volante un poco desaparece el ruído. No sabría decir a ciencia cierta. Es algo confuso, seguiré investigando.
En 3/7/2019 a las 0:23, juliaars2000 dijo:
A mi ya me sorprendió, allá por el 20 de mayo, y en este mismo post, que te quejaras del ruido de insonorización. Desde luego en mi coche (y en el del forero @Kaibar) no se aprecia ningún ruido de rodadura molesto o elevado, y eso que ambos llevamos 245 de ancho de rueda.
Con lo que si te lo dicen por más sitios, igual tienes algo más para revisar.
Espero que no sea nada, y además tu eres un crack mecánico!
Saludos!
En mi caso también llevo 245 de rueda, con buen asfalto, el típico muy negro y muy comprimido, el ruido de rodadura es muy bajo. Aunque yo creo que varia mucho el tipo de asfalto, cuando está roto si se nota mucha diferencia, también en los tramos de autovía que tienen compuesto para evacuar mas el agua cuando llueve.
En una buena carretera con asfalto también te pasa?, quizá los neumáticos que llevas sean mas ruidosos y empeora con el desgaste....., los ruidos de rodamiento se notan mucho lo hubieses identificado ya seguro..,  a ver si descubres de donde puede venir, suerte!
En 3/7/2019 a las 21:56, juliaars2000 dijo:
Puede ser un rodamiento de rueda tocado, suele ser un ruido muy sordo y proporcional a la velocidad
En 4/7/2019 a las 16:54, Tuono dijo:
Saludos!
En 4/7/2019 a las 20:50, millen dijo:
Voto por algún problema del coche, incluso neumáticos en mal estado. El A6 tiene muy buena insonorización
En 4/7/2019 a las 19:35, Mall83 dijo:
hace 19 horas, Tineo dijo:
hace 10 horas, Serjio dijo:
Hombre el coche está bien insonorizado, pero tampoco es una delicia.
Al final depende lo “tiquismiquis” que seamos, lo mejor sería que probara otro A6 y comparara.
@juliaars2000 un día te cedo el mío a ver.
Este lunes cojo vacaciones así que me pondré al lío con los cojinetes y a observar si las ruedas están taqueadas.  FAG, SNR, SKF. entre 65-80€ cada uno.
Respecto a si está o no bien insonorizado... yo pienso que no es digno de audi, aunque a decir verdad por las cifras Audi no se mata en absoluta aislando coches, tuve un 308 y ahí ahí estará la cosa y el Peugeot 407 de mi padre en carretera lo noto más silencioso.
Por suerte hay una página que recoge con mediciones el ruido, impresionante ranking, monté el año pasado en el coche de un amigo, un Astra del 2013 y a baja velocidad no se escucha absolutamente nada.
http://www.auto-decibel-db.com/desktop.html
He hecho una prueba con youtube poniendo un sonido rosa y es impresionante la diferencia de db, 3db se nota pero 6db de más es una burrada (para lo poco que parece escrito)
También estoy empezando a hacer mediciones de rodadura con el micro del móvil para comparar antes y después de insonorizar y cambiar las ruedas para así tener una referencia.
Perdonad el tocho 😛
