Una pregunta que os parecerá muy absurda, en el navegador del coche me aparece la temperatura exterior y los km aproximados que quedan para repostar gasolina, mi pregunta es: ¿como se puede cambiar para ver el consumo del coche l/km?.
Muchas gracias!!! todo aclarado, ya decía yo que me faltaban opciones por ver en el FIS....
Le doy a los dos botones en parado y el FIS no se mueve, ¿hay que entrar antes en algún menú del FIS para utilizar los botoncitos?.
El botón de reset si que me funciona....
Deberia moverse...en el fis nos marca consumo instantaneo,el medio,media de kmh,km a recorrer con la gasolina que queda...y se pasa de uno a otro solo con apretar los botones de la maneta y el quieras borrar apretando unos segundos el reset...
arriba marca la temperatura y mas arriba la emisora o cd que llevas etc....
Igual he de cambiar la maneta, ya que el menú no se mueve cuando le doy a los botones.Lo raro es que el reset si que me funciona bien....
Puede ser que se te haya petado la palanca. La puedes desmontar y ver los contactos internos que hay veces que no hacen buen contacto.
¿Es fácil sacar la palanca?, os lo comento porque he estirado y la jodida no sale.
hace 19 horas, rensfer dijo:
No se saca así!!!!!!!!
Hay que sacar el volante y desmontar luego las manetas...
Muchas gracias Vix, probare este fin de semana a sacarla desmontando el volante y las manetas.
-quita bornes de batería.
- se quitan 2 tornillos de detrás del airbag en la parte trasera del volante.
-sacas con cuidado el claxon y airbag y desconectas todo.
- con una llave xzn quitas el volante no son antes marcar su posición.
Y una vez fuera, sacas las palancas.
