confabulador Publicado 19 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2018 Hola, ¿alguien sabe cómo sé si funciona la recirculacion del aire? ¿al darle al botón qué tiene que pasar? ¿alguna trampilla que tapa la entrada del aire? Porque miro en el compartimento del filtro del habitáculo y allí no cambia nada al pulsar el botón Responder
RomuloTDI Publicado 19 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2018 Coche y modelo?? En teoria se tiene que cerrar una trampilla que esta donde el filtro de aire del habitaculo, puede que igual no este a la vista, y que es la encargada de que el aire del exterior no entre en el habitaculo con lo que solo tienes el aire que esta dentro del coche. s2. Responder
confabulador Publicado 19 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2018 (editado) Sí, gracias, pero lo que sí veo quitando el filtro del habitáculo es el ventilador, pero no se cierra por encima ninguna trampilla y que esté debajo del ventilador no tiene mucho sentido...debería estar entre el filtro y el ventilador...es un 80 2.0E Editado 19 de Mayo del 2018 por confabulador Responder
RomuloTDI Publicado 19 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2018 (editado) Estas seguroq ue tu coche tiene sistema de recirculacion de aire?? No le habran puesto ese mando del clima o del A/C a posteriori y trae ese boton pero no tiene funcion real?? Normalmente cuando se cierra esa trampilla si pones atencion se suele escuchar. s2. Editado 19 de Mayo del 2018 por RomuloTDI Responder
confabulador Publicado 19 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2018 (editado) Es un modelo del '93 y lo lleva de serie...lo que sí quité fue una especie de barra vertical que había en el compartimento del filtro del habitáculo pero no recuerdo nada de una tapa... Editado 19 de Mayo del 2018 por confabulador Responder
RomuloTDI Publicado 19 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2018 Barra vertical?? Responder
confabulador Publicado 19 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2018 Sí, recuerdo que era una barra vertical dentada en el habitáculo, como si fuera una sierra...de todas formas tengo ahora otro problema con un fusible que me pasa después de haberme gastado 1.400€ en arreglar buena parte del coche. Abro otro post para eso. Responder
Davidd1983 Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 Hola, el botón de reecirculacion de aire solamente funciona cuando el botón de aire acondicionado está pulsado. Es una trampilla de accionamiento neumatica por depresión; se encuentra por el interior, debajo de la guantera. Al darle suena muy levemente. En donde el filtro del habitáculo no recuerdo si lleva trampilla, pero me aventuraría a decir que si. En el caso de que la lleve, no cierra de forma estanca. Respecto a la pieza que desmontaste, no sé decirte. Un saludo Responder
confabulador Publicado 21 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 hace 1 hora, Davidd1983 dijo: Hola, el botón de reecirculacion de aire solamente funciona cuando el botón de aire acondicionado está pulsado. Es una trampilla de accionamiento neumatica por depresión; se encuentra por el interior, debajo de la guantera. Al darle suena muy levemente. En donde el filtro del habitáculo no recuerdo si lleva trampilla, pero me aventuraría a decir que si. En el caso de que la lleve, no cierra de forma estanca. Respecto a la pieza que desmontaste, no sé decirte. Un saludo Hola Davidd. Yo quito el filtro del habitáculo con el botón de recirculacion puesto y no veo ninguna trampilla, veo directamente el ventilador de calefacción y por eso no sé si al pulsar el botón de recirculacion (por supuesto con el AA funcionando ) funciona o no la recirculacion. ¿Dices que la trampilla está encina de la guantera y debajo del ventilador? Es decir, ¿entre el ventilador y la guantera? Aparte de eso hay alguna zona cuando dirijo el aire hacia el parabrisas en la que sale muy poco aire. ¿Es fácil limpiar los conductos de ventilación? Un saludo Responder
Davidd1983 Publicado 22 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2018 Hola, la trampilla se encuentra por el interior del habitáculo, en el hueco de los pies, a la derecha del ventilador, entre la parte inferior de la guantera y la chapa que separa el habitáculo del motor; metiendo mucho la cabeza se puede ver si funciona o no. El poco caudal sera porque las trampillas interiores que distribuyen el aire, llevan un aislante que estará descompuesto; un fallo común. Un saludo Responder
confabulador Publicado 22 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2018 Gracias de nuevo Davidd. Por lo que dices la trampilla que tiene que cerrarse no se ve quitando el filtro del habitáculo que es la duda que tenía. Supongo que te referirás al asiento del copiloto entre la guantera y la separación que hace la carrocería con el motor. Echaré un vistazo. Un abrazo Responder
