Buenos dias llevo un tiempo con este. Problema pero no me desaparece  ayer cambia la valvula de descarga del turbo pero el coche sigue igual  limpie la mariposa y revise los manguitos esta todo bien.
  en la 1 foto  la que sale montada esa es la valvula que cambie la de descarga del turbo. Tambien desmonte la dv. Y vi un trozo de plastico deentro de ella. Sera esa la culpable de la baja precion o que funcion tiene. Si me podeis hechar una mano que otra podria ser la causa n75 o 249?????
Revisa los manguitos de vapores de aceite del carter,por que como el 90% de los 1.8t los tienes rajados,de echo ese trozo es de alguno de ellos...
Revisa la pieza en forma de T de la pcv y el manguito que va del colector de admision a la pcv,todos los manguitos de la n245 si no la tienes anulada y el manguito gordo que va al evaporador de aceita que muestras en la 2º foto
Por cierto la DV es la propia valvula de descarga,que veo que la has mencionado como otra pieza jaja
Gracias heheh hechare un vistazo pensaba que ese trozo de plastico era de la pcv, una pregunta Si anulo la n249  pasa algo  favorece o te perjudica ? Y tambn ayer hize una prueba desconecta la n75 y la verdad que el coche iva un poco mejor pero no tiraba tanto como antes al principio de pisarle .
  En 21/5/2018 a las 15:50, stebanosorio dijo:
Expand
Si la n245 la puedes anular,yo de echo la llevo anulada,la teoria es que responde un poco mejor al tacto del acelerador y tiene como un poco mas de brusquedad al acelerador,ya te digo que en la teoria por que en la practica no notas apenas nada..
En cuanto a la n75 no la desenchufes ni uses sin ella,pues es la que gestiona el soplado del turbo,por lo que si la desconectas si notaras que el coche anda mas,pero es por que esta soplando a lo maximo que de el coche sin control alguno,por lo que te puede durar dos asaltos
Si el coche no te anda bien,te aseguro que es por esos manguitos que te digo,incluso revisa los de la valvula de descarga,ya que tambien se rajan con facilidad,y tranquilo que les pasa al 95% de los 1.8t jaja yo pase por ello tambien
De que parte de madrid eres por cierto?
  • 3 meses más tarde...
  • 1 año más tarde...
