Muy buenos dias a todos!!!
Bueno os cuentop, ayer mi audi A6 Avant 2.5 TDI se me quedo sin fuerza al llegar al trabajo, y justo antes de apagarlo apareció el muellecito amarillo parpadeando. EL coche no sube de 2500 vueltas pero el coche acelera, el turbo no entra. Acabo de pasarle el VAGCOM haber que me podeis decir....
01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
            31-00 - Open or Short to Ground
01028 - Fan Relay (J323)
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00741 - Brake Pedal Monitoring
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
muchas gracias de antemano
Un saludete
Mayrand
Seguramente han cascado  los calentadores del combustible, como indica el dibujito del muelle(resistencia)
Nada demasiado grave pero lo que pasa es que se pone el coche en limp mode y por eso te falta potencia y no entra el turbo, menos mal que al menos es casi verano y puedes funcionar un poco para llevarlo al taller
Ya nos diras que tal , un saludo
Bueno pues después de dejarlo en el taller, todo estaba bien excepto unos sensores de motor que habían cascado y el coche se puso en modo protección. Bien después de que el coche va de lujo , ahora salta el sensor de nivel bajo del bote de expansión le comprobado y todo esta ok. alguna idea?
  • 4 semanas más tarde...
En 20/5/2018 a las 12:26, Mayrand dijo:
Un saludete
Mayrand
Me pasa exactamente lo mismo que a ti.
Me puedes decir qué fue exactamente lo que se fue?
O por lo menos cuanto te costó y a que taller lo llevaste, ya que soy de por la zona jejeje
Buenas m cambiaron los sensores de motor , m salieron por 150€ con mano de obra
Lo lleve al taller q hay al lado de carrefour de la
crta de loeches
hace 18 horas, Mayrand dijo:
crta de loeches
Bueno solo se trataba de un fusible quemado en la caja de la centralita, el F2 de 15A, que hacía que no actuase ninguna electrovalvula ni el caudalímetro, un saludo
