puchesandy Publicado 20 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Hola,me acaba de pasar ahora mismo jeje...resulta que voy con mi a6 con el clima puesto en auto y todo perfecto y en carretera digo voy a pararlo ya y le doy al off y horror!! Un ruido espantoso como si algo rozara pero fuerte que me e asustado y todo y corriendo le e vuelto a dar al auto del clima y perfecto sin ruido y todo bien....le e vuelto a dar a OFF y otra vez un ruido espantoso como un chikkkkkk rozando fuerte y le e vuelto a dar a auto...e llegado al pueblo y ya parado en un semaforo le e dado al OFF y no a echo ruido alguno pero e arrancado y al meter 2 otra vez!! Un ruido fuerte como de roce no se explicar pero pongo el clima y vuelve a desaparecer....que puede ser???? Responder
RomuloTDI Publicado 20 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Quizas el ventilador del clima?? Responder
puchesandy Publicado 20 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Tu cres romulo? Es que suena fuera a la derecha ( copiloto ) es ruido como de algun roce fuerte no se como si algo esta clavado y tu le das para que arranque sabes? Es un ruido fuerte...pero fuerte que asusta Responder
puchesandy Publicado 20 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Pero solo es al quitar el clima...si lo pongo va perfecto!! No lo entiendo... Responder
puchesandy Publicado 20 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Acabo de hacer otra prueba... ahora lo e vuelto a coger despues de 2h arranco con clima off...y todo perfecto sin ruido ni nada y empiezo la marcha y bien y meto 1 y 2 y 3 y paro semaforo y vuelvo a arrancar y de repente otra vez ese ruido como de crujido chiiiiiiikkkkkk que hasta la gente me mira y solo lo quito si pongo el clima y desaparece....voy un rato con clima puesto y bien y lo quito OFF y bien pero a los minutos otra vez ruido fuerte como por el motor fuera y lo quito si pongo clima otra vez!! Asi que e venido a casa 60km con clima puesto y genial...e llegado a casa e aparcado y a ralenti si quito clima off no hace ruido y e estado un rato y genial...pero seguro que si ando lo hace y solo se quita si pongo el clima...que puede ser?? Ventilador?algo que al poner clima se quite y al quitar clima al minuto suene....y es un ruido fuerte como de algo clavado que anda ( para que me entendais) Responder
puchesandy Publicado 20 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Nadie? Jo.... lo e vuelto a coger y lo mismo sin clima va bien unos 2km y luego un ruido fuerte fuerte y pongo el clima y se quita!! Lo e quitado y al minuto otra vez el ruido y e parado y salido corriendo y abierto el capo pero era tan fuerte que corriendo e ido a darle al clima y se a quitado pero me a parecido escuchar que se escucha donde esta el ventilador grande que siempre funciona...que hay una correa que da muchas vueltas...que podria ser? No se que puede ser que cuando ponga el clima desaparezca y sin el es como jn ruido que asusta! Fuerte como de algo clavado que roza o no se Responder
Jktm Publicado 20 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Buenas, si sólo ocurre al apagar el climatizador, creo que tiene que ser el compresor. El compresor lleva un acoplamiento magnético, porque la polea gira siempre, esté encendido o apagado. Cuando enciendes el clima es cuando se conecta el giro de la polea con el compresor, creo que van por ahí los tiros. Responder
Marcote Publicado 20 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Ah pues ahora que lo dices su función es así cierto. Puede ser él compresor que al no apretar cuando está él clima apagado suene por tema de rodamientos. Olrguras ect y al apretar cuando enciendes el clima no suene lastima que sea el problema mecánico y no puedas tirar de vagcom Responder
puchesandy Publicado 20 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2018 Ahhh jktm entonces puede ser eso? Al encender clima ese plato magnetico del compresor engrana con la correay todo bien y cuando apago clima y hace ese ruido tan bestia hasta que no lo vuelvo a encender porque es? Porque no desengrana o sigue acoplado o algo asi? es ruido como si hubiera algo gripado y se mueve no se muy fuerte que asusta y continuo no se quita hasta que no enciendo clima Responder
RomuloTDI Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 El compresor no va siempre conectado aunque lleves el clima puesto, el compresor actúa y deja de actuar en base a la presión del circuito. Yo revisaría como te dije el ventilador del clima que va debajo de la guantera Responder
Marcote Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 También puede ser eso. Pero Rómulo si fuera eso no lo escucharía más por dentro del habitáculo?. Y dice que cuando abre el capó lo escucha a lo bestia y que hasta la gente de fuera le miran del ruido que hace Responder
Jktm Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 Busca "acoplamiento magnético polea compresor", también en youtube, para que te hagas una idea de cómo funciona el dichoso acoplamiento. Responder
puchesandy Publicado 21 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 Vale lo buscare...exacto romulo marcote tiene razon es un ruido fuera e incluso abri capoy me asute claro aun era mas fuerte y corriendo encendí clima pero lo escuche justo debajo del ventilador grande y creo que abajo del todo esta ese compresor con ese plato magnetico o embrague...tambien es verdad que desde el mes que lo tengo no sale aire frio nada de nada porque le falta una carga que el hombre no lo usaba nunca dice no le gusta,asi que no se si empezar por una carga? JKTM se puede cambiar solo el embrague es magnetico?que veo se vende suelto... Responder
Jktm Publicado 21 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 Creo que sí se vende suelto. Puedes buscar la referencia en ETKA, que lo hay online. De todas formas tendrás que sacarlo antes para ver si es eso. En el mío, que es V6 diesel, va abajo del todo. Responder
puchesandy Publicado 21 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2018 No se que es el etka jeje...si el mio esta abajo del todo lo e visto,y le pasa una correa por encima...esa correa no es distribucion no? Lo que veo no hay sitio...hay que quitar parachoque?? Responder
