Muy buenas!!!
Desde que compré el A6 tengo un problema más que curioso, la puerta del copiloto desde fuera solo abre si la das un tirón!!! Desde dentro funciona perfectamente, y el cerrojo también funciona. Dejo unos videos que he subido a youtube por si ayuda algo.
Un saludo!!!
Editado por cristianzelote
Ajusta la maneta exterior y deberia solucionarse el problema, tienes que desmontar el panel de la puerta por dentro y accedes al mecanismo que viene desde la maneta exterior, lo ajustas y listo.
s2.
Muchísimas gracias Romulo!!! Estoy un poco verde en este tema, podrías decirme mas o menos cómo hacerlo? Jeje..
Desmontar el panel lo tengo claro, me refiero al ajuste
Saludos!!
Supongo que lo que te indican los compañeros del foro con ajuste es referente al cableado de acero que va desde la manilla al anclaje. No se si lleva un regulador para acortar/alargar o darle más tensión.
Lleva una pieza de plastico que es donde entra la pieza de metal que viene desde la maneta y puede que esa se haya soltado o desajustado, es facil, al desmontar todo se ve facilmente donde va sujeta la varilla que viene desde la maneta.
Ademas en la puerta delantera se ve muy bien, las puertas traseras ya son algo mas jodidillas para trabajar el tema de la cerradura o de la maneta, pero en las puertas delanteras se ve muy facil
s2.
Editado por RomuloTDI
Yo tengo que revisar la puerta delantera del otro a6 que tengo porque al del conductor lo que le pasa es que no tira lo suficiente para abrir a la primera. Ya tengo ñapas pendientes con él...jajaja
  • 3 semanas más tarde...
En 24/5/2018 a las 14:15, RomuloTDI dijo:
s2.
Buenas Romulo,
Yo he tenido el mismo problema y he ajustado la maneta pero para poderlo hacer bien, he tenido que sacar el marco de la ventana.
No es difícil pero es entretenido, ahora se ha quedado tan perfecto que las otras puertas parece que no abren tan bien!!🤔😩
Ahora, goll1974 dijo:
Buenas Romulo,
Exacto, no es dificil y es entretenido 😉.
s2.
