Portones Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 Muy buenas, esta vez vengo a dar información acerca del cambio de discos de freno delanteros de 288mm de serie a los famosos 312mm SOLO cambiando el portapinzas. Hoy por fin después de equivocaciones lo he logado! En primer lugar necesitamos: - Frenos originales ATE // Pinza ATE 57 // REF: 8E0615123A y 8E0615124A - Discos de freno 312mm // REF: 4B0615301A - Portapinzas para discos de 312mm // REF: 4B0615125A - Pastillas (Si quereis cambiarlas) // REF: 4B0698151AB Herramientas: - Llave para quitar rueda - Llave 17mm - Allen del 7 - Retractor de pistones - Destornillador plano Con todo esto ya se puede hacer el cambio, como si fuera un cambio de discos normal, os dejo un BRICO muy bueno que hizo Duke80 acerca del cambio de pastillas y discos y os indico donde habría que hacer el cambio, ya que el portapinzas original dejaría de valer. Una vez se tenga el disco fuera el disco que colocaremos será el de 312mm, igualmente lo sujetamos con 3 tornillos, meteremos el pistón PEEERO a la hora de colocar la pinza no hay que colocarla tal cual, hay que quitar el portapinzas de la pinza, tiene dos tornillos de 17mm, simplemente es quitar y poner el nuevo, y ya seguir los pasos del brico para acabar de colocar todo. Es un proceso muy sencillo como un cambio cualquiera, lo difícil ha sido encontrar la referencia válida ya que yo por ejemplo me confié y cogí los de un A4 B6 y no... No valen deben tener la misma distancia entre agujeros que tu mangueta, esta son 9.5 cm. Yo he encontrado que el A6 C5 tiene estos portapinzas... No se que más coches, por eso os puse la referencia. Y finalmente así quedan montados: Responder
duke80 Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 Muy buen trabajo!! Ahora a disfrutarlos!! Hazles un buen rodaje para que asienten bien y seguro que notarás la diferencia. Un saludo! Responder
Portones Publicado 24 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 En 24/5/2018 a las 22:59, duke80 dijo: Muy buen trabajo!! Ahora a disfrutarlos!! Hazles un buen rodaje para que asienten bien y seguro que notarás la diferencia. Un saludo! Muchisimas gracias sii ojalá pudiera el coche de momento está muerto Responder
Athabasco Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 Recuerdame que te lo incluya en bricos, aunque sea un remix junto al de duke80... S2 Responder
Portones Publicado 25 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2018 hace 4 horas, Athabasco dijo: Recuerdame que te lo incluya en bricos, aunque sea un remix junto al de duke80... S2 Muchisimas graciaaaas Responder
VIX Publicado 28 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 es algo que aún tengo pendiente en el b5, a ver cuando toque hacer discos si me animo! Responder
fresco Publicado 1 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 Yo ahora mi estoy en ello, tengo los porta pinzas en el maletero, para veré is tengo tiempo y los cambio Responder
Athabasco Publicado 4 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 Añadido a bricos....!!!!! S2 Responder
fresco Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 Bueno, pongo mi granito de arena, para que veáis la diferencia entre medidas de 288 y 312 tanto en disco como en portapinzas Responder
Portones Publicado 5 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 hace 23 horas, Athabasco dijo: Añadido a bricos....!!!!! S2 Responder
Athabasco Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 Perdonad pero es que hasta ahora no me habia fijado con detenimiento....las pinzas para frenos de 288 mm. sirven para los de 312???? osea que solo es cambiar el portapinzas??? aparte de discos y pastillas claro... S2 Responder
fresco Publicado 6 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2018 (editado) Exacto, siempre y cuando lleves la pinza de 57, no obstante hay modelos del a3 y de golf IV que llevan disco de 312, con pinza de 54 supongo por lo que he podido observa en ocasiones que el porta pinzas parece ser que son iguales. Editado 6 de Junio del 2018 por fresco Responder
luislucena Publicado 6 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2018 lo interesante seria, saber si todos los b5 llevamos la misma pinza? a lo mejor un gasolina no lleva el mismo que el tdi. Responder
zeimon Publicado 6 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2018 hace 22 minutos, luislucena dijo: lo interesante seria, saber si todos los b5 llevamos la misma pinza? a lo mejor un gasolina no lleva el mismo que el tdi. Ya te digo que no porque hay b5 con sistema Lucas, ate, y twr. Los había que montaban 288 macizos delante por ejemplo Responder
duke80 Publicado 6 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2018 hace 21 horas, Athabasco dijo: Perdonad pero es que hasta ahora no me habia fijado con detenimiento....las pinzas para frenos de 288 mm. sirven para los de 312???? osea que solo es cambiar el portapinzas??? aparte de discos y pastillas claro... S2 Así es, sólo portapinzas para pasar a 312 (y discos, claro). Responder
