dpiron Publicado 26 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2018 Buenos dias, mi nombre es Diego y queria saber si algun podria ayudarme con un error que estoy teniendo con mi auto. Mi auto es una Volkwagen Suran 2016, con equipo Discover Media MIB2. Compre en Alemania la camara para el porton trasero, la unidad de video y conecte al stereo del auto como encontre en uno de los manuales de Audi que adjunto, https://www.dropbox.com/s/cpp9qrls3eq121n/Audi%20A3%208V%20OEM%20Reverse%20Camera%20Retrofit%20Guide_SECURE.pdf?dl=0 Luego con un cable alternativo HEX-USB+CAN, no existen originales en Argentina, habilite el modulo 6C en el modulo 19, CAN Gateway, y luego coloque el Long Code 027300012201000300 para activar la camara. El codigo fue aceptado, sin embargo la camara no se activa y en el control de errores aparecen estos 2 errores que no puedo encontrar como solucionar [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear El cable esta en version 19.6 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 18.2.0.3 Data version: 20180212 DS287.0 www.Ross-Tech.com VIN: 8AWPB45Z9GA512179 License Plate: A -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5Q0-907-441.clb Control Module Part Number: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B Component and/or Version: VW428 RVC Mid H04 0040 Software Coding: 000000000201000300 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 ASAM Dataset: EV_CamSysRearPANAVW428 002002 (VW21) ROD: EV_CamSysRearPANAVW428.rod VCID: 306FA6C26B2355C4A8-8064 Fault Codes have been Erased 2 Faults Found: 10490624 - No End-of-Line Programming B2013 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 153 OFF 10489856 - No Basic Setting B2010 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 153 OFF Si alguno tiene idea como solucionarlo se los voy a agracer, ya que no encuentro informacion por ningun lado Gracias Responder
