Senso Publicado 26 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2018 Hola a todos.tengo 2 días el coche y ya me está volviendo loco.de normal cuando abro el coche desde el mando dándole 1 sola vez al mando del coche se abre todo el coche y se encienden tanto los antinieblas delanteros como los faros traseros.pues de buenas a primeras ahora si le doy al mando para abrir el coche se abre todo el coche menos la puerta del conductor y ya no se enciende ni los antinieblas ni los faros traseros.para abrir la puerta del conductor tengo que darle 2 veces al mando y entonces si que se abre la puerta del conductor pero sigue sin encender ni los antinieblas ni los pilotos traseros.sabeis de donde puede venir el problema?me he metido en el menú del mmi en el apartado de cierre centralizado y está puesto para que se abran todas las puertas.un saludo de ante mano Responder
gonchito Publicado 27 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2018 Lo de la puerta es porque suele fallar el cierre, algunos dejan de abrir y otros lo hacen como te pasa a ti, no obstante comprueba que la carga de bateria esté buena porque si tiene unos años te estará dando problemas por ello. y que se enciendan las luces una vez que abres el coche con el mando y la puerta se apaga todo entra en el MMI y ahi te dará la opcion de activarlo o desactivarlo durante X tiempo. Y aqui lo mismo, si no se enciende puede ser por causa de la bateria que esté en las últimas Responder
Senso Publicado 28 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 La batería me pone que está al 100%.lo de las luces fue fallo mío ya que no sabía que sólo se encienden cuando es de noche o el coche está en una zona oscura por que al llegar al garaje y salir del coche si que se encendían.el tema del cierre es raro ya que no fallaba y estuve quitando los fusibles de las luces adaptativas que me fallan y al ponerlos otra vez es cuando empezó a fallar.hay forma de resetear el tema del cierre centralizado? Responder
