hace 12 horas, FrA1l3 dijo:
Contigo quiero verlo en la cachopada a ver que opinas, estaba seguro que sabrías la solución por eso no he querido tocar. Si por 3€ lo arreglo, pago otros 3€ para invitarte a las cañas hombre. Será por perres! 😂
eso cuando quierass!!
para esto no sirve un relé convencional, la bobina chupa mucha corriente y haria cortar corriente a la centralita de puerta.
los que tengo yo son unos Hager, que tambien los tengo instalados en el fulldynamic trasero.  Un par:
https://es.aliexpress.com/store/product/2-pcs-GJ-5FA-L-DC-DC-PCB-SSR-In-3-32VDC-Out-5-220V-DC/1703030_32679499527.html?spm=a219c.search0204.3.1.42b550dfj5VbBP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_5726815_10547_10059_10884_10548_10887_10696_100031_450_309_10084_10083_5726915_10103_10618_10307_10820_10301_10821_5727015_10303_525,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=329b5ee6-aad6-4d14-9aee-dd78a3173652-0&algo_pvid=329b5ee6-aad6-4d14-9aee-dd78a3173652&priceBeautifyAB=0
llevan un led interno que activa el paso de corriente entre los dos bornes LOAD.
  • Respuestas 78
hace 2 horas, Tineo dijo:
huyyyyyy genial!! ya están pedidos, mile gracie!!!!
hace 1 hora, FrA1l3 dijo:
No tienen nada de particular, es un relé de estado sólido para corriente discontinua.  Eso sí, es importante la polaridad
borne 1  LOAD +    +12v en puerta
borne 2  LOAD -    salida 12v a vuestra tira led
borne 3  IN +   señal de entrada
borne 4  IN  -   masa
ya me cuentas qué tal os va
hace 8 horas, 00juanato dijo:
y no lo has conectado al pin 8 del conector a4 del modulo de la puerta?
He probado 3 sitios, te digo de memoria porque no recuerdo los pines:
- iluminación ambiental
- iluminación ambiental restyling
- iluminación ambiental botón alarma
Todos son independientes y son 3 pines diferentes. Siempre pasa lo mismo, salta por consumo.
Si arrancas a oscuras el motor por primera vez, iluminan, pero si se apagan, no vuelven a encender más. La centralita corta por consumo sin más. El error es claro.
gracias!
En 28/9/2018 a las 15:00, Tineo dijo:
borne 4  IN  -   masa
Perfecto muchas gracias!! en cuanto lleguen pruebo. La invitación ya la tienes asegurada 🤗
bueno tras 5 días esperando todavía ni siquieran han enviado los relés mager, he cancelado el pedido y he pedido estos otros: https://es.aliexpress.com/item/PCB-Dedicated-with-Pins-SSR-DD2205HK-5A-DC-DC-Solid-State-Relay-SSR-DD2205HK/32664722075.html
A ver si son más rápidos... aunque es el mismo vendedor...
borne 4  IN  -   masa
La señal de entrada a la cual se conecta el borne 3, cual es?
El positivo al cual lo conectabamos al principio, el que enciende las luces rojas interiores ?
hace 32 minutos, rubenjudoka dijo:
en vuestro caso así seria, cortar el cable positivo que iba a las luces rojas:
  • El extremo que va a la tira led -> borne2
  • El extremo que va a las luces rojas-> borne3
En 15/10/2018 a las 23:29, FrA1l3 dijo:
por fin han llegado los relés,  espero poder colocarlos el viernes y os cuento, tienen buena pinta!
Son como los míos,
Llevan funcionando en el fulldynamic trasero muchos meses sin ningún problema.
... Por si no lo dije antes, estos SSR llevan un acoplador óptico dentro, así que no hay desgastes, no hacen absolutamente ningun ruido y la rapidez de respuesta es instantánea.
En 10/10/2018 a las 9:24, Tineo dijo:
vale perfecto gracias lo probare
En 17/10/2018 a las 20:58, Tineo dijo:
Son como los míos,
Un 10 para tí compañero!
Ya tengo las tiras funcionando con los relés ópticos. Todo perfecto, muchísimas gracias máquina!
Mañana actualizo el brico, el PDF ya está actualizado por si alguien quiere ver los nuevos pasos 🤗
hace 32 minutos, FrA1l3 dijo:
Ya tengo las tiras funcionando con los relés ópticos...
Me alegro que hayáis podido  solventar estos incidentes.
Una cosa, prueba a bajar la ruleta de iluminación nocturna'del coche al mínimo, creo que no deberían apagarse las tiras led instaladas pero quizás ya estás muy cerca del umbral de activación del ssr (unos 3 voltios)
hace 7 horas, Tineo dijo:
No se apagan 👍
Al girar la ruleta se regula un poco el brillo, no hay tanta diferencia como el resto de luz ambiental, pero tampoco molestan y soy de llevarlo a la mitad de intensidad, para mi perfecto!
