Turbo.patada Publicado 28 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 Buenas a todos necesitaria ayuda porfavor he reventado mi TT y tengo el 1.8t 180cv letra motor ajq es del 99 mk1 la gran duda por que ya que estoy metido en esto quiera saber si algún viejo sabio jjeej de estos motores sabe que motor puedo montarle mejor que el que tengo mas modernito algo renovado y con el turbo mas grande el mio es k03 y que letra me valdria bam apx??? mas que nada por el tema de anclajes de motor y instalación por que se que hay uno el bam que trae la admisión a la derecha que dicen que es muy bueno pero no se si solo es de 225cv osea cuatro y el mio es delantera ayuda por favor no quiero cagarla con el motor muchassssss gracias de antemano un saludo Responder
Turbo.patada Publicado 28 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2018 Buenas a todos necesitaria ayuda porfavor he reventado mi TT y tengo el 1.8t 180cv letra motor ajq es del 99 mk1 la gran duda por que ya que estoy metido en esto quiera saber si algún viejo sabio jjeej de estos motores sabe que motor puedo montarle mejor que el que tengo mas modernito algo renovado y con el turbo mas grande el mio es k03 y que letra me valdria bam apx??? mas que nada por el tema de anclajes de motor y instalación por que se que hay uno el bam que trae la admisión a la derecha que dicen que es muy bueno pero no se si solo es de 225cv osea cuatro y el mio es delantera ayuda por favor no quiero cagarla con el motor muchassssss gracias de antemano un saludo Responder
SeguraJonas Publicado 29 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2018 Cualquier 1.8t que no sea quattro te sirve,los anclajes son los mismos,la diferencia del colector de admision estar al reves es puramente para no tener tanto jaleo al montar un intercooler y te vengan mejor las tomas para no tener mucho recorrido y obtener lag... No es sencillamente cambiar el motor y correr,tendras que comprar tambien la centralita para dicho motor,todo lo demas mientras NO SEA QUATTRO te valen perfectamente Responder
uni20 Publicado 29 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 29 de Mayo del 2018 Hola. Yo para facilitar las cosas le pondría la misma referencia de motor con un turbo mejor y una reprogramación. Saludos Responder
Turbo.patada Publicado 30 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2018 primero muchas gracias por responder me habéis ayudado mucho ya me quedo mas tranquilo espero ponerme pronto con el.Tengo mono de turbo jjeeje gracias y un abrazo compañeros Responder
zpequeno Publicado 31 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2018 Motor cualquiera,pero la culata no te vale cualquiera.. Responder
Caparros Publicado 31 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2018 Buenas, yo también quiero opinar . A ver, la diferencia de quattro a delantera es una "caja" que transmite la propulsión atrás, el motor es lo de menos, y si le metes un motor 225 cv lo único que vas a tenr es un motor mas reforzado y un turbo mas potente, pero "soplando igual" a lo que diga la centralita, tendrias ue cambiar linea de inyección, centralita, intercooler, creo que también bomba de inyección, total, una obra de ingenieria, no es lo mismo reprogramar una centralita con un motor reforzado (el del 225 que llega a 280cv con tranquilidad) que cambiarlo todo, pero quiero que tenga en cuenta que por muchos cv que le metas, el coche va a seguir desarrollando la misma velocidad, únicamente la pillará antes, yo que tu, meteria el mismo motor, que bastante anda ya, si quieres fiabilidad y potencia, largas tu coche y te pillas un 225. un saludo. Responder
Guest Publicado 1 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 Totalmente de acuerdo con Caparros. No tiene sentido ponerse con cosas raras, estos coches ya andan. Para la conducción de diario van sobrados y la diferencia de caballos no es tampoco determinante en este coche teniendo el de 180cv Responder
Guest Publicado 1 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 Por otra parte, Que es lo que le pasa a tu motor? Responder
Turbo.patada Publicado 20 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2018 Buenas gracias por las respuestas ya e pedido el motor 1.8t 180cv ARY cuattro me e estado informando y todo le valdría sacar y meter ya lo e mandado para el taller el mio es delantera AJQ que opinais saludeTTes Responder
Turbo.patada Publicado 20 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2018 Ahh si perdona wzw han caido l9s cilindros Responder
Turbo.patada Publicado 11 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Julio del 2018 Buenas de nuevo ya tengo todo montado y me dicen que no saltan los ventiladores aunque funcionan y se calienta mucho llevan ya 2 dias para ver que es to opino con distribución y bomba nueva y sensores cambiados o es termostato o atoro del sistema y al parecer el otro motor callo por trabajar a 100grados o mas siempre .. que opináis señoress muchas gracias un saludeTTe Responder
zpequeno Publicado 13 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2018 Miraste termocontacto? Normalmente cuando falla ventilador puede ser esta pieza.. Responder
Caparros Publicado 14 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 14 de Julio del 2018 Buenas, teniendo en cuenta quele has cambiado los sensores y el termostato, tienes tres opciones para revisar: 1- Los ventiladores (comprobar si entra la 1º y 2ª velocidad) ( te pueden salir en unos 150 euros mas mano de obra) 2-- Relé de los ventiladores (está debajo de la bateria, es rectangular y de unos 10 o 15 cm, es una pieza que se suele ir y vale unos 150 euros, tienes que pillarte la misma referencia) 3- Mira la caja de fusibles que hay encima de la bateria, comprueba los fusibles verdes a ver si alguno está quemado. En el vagcom puedes hacer un test de ventiladores, si no tienes que vagcom pues arranca el coche y cuando llegue a 90º en el marcador te sales y abres el capó a ver si enciente la primera velocidad, si no enciende y directamente arranca muy fuerte pues ya sabes que falla una de las tres cosas, los fusibles es facil comprobarlos, el relé de los ventiladores lo puedes comprobar con un polímetro y los ventiladores igual, tendrás que comprobarlos a ver si está comunicado, son piezas que usan muchos wattios y continuamente están encendiendo y apagando, se suelen ir. También puedes probar a que el cohe se caliente y encender el aire acondicionado en frio, con eso creo que se conectan directamente en la segunda velocidad, a mi en concreto se me rompieron los ventiladores y la temperatura se disparó, apagué el coche de inmediato (me pilló en una rotonda) y la cosa no fué a mas, pero es una cosa que no deberias dejar... ya te has cepillado un motor, que por cierto suele trabajar entre 90 y 98º, si te petó es porque pasaria de 120, lo que me extraña es que no lo vieses. Responder
Turbo.patada Publicado 8 de Noviembre del 2018 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2018 buenas disculpadme por tardar tanto en responder muchas gracias por la ayuda al parecer tenia un tapón en un manguito y los ventiladores puenteados para que salten a 95º nose por que c... y estaba muy tocado de centralita turbo y demás ya le cambie turbo todo nuevo pero la centralita sigue asiendo de las suyas. tiene un soplado raro de turbo da de menos a veces de mas en fin toca dejarlo unos días a que lo miren y lo prueben ya por todo lo demás bien no va fino del todo pero va que ya es decir jajaja ahh y un apunte por si os ayuda le cambie el radiador de motor y menuda tarea hay que desmontarlo todo se quedo el motor visible paragolpes traviesa frente ventiladores y no es necesario desmontar la rueda como e visto por ay si alguno tiene que cambiar radiador puedo ayudarle algo el desmontaje y el montaje por si os es de ayuda.. un saludeTTe y que no pare de soplar el turboooooo... Responder
