Buenas,
He desmontado la tapa de balancines para cambiar un inyector en mi a4 B6 con motor V6 2.5 tdi de 163 cv y ahora me dispongo a montarla de nuevo.
Me faltaría la secuencia u orden de apriete de las 9 tuercas que lleva la tapa con los correspondientes pares. Creo que son 10 Nm pero no estoy seguro.
Si igualmente me podéis mirar el par de las tuercas de la chaveta que sujeta el inyector al bloque os lo agradecería. Creo que son 20 Nm pero por confirmarlo.
Gracias
Pues para los que puedan necesitar esta misma información, sólo decir que he apretado las chavetas que sujetan el inyector al bloque a 10Nm. Me ha parecido suficiente.
Las tuercas que sujetan la tapa de balancines también a 10Nm y apretando en cruz desde el centro hacia los laterales, empezando con 4 Nm, luego otra pasada a 6, después a 8 y he finalizado a 10. Así me aseguro de que va apretando de manera regular y homogénea en toda la superficie.
Suerte
hace 19 horas, AGC dijo:
Suerte
Muchas Gracias por comentarlo compi, un saludo 😉
hace 2 horas, Carlisu84 dijo:
No hay de que. Si inicio un tema me gusta seguirlo hasta el final y comentar las últimas conclusiones o resultados. No soy de los que está todo el día por aquí, pero es cierto que a veces entro y pregunto y otras veces aporto. Creo que es la forma de enriquecerlo y mantenerlo.
  • 2 años más tarde...
Hola, perdona pero he buscado bastante por el foro y no encuentro nada sobre este motor, he visto sobre el otro 2.5 tdi v6 pero que no lleva los inyectores en la tapa de balancines, tengo que cambiar la junta de la tapa de balancines, pasa algo si aflojo los inyectores para quitarla? y luego otra cosa, los cables de las bujias estan un poco cocidos, me da miedo de intentar tirarle para sacarlos y quedarme con ellos en la mano.
Agradeceria una respuesta
En 30/5/2018 a las 13:44, AGC dijo:
Suerte
Se agradece la información 😉
