medinaso Publicado 30 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2018 Buenos dias a todos-as,he leido algo pero no me queda claro donde esta ubicada la centralita confort en mi coche ni si es esta misma la que me falla en cierre centralizado del mando,todo empezo que a veces iba con el mando y otras nó y al final dejo de funcionar,tambien cuando meto la llave solo me deja abrir mi puerta y cuando meto la llave en contacto y giro ya se abren todas entonces me decanco a que sera la confort mi mecanico me comento que estaba debajo del asiento y que le entraba agua y por eso se jodian y doy por hecho que es asi porque jod.... como huele a humedad cuando llueve,entonces si es la de debajo del asiento,donde esta exactamente?donde tengo que desmontar?y una vez que la desmonte y la encuentre como se codifica con el vagcom,tiene mucho lio?gracias compañeros,un saludo Responder
a4quattro Publicado 30 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 30 de Mayo del 2018 La centralita confort que gestiona el cierre, alarma, elevalunas, iluminación interior está bajo la moqueta del asiento delantero. Yo que tú, antes de meterme en eso, comprobaría dos cosas: 1º Como está el hueco donde va la batería. ¿Hay agua estancada?. Si es así, limpia los dos desagues que hay. Busca info por los post del foro que hay mucha. 2º Comprueba que el mazo de cables que pasa por el fuelle de puerta del conductor si tienen algún corte. Es muy "normal" que algunos se corten por el uso de abrir y cerrar la puerta y sea necesario sanear esas conexiones, bien cambiando todo el cableado de puerta que es caro o bien empalmando las conexiones de nuevo y poniendo funda termosensible para protegerla. Muchas se arreglan con esto último y no es necesario tocar centralita confort y reprogramarla. Responder
medinaso Publicado 31 de Mayo del 2018 Autor Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2018 Buenassss,he desmontado moqueta mas que nada para ver referencia de la centralita,y para mi sorpresa la esponja que esta pegada a la moqueta esta chorreando,gracias por tu respuesta a4quattro,ahora me queda,limpiar lo que me has dicho,buscar centralita a buen precio y saber como codificar la nueva con el vag. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 vaya liada... quizas desmontandola y limpiando todo con limpia contactos se pueda arreglar. mucha suerte compi S2 Responder
medinaso Publicado 3 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2018 Hola de nuevo,he desmontado la centralita y he desmontado la placa electronica a ver que veia y no le se ven signos de humedad ni nada quemado,estara estropeada o se ha podido desconfigurar,hay alguien que entienda? Responder
Tineo Publicado 3 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2018 Si hay humedad en las cercanías, tiene muchas posibilidades de que este fallando. Esto mismo salió en el foro hace unos días, Una opción es conseguir una de misma referencia en ebay, copiarle el coding, casar los mandos de las llaves, y liberar el número de bastidor. Todo eso se puede hacer con vcds. Responder
medinaso Publicado 4 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2018 Hola,ya he pedido la nueva,mañana la tengo aqui,la he conseguido con la misma referencia,lo unico que me vá hacer falta es que alguien me heche un cable con del vcds,yo lo he manejado un poco pero hasta tal punto me pierdo,a ver si alguien se anima a hecharme un cable,gracias. Responder
Tineo Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 hace 8 horas, medinaso dijo: Hola,ya he pedido la nueva,mañana la tengo aqui,la he conseguido con la misma referencia,lo unico que me vá hacer falta es que alguien me heche un cable con del vcds,yo lo he manejado un poco pero hasta tal punto me pierdo,a ver si alguien se anima a hecharme un cable,gracias. el asunto esta bastante fresco en este hilo, Responder
medinaso Publicado 5 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 Estara muy fresco pero no entiendo ni papa,comprendo que para personas como tú experimentadas no sea un problema,pero para personas como yo que solo ha usado el vag para quitar fallos y poco mas es una odisea,nose por donde empezar ni que hacer. Responder
Tineo Publicado 6 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2018 hace 9 horas, medinaso dijo: Estara muy fresco pero no entiendo ni papa,comprendo que para personas como tú experimentadas no sea un problema,pero para personas como yo que solo ha usado el vag para quitar fallos y poco mas es una odisea,nose por donde empezar ni que hacer. No es una tarea simple, esta claro. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System Lo primero, conseguir una centralita 46 misma referencia, puede haber otras referencias compatibles pero es una loteria luego. Los pasos básicos serían: 1- instalarla en el coche. 2- si tenemos el coding de la antigua (estaría en un log del coche anterior al cambio, por ejemplo) es copiar pegar directamente, sino no disponemos del codigo hay que calcularlo sumando las opciones del coche: +00001 = GB-Alarm (not USA) +00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink) +00004 = Selective Central Locking (SCL) +00008 = Anti-Theft Warning System +00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph) +00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA) +00128 = Right Hand Drive (RHD) +00256 = Avant +00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink) +01024 = Confirmation Anti-Theft Warning System Horn Activation +02048 = Door-/Window Regulator Logic +04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA) +08192 = No Safe-Function +16384 = Side Windows with Insulated Glass esto se establece en Coding-07 apartado Software coding (los tooltips o globos que aparecen son de gran ayuda) 3- mandos a distancia, tus dos mandos hay que asignalos a esa nueva centralita 46 eso se hace en el boton Adaptation-10 canales 000 para borrar los mandos anteriores 021 para asginar los tuyos. hannel 021: Remote Control Matching [Select][46 - Central Convenience][Adaptation - 10] Channel 021.[Read] Choose the memory position you want the new key be matched on by entering it's number (e.g. "3" for memory position 3). Make sure to TYPE IN the number instead of scrolling up to it, otherwise you will not be able to click [Test]. [Test] Now press any button on the remote you want to match. The meas. block field above will change from Not Recogn. to Recognized. [Save][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06] este es el video explicativo de asignar/registrar los mandos 4- otros canales de adaptacion 061 y 062 para luces de cortesia interiores si no funcionan y etc Responder
medinaso Publicado 6 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2018 Muchas gracias tineo me estas siendo de una ayuda primordial,me ha llegado centralita esta tarde,a ver si me pongo mañana manos a la obra,la referencia es la misma,cómo es de desguace imagino que tendre que hacer procedimiento de calcular sumando opciones del coche,a ver si no la lio,ya te ire contando y muchas gracias Responder
Moiselete Publicado 15 de Febrero del 2022 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2022 Hola disculpad que me entrometa.... Voy a montar un kit de maletero eléctrico... He pillado una centralita confort para tal fin..... Se puede configurar con vcds también? Me han comentado que eso lo. Hacen en un taller específico..... Y en Málaga no. Conozco muchos... Y el que he preguntado no me da precio cerrado en cuando a la codificación me. Dice que no sabe que puede tardar..... Y me resulta raro....... Que opináis? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 3 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2022 En 15/2/2022 a las 13:36, Moiselete dijo: Hola disculpad que me entrometa.... Voy a montar un kit de maletero eléctrico... He pillado una centralita confort para tal fin..... Se puede configurar con vcds también? Me han comentado que eso lo. Hacen en un taller específico..... Y en Málaga no. Conozco muchos... Y el que he preguntado no me da precio cerrado en cuando a la codificación me. Dice que no sabe que puede tardar..... Y me resulta raro....... Que opináis? Gracias seguro que es un B6 b7? en este modelo no habia opcion de montar ese tipo de "maletero" Responder
Moiselete Publicado 3 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 3 de Marzo del 2022 hace 12 horas, Carlisu84 dijo: seguro que es un B6 b7? en este modelo no habia opcion de montar ese tipo de "maletero" Disculpa es un audi q5... De 2009 se me. Paso ponerlo Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2022 hace 9 horas, Moiselete dijo: Disculpa es un audi q5... De 2009 se me. Paso ponerlo claro ya me parecia a mi. codificar se puede codificar pero primero deben casartela con el coche (liberar la proteccion de componentes) Responder
