Hola gente!
Poseo un Audi A3 2.0TDI Sportback Quattro 2007 y resulta que desde ayer no puedo abrir el maletero del coche, enchufé el vag-com y me arrojó el siguiente problema: ERROR
Probé con los Output Test el motor del maletero para ver si funciona y no se mueve, siendo que el vagcom acusa "Test Completed".
También revisé el voltaje de este terminal 30 y recibe corriente!
Revisé todos los fusibles y estan bien, donde puede estar el problema?
Saludos!
Editado por LeandroRST
posiblemente sera el motor de la cerradura del maletero que vendra entera o los cables cortados en la parte superior del porton,para poderlo verificar tendras que abrir el maletero si o si,mira por la parte de dentro suele tener una tapa u orifcio que metiendo un destornillador empujas una pletina y asi lo abriras,sino destapiza con mucho cuidado para abrirla manualmente pero tendras que forzar un poco
Lo pude solucionar! Casi sin querer lo hice.
Revisando por décima vez la caja interior de fusibles, se me dió por cambiar el último que correspondia a una parte general eléctrica del coche (el n°43) y luego borrar todas las fallas con el vag-com y.... funciono!!
Lo cómico de todo esto, es que anteriormente ya lo había hecho. Pero en el vag-com me salieron al menos unos 10 errores de elementos que no tenia instalado en el coche, todo muy raro. Asi que... para el que tenga este problema en un futuro, revise el fusible n°43, aunque parezca que este bien saque el fusible, ponga contacto, saque contacto, borre fallas con el vag, ponga nuevamente el fusible, chequee con el vag de vuelta, si hay errores borrarlos y listo!
