Oscaro23 Publicado 31 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2018 Espero que puedan ayudarme por favor: Bien aquí le redacto mi problema, tengo un Audi 2005 A4 Quattro, hace 3 meses venía teniendo problemas con el panel de instrumentos, de repente como que se reiniciaba todo (como cuando lo enciendes) pero esto lo hacía cuando el carro iba en carretera, no supe que revisar, después ya no encendieron las direccionales, ni las luces en modo AUTO, ni lo limpiaparabrisas, ni las intermitentes, ni el claxon, ni el control de crucero... y aquí tengo el carro detenido en la casa pues revisé todos los fusibles y están bien, revisé el cofre y la batería estaba haciendo corto con la tapa del cofre, es decir, se hacía un corto circuito entre el positivo y el negativo de la batería a travéz de la carrocería del cofre; el problema del corto lo solucioné pero el problema de las direccionales, las intermitentes, el claxon, los limpiaparabrisas y las luces en automático pues no se solucionó... Como expertos en estos temas espero que me puedan ayudar por favor, he leído que el problema es la centralita J519, ya le he comprado y al momento de sustituirla el carro comienza a pitar muy fuerte y los limpiaparabrisas a moverse como locos, sin hacer caso a nada... cabe decir que el número de parte que originalmente traía el carro de esa centralita es 8E0 907 279 F y la que yo compré fue 8E0 907 279 J... espero que se pueda hacer algo para solucionar mi caso, también quiero decirle que compré el software VAG-COM y el cable, no lo he utilizado así que si pueden guiarme o canalizarme con alguien se los agradecería infinitamente, quedo en espera de sus respuestas, saludos... Responder
VIX Publicado 1 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 Hola Oscaro, asi a bote pronto yo también pensaria que es problema de la centralita aunque no soy ningún experto. A ver si tienes suerte y alguien te da alguna pista, sino tendras que ir a un mecánico. Responder
Carlisu84 Publicado 1 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 Bienvenido @Oscaro23!! primero te aconsejaria que hiciera un scan completo al coche y ver que fallos te da. como segunda parte tienes que copiar el Codding de la centralita vieja en la nueva y probar todo de nuevo Responder
Oscaro23 Publicado 1 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 Ya hice un escaneo y me da lo siguiente: Domingo,01,Octubre,2017,12:13:45:00001 VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 10 x64 Versión del VCDS: EST 17.1.3.0 Versión de Datos: 20170508 DS267.9 www.vag-com-espanol.com VIN: WAULT68E35A054687 Matrícula: A07-AVY Kilometraje: 177200km Orden de Trabajo: 001 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Tipo de Chasis 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Consultar las UCEs 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAULT68E35A054687 Kilometraje: 177200km ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\06C-909-559-ASN.clb N°. de Parte SW: 8E1 909 559 B HW: 8E0 909 059 A Componente: 3.0L V6/5V G 0030 Versión: 00000000 N° de Serie: AUZ6Z0D0305750 Codificación: 0013751 Nº Taller: WSC 63351 000 00000 VCID: 356019485F4177E90A-5000 2 Averías detectadas: 17977 - Interruptor del control crucero (Tempomat) (E45) P1569 - 008 - Señal inadmisible - Intermitente 18010 - Alimentación de voltaje borne 30, subvoltaje P1602 - 002 - - Intermitente Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 02: Transmis. autom. Etiquetas: EST\01V-927-156.clb N°. de Parte: 8E0 927 156 AB Componente: AG5 01V 3.0l5VT USA 0404 Codificación: 0001002 Nº Taller: WSC 63351 000 00000 VCID: 6ED2F6247A9704310B-5072 Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: EST\8E0-614-517.clb N°. de Parte: 8E0 614 517 A Componente: ABS/ESP allrad 4529 Codificación: 00000 Nº Taller: WSC 00000 VCID: 2642CE04C2E70C71B3-5072 2 Averías detectadas: 01826 - Sensor del ángulo de dirección (G85), alimentación de voltaje borne 30 35-10 - - - Intermitente 01044 - Unidad de control mal codificada 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8E0-820-043.clb N°. de Parte: 8E0 820 043 AD Componente: A4 Klimaautomat 1424 Codificación: 00000 Nº Taller: WSC 63351 VCID: 63C49710F155B95994-5072 1 Avería detectada: 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 49-00 - Sin comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: VCID: 55A0B9C8AC0157E9EA-4A3A Nota: Errores de Comunicación Excesivos ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Etiquetas: EST\8E0-959-655-84.clb N°. de Parte: 8E0 959 655 K Componente: Airbag 8.4EP 1001 Codificación: 0010607 Nº Taller: WSC 63351 000 00000 VCID: 3F8C7B606D7DBDB9D0-5072 1 Avería detectada: 00588 - Detonador del airbag, lado conductor (N95) 001 - Límite superior sobrepasado - Intermitente - Luz de Averías prendida ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Etiquetas: EST\8E0-953-549.clb N°. de Parte: 8E0 953 549 N Componente: Lenksáulenmodul 0611 Codificación: 02041 Nº Taller: WSC 63351 VCID: 3E7206643A77B4B1DB-4A3A Ninguna avería detectada. ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\8E0-920-9xx-8E2.clb N°. de Parte: 8E0 920 950 P Componente: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codificación: 01231 Nº Taller: WSC 20112 VCID: 36621E4412477CF103-5072 WAULT68E35A054687 AUZ6Z0D0305750 2 Averías detectadas: 00779 - Sensor de temperatura exterior (G17) 29-10 - Cortocircuito a masa - Intermitente 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 49-00 - Sin comunicación ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Etiquetas: EST\8E0-959-433-MAX.clb N°. de Parte: 8E0 959 433 BB Componente: Komfortgerát T7B 1612 Codificación: 11788 Nº Taller: WSC 63351 VCID: 72EAE2543EAF20D1EF-4A9C Subsistema 1 - N°. de Parte: 8E1959801 Componente: Tõrsteuer.FS BRM 0205 Subsistema 2 - N°. de Parte: 8E1959802E Componente: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsistema 3 - N°. de Parte: 8E0959801A Componente: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsistema 4 - N°. de Parte: 8E0959802A Componente: Tõrsteuer.HR BRM 0205 4 Averías detectadas: 01368 - Alarma por interruptor del maletero 35-00 - - 00956 - Llave 2 35-10 - - - Intermitente 00466 - Unidad de control del volante (J527) 49-10 - Sin comunicación - Intermitente 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 49-00 - Sin comunicación Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 06:58)----------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicion. Etiquetas: EST\8E0-820-043.CLB Nº de Parte de la Unidad de Control: 8E0 820 043 AD Componente y/o Versión: A4 Klimaautomat 1424 Codificación: 00000 Nº de Taller: WSC 63351 VCID: 63C49710F155B95994-5000 1 Avería detectada: 00457 - Unidad de control de la central eléctrica/electrónica (J519) 49-00 - Sin comunicación Esto es lo que me dió, traté de conectarme solo a la Unidad de comunicación J519 per me dice Responder
Oscaro23 Publicado 1 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2018 Traté de conectarme solo a la Unidad de comunicación J519 per me dice que hay demasiados errores para conectarse, y no me deja, entonces por tanto no sé cómo poder codificar la otra, en espera de sus respuestas, saludos... Responder
Carlisu84 Publicado 2 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2018 Haciendo un scan completo te deja borrar todos los errores y ASI acceder al módulo? Responder
dmvcompany Publicado 9 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2018 Vaya, intento buscar información sobre el mismo error que tengo yo y me encuentro que el forero no dio con la solucion Dirección 09: Central eléctr. Etiquetas: VCID: 55A0B9C8AC0157E9EA-4A3A Nota: Errores de Comunicación Estaba en pleno brico de luces auto para un a4 b7 2006, y cuando he conectado los pines a la centralita J519 acabada en N, ha dejado de funcionar las luces exteriores-interiores y el mando de luces. He desconectado todos los pines de la centralita, pero nada, ni se comunica ni tengo luces. Alguien sabe como se resetea está centralita? O si igual ha muerto Responder
Carlisu84 Publicado 9 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2018 Comprueba fusibles, con algo de suerte es de eso. Responder
dmvcompany Publicado 10 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2018 hace 15 horas, Carlisu84 dijo: Comprueba fusibles, con algo de suerte es de eso. Es lo que he revisado, pero parece que todos están bien; además, no se exactamente cual debería revisar. Hoy probaré a comprar unos cuantos fusibles de los pequeños, que no tengo de sobra, y a ver si veo alguno mal, pero tristemente no creo que sea esto. Entiendo que si no se comunica con la J519 debería haber un fusible para ello Responder
