WillySonicteam Publicado 27 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2019 hace 55 minutos, YagoA4avant dijo: Yo lo llevo. Dime exáctamente qué referencia es la que necesitas. Perdón, edito que me fijo que dices NO espejos abatibles. En este caso lo mío no te servirá. A ver si otro compañero. Lo siento. Si,al igual me sirve,pero necesito referencias de los modulos distribuidos a españa. En obd modulo 52 la info la de la puerta acompañante,que referencia llevas,yo llevo la referncia 8W0959392,la centralita es una KK Voy a mirar a ver mas adelante,despues de montar los sensores delanteros y el drive select,la iluminacion interior y necesito recopilar informacion,ya que la unica puerta no compatible con las luces ambiente es la del acompañante,manda huebos,hasta las traseras son perfectamente compatibles.Asi que seguro que me tocara cambiar una centralita. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YagoA4avant Publicado 28 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2019 hace 10 horas, WillySonicteam dijo: Si,al igual me sirve,pero necesito referencias de los modulos distribuidos a españa. En obd modulo 52 la info la de la puerta acompañante,que referencia llevas,yo llevo la referncia 8W0959392,la centralita es una KK Voy a mirar a ver mas adelante,despues de montar los sensores delanteros y el drive select,la iluminacion interior y necesito recopilar informacion,ya que la unica puerta no compatible con las luces ambiente es la del acompañante,manda huebos,hasta las traseras son perfectamente compatibles.Asi que seguro que me tocara cambiar una centralita. En la puerta del acompañante llevo 8W0959592 de hard y de soft 8W0959592G Ya digo que con iluminación interior (no la plus que cambia de colores, sólo la blanca que puedes cambiar de intensidad que creo que me vino con el sline interior) y con espejos abatibles. Suerte! con la modificación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 28 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2019 hace 8 horas, YagoA4avant dijo: En la puerta del acompañante llevo 8W0959592 de hard y de soft 8W0959592G Ya digo que con iluminación interior (no la plus que cambia de colores, sólo la blanca que puedes cambiar de intensidad que creo que me vino con el sline interior) y con espejos abatibles. Suerte! con la modificación. Vale,veo que solo cambia el 5,esta es la correcta. El proyecto que tengo esta para mas adelante,pondre la iluminacion blanca,no la plus. Las manetas las tienes iluminadas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
YagoA4avant Publicado 28 de Abril del 2019 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2019 (editado) hace 16 minutos, WillySonicteam dijo: Vale,veo que solo cambia el 5,esta es la correcta. El proyecto que tengo esta para mas adelante,pondre la iluminacion blanca,no la plus. Las manetas las tienes iluminadas? Sí manetas exteriores y los tiradores para abrir puertas y los umbrales de las puertas así como en el canto de las puertas delanteras lo del logo sline Editado 28 de Abril del 2019 por YagoA4avant Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gerardos Publicado 1 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2019 En 27/4/2019 a las 15:25, WillySonicteam dijo: Buenas,arrojo un poco de informacion a la manera de poner las luces de los pies,tenga ya avistado de donde se cogeria la masa y la corriente,e de mirar la centralita de debajo el volante,ya que se cogeria de alli la corriente,y quedar OEM de fabrica y poder regular la intensidad de las luces. La codificacion ya la tengo. Lo mas complicado que veo es transportar el cableado para los pies traseros. Si querieis luz en los pies hacedlo OEM ya que es regulable si lo montais bien. Hola, en donde has visto que sería donde coger la corriente y la masa?, yo había pensado coger la corriente del fusible de las luces de techo, Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 1 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2019 hace 57 minutos, Gerardos dijo: Hola, en donde has visto que sería donde coger la corriente y la masa?, yo había pensado coger la corriente del fusible de las luces de techo, Gracias Pues el lugar correcto es llevarlo de la misma centralita la corriente,por el tema que puedes activarlo cuando das luces posicion y regular la intensidad desde el mmi,y la masa se puede coger perfectamente desde la parte de lateral del reposapies,alli hay un sitio en ambos lados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gerardos Publicado 1 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2019 No sé si para nuestro coche valdría con las conexiones que dice este compañero del foro del a4 b8. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 1 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2019 (editado) hace 49 minutos, Gerardos dijo: No sé si para nuestro coche valdría con las conexiones que dice este compañero del foro del a4 b8. Ya te digo de antemano que no es el mismo. El de las puertas SI comparte la misma electronica de conexiones y centralita. Las centralitas generales no tiene nada que ver con estas del b8 Editado 1 de Mayo del 2019 por WillySonicteam Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
WillySonicteam Publicado 10 de Mayo del 2019 Denunciar Compartir Publicado 10 de Mayo del 2019 Bueno,un poco de informacion no vendra mal de las referencias sobre el material que se necesita... https://nemigaparts.com/es/cat_spares/etka/audi/a4/849/947100/ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ArturoAg7 Publicado 24 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 24 de Junio del 2019 Yo tengo un Audi A4 del 2018 y las luces interiores de los pies que lleva solo se encienden cuando abre la puerta cuando circulo no se me encienden en cambio tengo otros amigos que tienen otros modelos de Audi y si les encienden. Sabes cuál puede ser el problema o que mi modelo es asi? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Gerardos Publicado 26 de Agosto del 2019 Denunciar Compartir Publicado 26 de Agosto del 2019 Alguien sabe ya donde hay que conectar los cables para las luces de los pies? sobre todo para los delanteros ya que tengo localizada la centralita a donde van pero no los pines en donde debo conectar. Por más que busco en internet no encuentro nada que me lo aclare. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
XBATMANX Publicado 30 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 30 de Octubre del 2022 yo tampoco tengo luz en los pies y me gustaria empezar por ahi, para ir poniendo tambien los de las puertas y seguir con el interior Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
XBATMANX Publicado 31 de Octubre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 31 de Octubre del 2022 esta es mi centralita sabeis sible valdria para poner luces en las puertas y leds? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
XBATMANX Publicado 1 de Enero del 2023 Denunciar Compartir Publicado 1 de Enero del 2023 En 28/4/2019 a las 16:06, WillySonicteam dijo: pero se podria sacar del plafon la corriente igualmente? a ver si alguien lo hizo y pone algun brico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
