jbj Publicado 3 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2018 Hola a todos. Hace pocos días cambie la bateria, hoy intente actualizar datos en CAN 61 bateria, me ponía que no estaba el modulo o fallaba, total no conseguí entrar, el caso es que hice varios chequeos y borrar averías, cuando cambie la batería y varios días el mando a distancia respondía perfectamente hasta el chequeo de hoy, tanto en cierre como apertura, ahora parpadea la luz varias veces del mando a distancia en cierre o apertura y no abre, si metes la llave y das a la derecha o izquierda, cerrar o abrir ya va el mando a distancia uno o dos minutos luego ya falla otra vez hasta meterla de nuevo, que puede haberse desconfigurado? el MMI esta todo en ON. Un saludo. Javier Responder
alcoscar Publicado 3 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2018 Has cambiado la pila al mando? Responder
jbj Publicado 3 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2018 No, ambas pilas las lleva de tiempo, pues hasta hacer el chequeo y borrar averias funcionaba perfectamente, seguro que al entrar en CAN-Gateway se habrá desconfigurado algo, ya que algún chequeo como duraban bastante lo he parado. Lo raro es que con ambos mandos solo funciona si abres o cierras con la llave un momento muy corto con el mando a distancia. Es un Audi A6 C6 240CV de mayo del 2010. Responder
jbj Publicado 5 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 Esta mañana me he fijado y no parpadea ni luce la lucecita roja de alarma en la puerta, se abre y cierra con ambos mandos mientras esta la luz de triangulo encendida, sobre un minuto, luego ya no funcionan los mandos a distancia, si no metes la llave de nuevo en el bombin de la puerta y abres o cierras. Gracias alcoscar. Saludos. Responder
jbj Publicado 4 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2018 Buenas tardes. Hoy por fin funciona el mando a distancia en cualquier momento, con la lucecita en la puerta parpadeando como que ya se activa la alarma después de ese minuto que quedaba inoperativa hasta poner de nuevo la llave en el bombín de la puerta, todo se soluciono sin hacer nada, aparte de andar 60 kilometros con un calor considerable, la batería lo desconectaba todo para ahorrar energía, ya que apure bastante la batería antigua y memorizo el ahorro permanente, bateria nueva con un mes, calor y aumento de voltaje mas permanente hacen el resto. Parece que ya paso algo parecido en el este foro. Un saludo. Javier Responder
