myploira Publicado 26 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2005 A ver si me podeis ayudar, tengo una duda, cuando pinchas con el allroad, ¿se cambia la rueda como en otro vehiculo normal o hay que tener algun cuidado con poner la posicion de la suspension en alguna altura o algun detalle mas? Saluditos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cristóbal Publicado 26 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2005 En los vehículos de suspensión regulable, se recomienda subirla para cambiar una rueda, sobre todo por maniobrabilidad. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
myploira Publicado 26 de Abril del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Abril del 2005 gracias por la respuesta cristobal, ya me imaginaba algo asi por aquellos citroen gs de antes, me imagino que subirla pero a tope ¿no? saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aristol Publicado 27 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 27 de Abril del 2005 Leete bien el manual del all-road pues para cambiar una rueda tienes que "bloquear" el sistema de suspension automatica preseinando durante unos segunsdos ambos pulsadores "subida y bajada" de la suspensión hasta que estos parpadeen indicandote que el sistema esta bloqueado, posteriormente una vez cambiada la rueda tienes que desbloquearlo del mismo modo.Aunque de todas maneras comprueba que el procedimiento de bloqueo/desbloqueo es ASI exactamente. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
myploira Publicado 28 de Abril del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2005 tengo el manual en aleman , y tardan meses en mandarlo en español por lo que quiero tener previsto lo de pinchar, si podeis contar exactamente como se hace me ayudariais un monton salu2 gracias aristol, a ver si puedes especificar mas, se bloquea pero previamente en que altura lo ponemos, hay que dejar el motor encendido mientras se cambia? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Aristol Publicado 28 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2005 Hola te transcibo textualmente lo que dice el manual al respecto, yo no he tenido la necesidad de cambiar ninguna rueda, pero lo he comprobado y es tal como el manual indica. " antes de proceder al cambio de rueda activar modo elevación con gato" "necesrio para evitar daños en los componentes de la suspensión neumatica, el sistema de ajuste de altuar deberá encontrarse en modo para elevación con gato" modo elevación con gato: " Estando el encendido conectado pulsar al mismo tiempo las tecla 1 (subir suspensión) y 3 (bajar suspensión) al menos durante 5 segundos" - desconectar despues el encendido. - proceder al cambio de rueda. Desactivar modo de elevación con gatouna vez realizado el cambio es necesario desactivar modo elevación con gato para ello: - conectar el contacto, y con el motor parado volver a pulsar los dos teclas anteriores simultaneamente durante al menos 5 segundos. el testigo del control del cuadro de instrumentos y los diodos de control de las teclas de manejo de la suspensión se apagaran, el sistema entonces se reiniciará y volvera a su funcionamiento automatico. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
myploira Publicado 28 de Abril del 2005 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2005 todo clarisimo , muchas gracias por la molestia salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
