testigo sensor aceite
hola me presento ,me llamo sergio es la primera vez que entro en el foro.compre hace una semana un audi a6 allroad 180c 2500tdi, 2001 en la pantalla fis , en amarillo me marca aceite sensor, y en el reloj de temperatura de aceite la aguja no se mueve siempre esta abajo en 60. alguien me podría dar una pista de lo que puedo hacer.
gracias de antemano y un saludo a tod@s
Yo antes de gastar dinero en cambiar piezas, pasaría vagcom de alguna manera. Eso dará con el error exacto y sabremos qué sensor te está fallando. Que puede ser que esté roto o no funcione porque se haya pelado los cables o vete tu a saber.
Yo creo que es el número 30. Sensor de temperatura y nivel del cárter. Yo tengo ese mismo error en un A4. Es bastante común este error, les pasa a los A3, A4 b5 y B6, etc.
Si lo compras asegúrate que es el de la marca Hella o el de recambio original, ha pasado que algunos han comprado otro y seguían con el error. Asegúrate también que sea el sensor y no el conector o el cableado.
Hola serxio410
Mas info
Como te dice Zeimon es el Nº30 ((esta debajo del carter en el exterior))
hay dos referencias segun numero de chasis
1J907660B y 1J0907660C.... (esta ref.. está descatalogada y pasaria a 1J0907660F)
las tienes desde 13 € en internet
https://www.recambioscoches.es/oen/1j0907660b
https://www.recambioscoches.es/oen/1j0907660f
Suerte y Saludos desde Galiza sur
Editado por OyTiS
hoy le pasaron el ordenador y efectivamente me constataron que es el sensor del aceite. lo que no me quedo claro es si es el de nivel que va en la parte baja del cárter o el de temperatura que tengo entendido que va en el tubo de engrase del turbo.en el libro de mantenimiento vi que hay dos posibles alarmas amarillas en la pantalla fis una pone la aceitera y la palabra nivel y otra es la aceitera con la palabra sensor. A mi me marca la segunda y ademas el reloj de temperatura del aceite situado en el cuadro no marca nada, la aguja nunca sube de 60. Por todo esto deduzco que el sensor que me falla es el de temperatura.
alguien me podría confirmar si esto es así,y donde se encuentra exactamente este sensor de temperatura del aceite.
hace 1 hora, serxio410 dijo:
Esos mismos síntomas son los que te dije que tengo y es el de Carter, que además mide nivel y temperatura. Te pasa siempre o hay veces que sí te funciona? A mí me pasa que a lo mejor arranco hago unos km y sale el error. Pasan otros km y se quita el fallo y vuelve a medir
  • 2 meses más tarde...
Hola, en mi caso tengo que cambiar el sensor número 26 (ref:059919563), el de temperatura de color negro y dos pines. La cosa que no soy capaz de localizarlo. ¿Alguién me podría ayudar? ¿es necesario quitar los colectores para poder cambiarlo?
Un saludo, gracias.
