Bladeruner Publicado 8 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2018 Buenas tardes. os comento mi problema, cuanto menos curioso. El climatrizador sólo hecha aire frío cuando el coche está parado y a la sombra, es decir sale aire muy frío, pero cuando empieza a circular el aire no enfría, no llega a ser caliente pero molesta, y más ahora que empieza el calor. Es justo lo contrario de lo que suele pasar, al menos que he leído. gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Seguro Publicado 8 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2018 Hola Bladeruner, lo primero que haría seria lo mas económico que es cambiar el filtro anti polen, a mi me sucedió y era eso y ademas me daba fallo con el vag com. Estaba muy sucio y el caudal de aire era insuficiente y el sensor correspondiente daba mala información. Si lo cambias y sigue igual, tendrías que comprobar presiones, por si tiene falta de gas el circuito. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 9 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2018 Fácil lo tienes para ver si trabaja el compresor, es lo primero que yo haría. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 29 de Junio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2018 En 9/6/2018 a las 11:14, juliaars2000 dijo: Fácil lo tienes para ver si trabaja el compresor, es lo primero que yo haría. En 8/6/2018 a las 18:05, Seguro dijo: Hola Bladeruner, lo primero que haría seria lo mas económico que es cambiar el filtro anti polen, a mi me sucedió y era eso y ademas me daba fallo con el vag com. Estaba muy sucio y el caudal de aire era insuficiente y el sensor correspondiente daba mala información. Si lo cambias y sigue igual, tendrías que comprobar presiones, por si tiene falta de gas el circuito. Hola. lo primero gracias por responder, esta semana me llega el filtro. Ya os comento graciasss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 29 de Junio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2018 En 9/6/2018 a las 11:14, juliaars2000 dijo: Fácil lo tienes para ver si trabaja el compresor, es lo primero que yo haría. Hola. Te comento, la luz del cuadro " Ecom " no se apaga, y lo curioso, cuando el coche está parado y sobre todo a la sombra, sale aire muy frío. Entiendo que el compresor funciona gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 29 de Junio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2018 si tienes el Boton Econ el compresor no prende,cuando esta apagado ahi acopla osea prende el Aire acondicionado,lo que si quizas tengas el problema que lei de muchos,el tema del aparatito que comanda q esta en el vano motor..es una valvula,ami me hecha aire fresco x las salidas de las puertas traseras y aveces aire fresco x delante. estando la calefa prendida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 2 de Julio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2018 En 29/6/2018 a las 20:44, Bladeruner dijo: Hola. Te comento, la luz del cuadro " Ecom " no se apaga, y lo curioso, cuando el coche está parado y sobre todo a la sombra, sale aire muy frío. Entiendo que el compresor funciona gracias perdón, me he explicado mal....el compresor , en principio funciona, la luz " econ " está apagada y con el coche parado , dentro del parking, sale aire frío, muy frio y cuando empieza a circular sale templado ( el aire de la calle ) es curioso, luego me paro en un semáforo y vuelve a salir frío... repito la luz " econ" está apagada. Es una locura, y ya hace calor...en mi taller, que llevé el coche a que le pusieran el gas, me dicen que funciona, pero claro, ellos lo prueban con el coche parado..!!! gracias y saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL_VAGEN Publicado 2 de Julio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2018 hace 1 hora, Bladeruner dijo: perdón, me he explicado mal....el compresor , en principio funciona, la luz " econ " está apagada y con el coche parado , dentro del parking, sale aire frío, muy frio y cuando empieza a circular sale templado ( el aire de la calle ) es curioso, luego me paro en un semáforo y vuelve a salir frío... repito la luz " econ" está apagada. Es una locura, y ya hace calor...en mi taller, que llevé el coche a que le pusieran el gas, me dicen que funciona, pero claro, ellos lo prueban con el coche parado..!!! gracias y saludos Cuando ECON tiene la luz apagada es xq esta encendido el compresor del Aire Acondicionado, fijate en el SETUP del clima si las salidas delanteras del medio por casualidad no esta seteado para que salga mas calor (funcion para invierno), Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 2 de Julio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Julio del 2018 hace 8 horas, PAUL_VAGEN dijo: Cuando ECON tiene la luz apagada es xq esta encendido el compresor del Aire Acondicionado, fijate en el SETUP del clima si las salidas delanteras del medio por casualidad no esta seteado para que salga mas calor (funcion para invierno), Hola. no, ya lo he mirado, esta en la posición de frío, nada de calor.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 5 de Julio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2018 Hola de nuevo. Por favor alguna idea....??? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 5 de Julio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 5 de Julio del 2018 No puedes hacer un hilo y contestar con diminutivos, si quieres una solución tómate un tiempo para escribir qué sucede, bajo que circunstancias y desarrolla las respuestas. A mi me sugiere que es un problema de compresor, que se te embraga a bajas RPM y desembraga a muchas (en movimiento) No obstante, es siempre siempre que en movimiento se te apaga el A/A y en parado se vuelve a encender? La segunda parte sería ver qué tensión le llega al compresor. Suerte ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
new a4 Publicado 6 de Julio del 2018 Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2018 en otro a6 que tube,mientras circulaba me funcionaba bien el aire y de repente me salia aire caliente lo apagaba y lo encendia y me salia fresco otra vez,era bastante molesto con el vag me salia un sensor del clima defectuoso,no te da ningun fallo de sensores me lo quite antes de saber que le pasaba Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 6 de Julio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2018 Hola. No da ningún fallo en el vag com, .....y lo he apagado y encendido muchísimas veces, al final me tocará ir al concesionario y pasar por caja.. Una cosa que sí he notado, a veces, estando parado, que es cuando sale aire frío, huele un poco mal, como a humedad...los filtros del habitáculos está nuevos, de tres días gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 6 de Julio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Julio del 2018 hace 16 horas, juliaars2000 dijo: No puedes hacer un hilo y contestar con diminutivos, si quieres una solución tómate un tiempo para escribir qué sucede, bajo que circunstancias y desarrolla las respuestas. A mi me sugiere que es un problema de compresor, que se te embraga a bajas RPM y desembraga a muchas (en movimiento) No obstante, es siempre siempre que en movimiento se te apaga el A/A y en parado se vuelve a encender? La segunda parte sería ver qué tensión le llega al compresor. Suerte ! y si fuera eso que comentas de embragar a baja RPM y desembragar a altas RPM, cómo lo puedo comprobar y qué solución tiene.? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bladeruner Publicado 15 de Julio del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2018 hola, comprobado, por debajo de 1000 rpm enfría, y por encima sale aire caliente...!!! de echo he hecho la prueba, circulando por la autopista he puesto el coche en punto muerto y sale aire frío. Puede ser el electroventilador que se apaga a esas rpm...? gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
