Miguel Vargas baz Publicado 10 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2018 Hola a todos , soy nuevo y tengo un problema con mi audi.El año pasado se me quedaba encendida la bomba secundaria del aire cuando apagaba el motor e incluso con la llave quitada.Como es logico se me chupo la batería(Era del 2005 , un poco antigua).Le cambie la batería y nada mas conectar la nueva batería saltaba la bomba secundaría del aire , pero a los pocos minutos se paro y no ha vuelto a saltar hasta hace una semana . Nada mas arrancar el coche salta , estando el motor en frio y cuando lo apago se queda encendida , luego se apaga sola y al rato se vuelve a encender , con lo que se me ha vuelto a chupar la batería. ¿Podría alguien del foro indicarme que puede ser , que es lo que puede fallar? Muchas gracias de antemano. Responder
Athabasco Publicado 10 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2018 Bomba secundaria del aire???? es la primera vez que lo oigo, si me suena que tenga una bomba secundaria pero de agua pero de aire.....de que aire???? S2 Responder
seresmi Publicado 11 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2018 La bomba secundaria de aire es, como su nombre indica, una bomba de aire que introduce aire en el motor para completar la combustión cuando ésta es incompleta. Creo que lo introduce en la salida de culata y dicen que así contamina menos ... No me suena que se montase en los b5 ... sí que se monta en los b6. Saludos. Responder
Miguel Vargas baz Publicado 11 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2018 El mio es el B5 restyling y si la lleva . Y le he puesto una bateria nueva ahora mismo y sigue sañltando sola incluso con la llave quitada. No se que puede ser. Responder
Athabasco Publicado 12 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2018 hace 17 horas, seresmi dijo: La bomba secundaria de aire es, como su nombre indica, una bomba de aire que introduce aire en el motor para completar la combustión cuando ésta es incompleta. Creo que lo introduce en la salida de culata y dicen que así contamina menos ... No me suena que se montase en los b5 ... sí que se monta en los b6. Saludos. Ok, pues eso con alguna media mas en la zona del colector de espape/catalizador y alguna chorrada más son las modificaciones que se le hizo para que fuera euro 4, ese coche es de los ultimos, ultimos B5. S2 Responder
Miguel Vargas baz Publicado 12 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2018 Si es de los ultimos B5 , y hoy me han dicho que puede ser el sensor de temperatura o el rele , pero todavia no lo se seguro. Gracias y saludos Responder
Miguel Vargas baz Publicado 15 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2018 Bueno ya han dado con la avería , por si alguien tiene el mismo problema. Era como me habían dicho antes , el sensor de temperatura y el rele de la bomba secundaria que se quedaba pegado. Muchas gracias por la ayuda. Responder
duke80 Publicado 20 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2018 En 11/6/2018 a las 8:39, seresmi dijo: La bomba secundaria de aire es, como su nombre indica, una bomba de aire que introduce aire en el motor para completar la combustión cuando ésta es incompleta. Creo que lo introduce en la salida de culata y dicen que así contamina menos ... No me suena que se montase en los b5 ... sí que se monta en los b6. Saludos. Sí, al menos los V6 restyling de gasolina la llevan. Es una medida anticontaminación. Un saludo! Responder
Trextor Publicado 3 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2023 (editado) En 15/6/2018 a las 16:25, Miguel Vargas baz dijo: Bueno ya han dado con la avería , por si alguien tiene el mismo problema. Era como me habían dicho antes , el sensor de temperatura y el rele de la bomba secundaria que se quedaba pegado. Muchas gracias por la ayuda. Me pasa lo mismo en un TT. El rele lo tengo localizado, pero cual es el sensor de temperatura? Editado 3 de Enero del 2023 por Trextor Responder
