hace 3 horas, jota_allroad dijo:
Buenas, a nivel amateur yo te recomendaría una buena cera cada 6 meses, el tema del coating, he probado algunos tanto de difertentes marcas como duracion y dureza.
Si lo que buscas es lo que enseñan en los vídeos en las pruebas de dureza al menos bajo mi criterio no lo vas a encontrar ni en la gama profesional con dureza 9h lo que si que he comprobado, es que su efecto sellante es mucho mayor a cualquier producto del mercado, la pintura durara mucho mas tiempo sin contaminarse, pero por ejemplo los excrementos de los pájaros sigue dejándolos marcados en algunas ocasiones, en cuanto a los efectos del sol en la pintura aun no e podido comprobarlo en ninguno de los vehículos que los he aplicado.
En mi caso lleva de dureza 9h mas gliss de carpro que aumenta la duración y el efecto hidrofobico, para el uso que le doy al coche me durara unos 5 años.
Para retirarlo debe de ser lijando y puliendo, pero en el caso de la gama consumidor que seria el cquartz habría que pulirlo.
Normalmente tienen una duración de unos 18 meses según el uso y los lavados, dan muy buenos resultados nanolex, meguiar´s y gtechnic y me comentaron que gyeon pero estos últimos aun no los he probado, todos suelen dar buenos resultados en cuanto a brillo pero ya te digo no son el escudo del capitán américa que es como lo pintan todas las marcas y el efecto hidrofugo al final poco a poco va desapareciendo.
Para un buen acabado debes preparar la superficie, pulir un coche nuevo es cosa de poco seria simplemente darle una pasada buena con algún pulimento fino, hay algunas marcas que tienen su propio pulimento para preparar las superficies antes de aplicar un coating.
La retirada del producto mas o menos en todas las marcas es parecido lo que si hay que tener cuidado es de los tiempos de aplicación y retirada del producto.
Si me dices el color del coche te puedo recomendar algún producto , en cuanto al procedimiento que quieres seguir es el correcto y en función del presupuesto tendrías ceras de una gama media desde los 60e a los 100e y de gama alta desde los 100e hasta los 200e (también las hay de 2000e 3000e) y coating que puedes encontrar de la gama consumidor( la profesional solo pueden aplicarla centros autorizados y son los de dureza 9h) desde los 50e a 100e.
un saludo, espero servirte de ayuda.
Por cierto si decidiese aplicar cera el lugar de coating ¿el proceso previo sería igual que el que hemos comentado antes no?
¿Podrías recomendarme también alguna cera que de un buen brillo y protección? ¿Después de la cera se podría aplicar un sellante que le de un extra de brillo y protección no? Saludos!
  • Respuestas 36
bueno, vamos por partes jejeje que el tema del detail da para escribir.
-Pulidora, color oscuro nivel con pulidora amateur lo mas acertado seria orbital económica plato de 125 para que te sea versátil en todas las zonas, el poder de corte es menor pero hay un riesgo mínimo de hologramas y que puedas estropear la pintura. Tendrías económicas con buen resultado kraus tanto de 500w como 900w yo me decantaría por esta ultima.
-Pads, compraría de dureza media y blando para esta ocasión y si quieres algo ya con mas poder de corte y calidad los pads de microfibra funcionan muy bien si te quieres liar un poco una pasada con un pulimento de corte medio y otro fino o si viene casi perfecto un glaze para preparar la superficie.
-Pulimentos, para lo que vas a realizar tienes o bien tienes el sistema DA para microfibra de Meguiar´s o bien sholl concepts S30 o S40.
-Coating, cualquiera que se precie de la gama consumidor tienen una duración de 18meses mas o menos, y en la misma linea tendríamos carpro cquartz y nanolex si3d y muchas microfibras para ir retirando el coating ya que cristaliza a medida que las vas utilizando y dejan de retirar el residuo.(muy importante en verano o con calor retíralo a tiempo ya que puede dejar rastros y marcas) en el caso de cquartz su efecto hidrofobico puedes potenciarlo con reload o bien con otra capa de gliss que seria como otro coating adicional.
-Ceras, esto ya es un mundo en función del presupuesto yo me decantaría por marcas como swiswax, zymol, angelwax, chemical  y en unos precios entre los 60e 100e que ya son ceras con una buena calidad, también es verdad que un bote te puede dar para muchísimas aplicaciones por pequeño que parezca el formato.
-Llantas, tendrias al igual que para la carroceria los cotings y ceras para sellarlas.
-Lunas, igualmente hay coatings específicos para ello.
IMPORTANTE; cera y coatings = a sellante. No se puede aplicar cera al coating ni a la cera coatings es o uno o otro y muy importante antes de cambiar de cera a coating o viceversa preparar la superficie como vas a hacerlo ahora.
Antes de aplicar cualquier sellante es recomendable retirar los aceites y restos del pulimento con alcohol isopropilico o bien si has aplicado un glaze los hay que preparan ya la superficie tanto para aplicar cera o para aplicar los coating.
No todos los glazes sirven para prepara la superficie para el coating.
Espero no liarte demasiado, seguro que te picas con el tema y acabas como muchos teniendo estanterías llenas de productos solo para el coche jejejeje
Un Saludo
hace 22 horas, pvg.agro dijo:
hace 19 minutos, jota_allroad dijo:
Un Saludo
Hola @jota_allroad, me ha quedado clarísimo todo lo que me has comentado. Lo del alcohol isopropílico se me olvidó citarlo pero lo tenía en cuenta para hacerlo justo después del pulido y antes de aplicar el coating.
En cuanto a la pulidora tenía pensada esta:
https://www.carcarepassion.com/es/pulidora-krauss-orbital-900w
La cosa es que dice que lleva plato de 125mm pero no dice si es de velcro para poder poner luego cualquier tipo de pad. Por otra parte también querría saber si se podrían poner a esta máquina pads de 150mm con velcro ya que por lonque he visto están más extendidos que los de 125mm y no querría comprar una máquina con plato de 125mm para que luego sea un problema encontrar pads compatibles.
Por cierto, ya tengo mirado el armario que comentas... 😂😂😂😂
En 8/7/2018 a las 19:47, pvg.agro dijo:
Esa es justo la pulidora que estuve mirando para aconsejarte carcarepassion son los que me distribuyen casi todo el material que uso.
En cuanto al tema de los platos yo sin velcro no e visto(en pulidoras ya como tal) platos adicionales no se si puedan ponerse, normalmente están compensadas para el plato que usa pero en muchas ocasiones se le pueden poner platos mas grandes sin que notes descompensación, ya seria encontrar de la misma marca o algún fabricante que los haga compatibles para esa maquina.
Saludoss
hace 8 horas, jota_allroad dijo:
Saludoss
Perfecto, iré actualizando cuando vaya adquiriendo todo el material, gracias!!
  • 1 mes más tarde...
Esos pedales le quedan muy bien. 👌🏻
