Buenas!
Hace unos días me salto el control de tracción en mi A3 8L sin motivo alguno al cambiarme de carril en la autopista (sin cambiarme bruscamente de carril) , escuche un sonido raro y luego cuando quería frenar notaba que estaba saltando el ABS porqué el pedal me hacía fuerza. El indicador del control de tracción se ilumino en el panel y no desaparecía. Intenté quitarlo manualmente puesto que tengo botón y ni así. Hasta que no apagué el coche y lo volví a encender no desapareció.
Al volverlo a encender hice la prueba de acelerar rápidamente y frenar, en el momento que frenaba un pelin fuerte me volvia a saltar el indicador del control de tracción y notaba que el ABS se activaba puesto que el pedal me volvía a hacer fuerza.
Lo he llevado al taller (no oficial audi) y le han puesto la máquina pero ni rastro de ningún error. Lo he vuelto a probar hoy el coche y no me ha hecho absolutamente nada, ningún comportamiento extraño, todo bien, finísimo como siempre.
Tenéis alguna idea de que puede ser ? a alguien le ha pasado algo similar?
Gracias,
A mi me pasa algo similar. Estando parado, si acelero bruscamente se enciende la luz del ESP, y no desaparece hasta que apago el coche. Vag-Com no me devuelve ningún fallo.
Editado por Mikemar
Primeramente como te dicen los compañeros le echaba un poco de limpiacontactos a los sensores del abs y si persiste la averia,iria pensando en cambiar el sensor del esp,lo puedes encontrar debajo del volante en la caña de direccion a mitad de camino mas o menos,es una petaquita pequeña que suele fallar con el tiempo...
No estaria de mas que la desconectaras y limpiaras con limpiacontactos igual
hace 1 hora, Mikemar dijo:
Mmm... a mi acelerando en principio no me pasa pero es eso, le conectó el mecanico el Vag-Com y nada...
hace 1 hora, RomuloTDI dijo:
Quizas tengas alguno de los captadores del ABS sucio.
s2.
hace 28 minutos, SeguraJonas dijo:
Probaré a limpiar primero los sensores del ABS a ver.. gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Buenas,
Me ha vuelto a pasar.. creo que definitivamente es el control de tracción. Iba por autopista y yo creo que cogí un bache (a velocidad normal, 100 aprox) , se volvió a activar solo el control de tracción, notaba que la rueda delantera derecha estaba frenando y ya se quedo activado la luz del control de tracción. Tengo la sensación que el sensor del control de tracción me está fallando y se activa solo cuando le parece..
Joan.
  • 1 mes más tarde...
Eso tiene de pinta de ser uno de los sensores de desplazamiento lateral o horizontal del Esp.
A mi A3 8L le cambié el de desplazamiento lateral porque en una ocasión me bloqueó un instante una rueda delantera y al instante se encendió el testigo del esp. Me paso una vez tomando una curva (me cagué vivo) y otra vez me paso en línea recta. Fue cambiar el sensor y adiós problema
