jabugo2010 Publicado 23 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2018 Hola a todos, tengo dsde un tiempo la luz de avería motor encendida y segundo el vagcom viene del cuerpo de mariposa. El coche va bien, no he notado nada raro. Entonces mi pregunta es si habría que cambiar dicha pieza o se puede reparar o limpiar. Algo he leído de la pieza de la mariposa pero era en otro motor y no se si para este sería una solución. Gracis Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2018 Reparar depende de lo que le ocurra y me explico. Si tiene un problema en la electronica dificilmente se puede solucionar, pero si el fallo es mecanico quizas si sea posible. Normalmente estas piezas con el calor se resquebrajan y rompen los dientes internos o externos del piñon. si quieres que funcione creo que la mejor solucion es que la cambies. Un saludo. Responder
jabugo2010 Publicado 24 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2018 Si, al final creo que haré eso, cambiarlo. El coche va muy bien pero he leído que esa pieza también hace el apagado suave y yo noto algo de brusquedad al parar. Pensé en un principio que podía ser los sinemblock del motor. Muchas gracias por la información Responder
