Tineo Publicado 28 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2018 Chequeados consumos del invento a 12v: 50-60mA en espera, todo con conectado y esperando señales de activacion. 800 mA con luz de marcha atrás, alumbra más que lo que me parecia Responder
Tineo Publicado 28 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 28 de Julio del 2018 Un consumo un poco alto pero es asumible si se le pone una tecla de desactivación si el coche está parado más de 2 o 3 semanas. También hay otras altermativas, como ponerle una minibateria sobre un terminal 15, etc... La cuestión es que la tira led demanda mucha energía y no encontré un transformador 12v a USB que ajustará más ese punto. He visto coches con más de 500 mA de consumo en parado y están vivossss jajajaj Responder
juliaars2000 Publicado 29 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 Muy guay, sino siempre puedes poner un relé que corte al quitar el contacto no? Responder
Tineo Publicado 29 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 hace 1 hora, juliaars2000 dijo: Muy guay, sino siempre puedes poner un relé que corte al quitar el contacto no? Eso no sirve para esto, tiene que estar vivo junto a la centralita confort. Por ej, luces warning por avería sin llave en contacto Responder
JNV Publicado 29 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 En 28/7/2018 a las 15:45, Tineo dijo: Chequeados consumos del invento a 12v: 50-60mA en espera, todo con conectado y esperando señales de activacion. 800 mA con luz de marcha atrás, alumbra más que lo que me parecia Eso de que alumbre más está pero que muy bien. hace 21 horas, Tineo dijo: Un consumo un poco alto pero es asumible si se le pone una tecla de desactivación si el coche está parado más de 2 o 3 semanas. También hay otras altermativas, como ponerle una minibateria sobre un terminal 15, etc... La cuestión es que la tira led demanda mucha energía y no encontré un transformador 12v a USB que ajustará más ese punto. He visto coches con más de 500 mA de consumo en parado y están vivossss jajajaj Alberto ¿qué tipo de minibatería piensas tú que se podría instalarse en este sistema? ......por ir mirando posibilidades. Mi coche tenía problemas de consumos latentes y como es un coche que no se usa a diario, si no solamente para viajar, @txispis me hizo una placa electrónica para evitar esos problemas y desconectar lo que producía esos consumos (TV, DVD, Localizador, etc etc). Responder
juliaars2000 Publicado 29 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 hace 9 horas, Tineo dijo: Eso no sirve para esto, tiene que estar vivo junto a la centralita confort. Por ej, luces warning por avería sin llave en contacto Vaya retrasado que estoy hecho jajajajaja, no había caído en semejante situación. Ya me vale ! Una pequeña batería? estilo movil pero a 12v ? Responder
Tineo Publicado 29 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2018 lo de poner una minibateria 12v por ej. de camara cctv ....pues tampoco es ningun disparate. https://www.digikey.es/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-battery-life con una pequeña de 2600mAh ya daria para más de 30 horas en standby y dejas a salvo de drenajes a la bateria del coche. esto es para tenerlo en cuenta en las ultimas fases del proyecto. Aun no queda ná! jajajjaja Responder
Tineo Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 hace 9 horas, Tineo dijo: lo de poner una minibat... con una pequeña de 2600mAh ya daria para más de 30 horas en standby y dejas a salvo de drenajes a la bateria del coche Me refiero a algo de este estilo, con un diodo a la entrada que evite retrocesos puede funcionar Liitokala nuevo 12 V 2600 mAh batería de iones de litio Monitores CCTV Cámara batería 12.6 V a 11.1 V 18650 energía de reservahttp://s.aliexpress.com/a2qABbay?fromSns=Copy to Clipboard Responder
juliaars2000 Publicado 30 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2018 (editado) hace 6 horas, Tineo dijo: Me refiero a algo de este estilo, con un diodo a la entrada que evite retrocesos puede funcionar Liitokala nuevo 12 V 2600 mAh batería de iones de litio Monitores CCTV Cámara batería 12.6 V a 11.1 V 18650 energía de reservahttp://s.aliexpress.com/a2qABbay?fromSns=Copy to Clipboard Menos mal que de vez en cuando me escuchas jajajajajaja, como disfruto metiendome. Supongo que sabras que los diodos bajan el voltaje ejerciendo la función de resistencia, tenlo en cuenta para trabajar con un voltaje correcto, si el diodo es pequeño bien pero si es grande ojo, por que cuentes con ello a la hora de montarlo. Animo que tiene muy buen color, en nada ya te veo montándote una tienda en aliexpress ya hecho ! jajaja Editado 30 de Julio del 2018 por juliaars2000 Responder
FrA1l3 Publicado 6 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2018 En 21/7/2018 a las 18:26, Tineo dijo: Oks,! Una de las cuestiones para ver cómo hacer la implementación final es el consumo latente, del digispark consume poco pero hay que ver cómo se comporta el transformador a 5v cuando no hay apenas demanda de energía. Voy a probar con este modelo que está de camino 10 unids 6-24 V 24 V 12 V a 5 V USB paso abajo módulo DC-DC convertidor teléfono cargador de coche alimentación eficiencia 97.5% Buckhttp://s.aliexpress.com/Jv6VRZ7J?fromSns=Copy to Clipboard Las especificaciones son muy buenas Corriente estática:0.85 ma Regulación de carga:± 1% Regulación de voltaje:± 0.5% Velocidad de respuesta dinámica:5% 200uS Pero de estos aliexpreseros me fío lo justo, jajajaja No quiero ensuciar mucho el hilo, pero hay una cosa que no me queda clara. @Tineo no sé si estoy confundido, el convertidor lo utilizas para pasar de 12v a 5v y alimentar el digispark y la tira? Yo para esto utilizo los reguladores LM7805 para pasar de 12v a 5v, no calientan en exceso(puedes sujetarlo con los dedos sin quemarte) y después la tira la alimento directamente de la salida +5v del digispark. Hasta 32 leds por lo menos que he probado iluminan bien y aguanta el tirón como un campeón. Responder
FrA1l3 Publicado 6 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2018 Por cierto si no me han fallado los cálculos, pones el brillo RGB en (200,62,0). En el A3 lo llevo en (140,40,0) e ilumina más que el oem. (70,24,0) ilumina muuuy ligeramente por debajo del oem, siempre respetando el color que llevan que tira más a amarillo anaranjado que naranja en mi caso. Te los pongo para que pruebes, porque así también reduces consumo. Si no, aparte de eso, puedes darle un brillo máximo aparte de rebajar el RGB. Lo he probado al 70% e iluminan bien también. Cuando la tira está iluminada completa (30 leds) el consumo es de 300mA (tira+regulardor+arduino) Para probar el % de brillo es esto: define BRILLO 70 strip.setBrightness(BRILLO); No pongo videos porque la cámara no lo coge bien, ni color ni brillo, prueba y me cuentas! Responder
Tineo Publicado 6 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2018 hace 26 minutos, FrA1l3 dijo: Por cierto si no me han fallado los cálculos, pones el brillo RGB en (200,62,0). En el A3 lo llevo en (140,40,0) e ilumina más que el oem. (70,24,0) ilumina muuuy ligeramente por debajo del oem, siempre respetando el color que llevan que tira más a amarillo anaranjado que naranja en mi caso. Te los pongo para que pruebes, porque así también reduces consumo. Si no, aparte de eso, puedes darle un brillo máximo aparte de rebajar el RGB. Lo he probado al 70% e iluminan bien también. Cuando la tira está iluminada completa (30 leds) el consumo es de 300mA (tira+regulardor+arduino) Para probar el % de brillo es esto: define BRILLO 70 strip.setBrightness(BRILLO); No pongo videos porque la cámara no lo coge bien, ni color ni brillo, prueba y me cuentas! Okss Fra! Lo tengo en cuenta, El color del intermitente es algo rojizo, respecto al tema de alimentación lo tengo en cuenta, estos modulos USB son fiables y fáciles de usar pero el consumo latente 50mA es alto, ya tengo algo mirado para rebajarlo considerablemente En cualquier caso lo de poner una minibateria lo veo cada vez más plausible. Responder
alagar27 Publicado 6 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2018 Esperando avances, tiene una buena pinta. Responder
Jesus 13 Publicado 7 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2018 De verdad que yo flipo con este foro, a uno se le ocurre algo y venga a lo loco...! Sois unos craks en serio lo sigo muy de cerca, estoy deseando verlo en faro funcionando Responder
Tineo Publicado 7 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2018 En 6/8/2018 a las 12:24, FrA1l3 dijo: .... Cuando la tira está iluminada completa (30 leds) el consumo es de 300mA (tira+regulardor+arduino) Es que para unos intermitentes traseros me parece poco 300mA por mucha eficacia lumínica que tengan estos leds rgb. De todas formas mi opinión es sesgada, en los que tengo instalados en el a4 B8, estoy en 1300mA con leds naranja de alta potencia. Lo admito, no hace falta tanto, es como una UVI móvil: de día es algo correcto pero de noche es excesivo , jajaja Responder
