Buenas,
ayer aparcando tenía que subir un bordillo marcha atrás y aunque aceleré a fondo el coche no pasaba de 2000 vueltas y no subía. Tuve que coger un poco de inercia para que subiese... Un colega me dijo que era por el esp, que lo limitaba, pero he probado quitándolo, marcha atrás y frenar y acelerar a la vez y lo mismo... Llega a 2000 vueltas y ahí se queda. Hacia delante sube de revoluciones sin problema (llega a vencer la resistencia del freno, aunque tampoco me he parado a forzarlo mucho)
Esto es así? Si no... Alguna idea del porque? Me da miedo tener que moverme marcha atrás en alguna rampa y no poder... El coche es un Allroad 3.0 tdi del 2007
Gracias, un saludo.
TwinSpark
El convertidor de par no tiene ni 15k km. La caja no llega a 280k km y según el anterior dueño cambió atf a los 150k km... Yo tenía idea de volverlo a cambiar a los 300k km.
Yo no noto ninguna anomalía en el cambio... Todo va bien y nunca he tenido problemas. De hecho como se queda en unas revoluciones clavadas me daba la impresión como que algo lo limita... Voy a  intentar hacer un vídeo.
Hoy lo probaré en mi 3.0 TDI bmk del 2005 y en llano marcha atrás subo lo que quiero, vamos que lo he subido a 3200rpm marcha atrás.
Es cierto que según año puede estar capado que suba de rpm pero sigue siendo siendo algo de la caja.
Suerte! Pásale el vag-com a ver
En 29/6/2018 a las 11:21, juliaars2000 dijo:
Gracias por probar. Te refieres a que te has ido moviendo marcha atrás hasta que has alcanzado 3200 vueltas?
No encontraba el cable pero por fin hoy ha aparecido. Esta noche lo cuelgo.
hace 4 horas, TwinSpark dijo:
Sí, perdona, me expliqué como un libro en llamas, es que iba con el movil por la calle que entraba a trabajar jejejeje
Sé que por ejemplo en punto muerto según año no deja pasar más de X rpm poniendo un mensaje de que gasta y contamina más (algo así no me hagas mucho caso) y en mi 308 thp también, no dejaba pasar de 3.000rpm con la R metida (cambio manual)
He hecho un vídeo y pasado el vagcom... Pero creo que no da mucha info.
El vídeo:
Ahí estoy en un suelo de arena con el culo del coche apoyado en un muro y acelero de nada a tope... Entiendo que lo normal sería que las ruedas patinasen no? El esp está quitado, aunque hace lo mismo en ambos casos... No tengáis en cuenta el sonido, no venía del coche. En marcha atrás normal he probado y el coche acelera normal... No he pasado de 3000 vueltas porque ya se va demasiado rápido a esas revoluciones marcha atrás.
También como nota, el finde llevé por primera vez una caravana de 1350 kg y normal tanto hacia delante como para aparcarla hacia detrás...
Os dejo los fallos...
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   Part No SW: 4F0 910 402 S    HW: 4F0 907 401 C
   Component: 3.0L V6TDI  G000AG  0020
   Revision: --H03---    Serial number:
   Coding: 0011372
   Shop #: WSC 00082 572 93899
   VCID: 2D56919BB4029956C6-8078
1 Fault Found:
005491 - Left Engine Mount Solenoid Valve (N144)
               P1573 - 001 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 276635 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.06.30
                    Time: 19:35:21
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.24 V
                    Bin. Bits:        1
                    Bin. Bits:        1
                    Bin. Bits:        1
Readiness: 0 0 1 1 1
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279 K    HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H17 0240
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0012121
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 316E8DEBA83AFDB6E2-8064
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0210
   Coding: 00064784
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH12 0090
   Coding: 00146221
   Shop #: WSC 02335
5 Faults Found:
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.03.15
                    Time: 12:11:00
02745 - Bulb for Daytime Running Light; Left
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 57
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.06.27
                    Time: 15:22:00
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 170
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.03.15
                    Time: 12:30:00
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 101
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.06.25
                    Time: 05:09:00
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.04.20
                    Time: 23:53:00
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 E    HW: 4F0 959 793 E
   Component: TSG FA          H12 0170
   Revision: 00-00000
   Coding: 0001578
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2C509C9F8F18905ED1-8078
1 Fault Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 276426 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.06.27
                    Time: 15:34:07
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 B    HW: 4F0 907 289 B
   Component: Komfortgeraet   H22 0170
   Revision: 01700022    Serial number: 01017383070000
   Coding: 3285745
   VCID: 295E658B80EA85762A-807C
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
   Component: Innenraumueberw.H01 0020
2 Faults Found:
01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 275346 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.05.18
                    Time: 23:18:33
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 70
                    Mileage: 269234 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.12.06
                    Time: 06:58:39
Address 6D: Trunk Elect.        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 4F9 910 591     HW: 4F9 827 851 E
   Component: ValeoHeckdeckel H21 0280
   Revision: --H21001    Serial number: E5030000B
   Shop #: WSC 98765 666 38354
   VCID: 6CD05C9F4F98505E91-8038
   Subsystem 1 - Part No: 4F9 910 592
   Subsystem 2 - Serial number: E5030100B
   Subsystem 3 - Serial number: RD23.08.06--H21001000B0147ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 0B0147ÿ
1 Fault Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 95
                    Mileage: 276314 km
                    Time Indication: 0
End-------------------------(Elapsed Time: 03:39)--------------------------
Gracias a todos
Si... Las luces led delanteras, un espejo con o**** que no tiene enchufada la resistencia... La bola puede que sea de subirla con el coche encendido y el resto pues tengo que verlo... Pero no tiene pinta de tener relación con el "problema" no?
Gracias, un saludo.
TwinSpark
