cosguard01 Publicado 30 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2018 Hola compis he estado buscando por el foro pero no he encontrado nada no se si lo hay o al menos yo no lo he visto. -Velocimetro digital en fix y mmi, como activarlo? -Que salte la alarma si en 30 segundos no detecta llave e immo -Deadlocking una vez cerrado el coche las manetas interiores no funcionan y no se puede abrir desde dentro -abrir con espadin llave, y que no se desactive alarma y salte alarma, que solo se desactiva y abra mediante mando -anular obd sino hay llave en contacto ni immo reconocido -cambiar pitido alarma claxon a bip bip, no se si los que no tenemos alarma se puede cambiar el sonido. Algun alma caritativa? Responder
cosguard01 Publicado 30 de Junio del 2018 Autor Denunciar Publicado 30 de Junio del 2018 El velocimetro digital ya he dado con el, no lo habia visto en el fix, en el mmi no consigo dar con ello. Lo que mas me interesa es que no funcione los tiradores interiores una vez cerrado, y que abriendo con llave no se desactive la alarma Responder
Rafa7 Publicado 30 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 30 de Junio del 2018 En cuanto al pitido de la alarma sino la lleva solo puedes activar el sonido del claxon. Saludos Responder
FrA1l3 Publicado 3 de Julio del 2018 Denunciar Publicado 3 de Julio del 2018 Hola! Veo que te preocupa la seguridad, pero está complicado todo lo que dices. Básicamente si no tienes alarma de serie, la mayoría de cosas no puedes hacerlas, y otras directamente son imposibles. -Velocimetro digital en fix y mmi, como activarlo? Veo que ya lo tienes. En el MMI busca "modo autoescuela" en el subforo vagcom, lo tienes allí. -Que salte la alarma si en 30 segundos no detecta llave e immo Sólo con alarma de serie y sólo si hay movimiento u arrastre. En las condiciones que dices imposible. -Deadlocking una vez cerrado el coche las manetas interiores no funcionan y no se puede abrir desde dentro Sólo con alarma de serie. -abrir con espadin llave, y que no se desactive alarma y salte alarma, que solo se desactiva y abra mediante mando Sólo con alarma de serie. -anular obd sino hay llave en contacto ni immo reconocido Imposible. Para anular el obd debes modificarlo físicamente.... -cambiar pitido alarma claxon a bip bip, no se si los que no tenemos alarma se puede cambiar el sonido. Sólo con alarma de serie y vagcom. saludos! Responder
cosguard01 Publicado 4 de Julio del 2018 Autor Denunciar Publicado 4 de Julio del 2018 En 3/7/2018 a las 23:05, FrA1l3 dijo: Hola! Veo que te preocupa la seguridad, pero está complicado todo lo que dices. Básicamente si no tienes alarma de serie, la mayoría de cosas no puedes hacerlas, y otras directamente son imposibles. -Velocimetro digital en fix y mmi, como activarlo? Veo que ya lo tienes. En el MMI busca "modo autoescuela" en el subforo vagcom, lo tienes allí. -Que salte la alarma si en 30 segundos no detecta llave e immo Sólo con alarma de serie y sólo si hay movimiento u arrastre. En las condiciones que dices imposible. -Deadlocking una vez cerrado el coche las manetas interiores no funcionan y no se puede abrir desde dentro Sólo con alarma de serie. -abrir con espadin llave, y que no se desactive alarma y salte alarma, que solo se desactiva y abra mediante mando Sólo con alarma de serie. -anular obd sino hay llave en contacto ni immo reconocido Imposible. Para anular el obd debes modificarlo físicamente.... -cambiar pitido alarma claxon a bip bip, no se si los que no tenemos alarma se puede cambiar el sonido. Sólo con alarma de serie y vagcom. saludos! Gracias compañero. Vi un tuto sobre montar la alarma y todos los componentes en foro seat leon. Lo que mas me importa es la funcion SAFE LOCK, por lo visto habria que cambiar las cerraduras tambien, esta es la mayor pega creo yo No entiendo como en grupo vag han dejado de montar este sistema, habria gente tambien con alarma que no tenia funcion safe. Por mas que he intentado activar esta funcion es imposible, las manetas siguen abriendo el coche. Lo de la obd lo hare fisicamente. Responder
Chi Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 (editado) -Deadlocking una vez cerrado el coche las manetas interiores no funcionan y no se puede abrir desde dentro Yo conseguí esta codificación una vez. pero a la vez te salta un mensaje en el FIS cada vez que apagas el coche diciendo atencion y que leas el manual y por eso lo quité de nuevo. Deadlocking. STG 09 Long coding helper Byte 8 Desmarcar bit 9. Editado 2 de Agosto del 2018 por Chi Responder
brais Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 En 3/7/2018 a las 23:05, FrA1l3 dijo: Hola! Veo que te preocupa la seguridad, pero está complicado todo lo que dices. Básicamente si no tienes alarma de serie, la mayoría de cosas no puedes hacerlas, y otras directamente son imposibles. -Velocimetro digital en fix y mmi, como activarlo? Veo que ya lo tienes. En el MMI busca "modo autoescuela" en el subforo vagcom, lo tienes allí. -Que salte la alarma si en 30 segundos no detecta llave e immo Sólo con alarma de serie y sólo si hay movimiento u arrastre. En las condiciones que dices imposible. -Deadlocking una vez cerrado el coche las manetas interiores no funcionan y no se puede abrir desde dentro Sólo con alarma de serie. -abrir con espadin llave, y que no se desactive alarma y salte alarma, que solo se desactiva y abra mediante mando Sólo con alarma de serie. -anular obd sino hay llave en contacto ni immo reconocido Imposible. Para anular el obd debes modificarlo físicamente.... -cambiar pitido alarma claxon a bip bip, no se si los que no tenemos alarma se puede cambiar el sonido. Sólo con alarma de serie y vagcom. saludos! A mi en el mmi plus no me deja activar el modo autoescuela alguien lo activo ? Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 hace 3 horas, brais dijo: A mi en el mmi plus no me deja activar el modo autoescuela alguien lo activo ? Con vagcom? Tienes que habilitar 3 o 4 bits, no recuerdo bien, si no, no funciona. Yo tuve que hacerlo 2 veces porque me salté un paso la primera vez Responder
brais Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 Me podrías pasar como lo hiciste yo entre con el vag com y nada no aparece lo activo pero no aparece Responder
FrA1l3 Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 hace 1 hora, brais dijo: Me podrías pasar como lo hiciste yo entre con el vag com y nada no aparece lo activo pero no aparece Mira: Habilitar el modo de autoescuela en el menú CAR del MMI [5F] – Infotainment -> STG adjustment -> Function 10 -> Select vehicle function list CAN Driving School -> Channel (11) -> CAN Driving School Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school -> Enabled Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school_over_threshold_high -> Enabled Osea, modifica los 3 canales y por último habilita el menú en el mmi. Responder
brais Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 hace 36 minutos, FrA1l3 dijo: Mira: Habilitar el modo de autoescuela en el menú CAR del MMI [5F] – Infotainment -> STG adjustment -> Function 10 -> Select vehicle function list CAN Driving School -> Channel (11) -> CAN Driving School Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school -> Enabled Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school_over_threshold_high -> Enabled Osea, modifica los 3 canales y por último habilita el menú en el mmi. Ok lo haré así a ver si me aparece mañana lo hago que así ya de paso hago la aceleración directa, como siempre compañero mío gracias Responder
brais Publicado 2 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2018 hace 1 hora, FrA1l3 dijo: Mira: Habilitar el modo de autoescuela en el menú CAR del MMI [5F] – Infotainment -> STG adjustment -> Function 10 -> Select vehicle function list CAN Driving School -> Channel (11) -> CAN Driving School Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school -> Enabled Channel (171) - Vehicle Menu operation - Select menu_display_driving_school_over_threshold_high -> Enabled Osea, modifica los 3 canales y por último habilita el menú en el mmi. Ya probé y nada sigue sin aparecer Responder
Chi Publicado 3 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2018 Corregido Deadlocking. STG 09 Long coding helper Byte 8 Desmarcar bit 6 Responder
tinorr Publicado 4 de Septiembre del 2018 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2018 (editado) En 3/7/2018 a las 23:05, FrA1l3 dijo: Hola! Veo que te preocupa la seguridad, pero está complicado todo lo que dices. Básicamente si no tienes alarma de serie, la mayoría de cosas no puedes hacerlas, y otras directamente son imposibles. -Velocimetro digital en fix y mmi, como activarlo? Veo que ya lo tienes. En el MMI busca "modo autoescuela" en el subforo vagcom, lo tienes allí. -Que salte la alarma si en 30 segundos no detecta llave e immo Sólo con alarma de serie y sólo si hay movimiento u arrastre. En las condiciones que dices imposible. -Deadlocking una vez cerrado el coche las manetas interiores no funcionan y no se puede abrir desde dentro Sólo con alarma de serie. -abrir con espadin llave, y que no se desactive alarma y salte alarma, que solo se desactiva y abra mediante mando Sólo con alarma de serie. -anular obd sino hay llave en contacto ni immo reconocido Imposible. Para anular el obd debes modificarlo físicamente.... -cambiar pitido alarma claxon a bip bip, no se si los que no tenemos alarma se puede cambiar el sonido. Sólo con alarma de serie y vagcom. saludos! unas correcciones a esto, lo de la alarma no necesita alarma de serie (lo de que si abres con el espadín la llave no salte), puedes poner que salten intermitentes y el claxon. Obivamente no tienes sensor volumétrico, pero si que salta cuando se abre cualquier puerta sin mando (ni idea de lo de no detectar llave e immo) o cuando abres con el espadín y no metes la llave en 20seg. Yo lo he activado con OBD (sin tener alarma de serie) en un A3 8V de Jul. 2018, si abro la puerta sin darle al mando (con el cristal abierto, paso de romperle para probar ) o con el espadín y no meto la llave rápido, salta. Con esto activado y sin volumétrico yo prefiero dejarlo sin deadlocking... si me revientan la ventana prefiero que salte la alarma porque abren la puerta, a que tengan que colarse por la ventana (lo cual me da igual) y no salte nada. Editado 4 de Septiembre del 2018 por tinorr Responder
Diplo Publicado 7 de Diciembre del 2018 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2018 @tinorr por curiosidad. Teniendo un restyling has conseguido el "modo autoescuela"? Responder
